Watt, volt, amp, ohm + plancher chauffant
    johny005
    bonjour a tous, j'ai des questions sur les plancher chauffant.
    il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Je veux acheter du plancher chauffant pour ma maison mais je souhaite economiser en l'achetant sur internet.
    j'ai trouvé 2 vendeur intéréssant sur ebay.
    http://www.cafr.ebay.ca/itm/Minco-18...57WGxTQMPiFTug
    http://www.cafr.ebay.ca/itm/Minco-He...yAQeNXh3-Dr3vw
    le premier donne 18.5w par mettre et plus il est long plus il consomme de watt.
    l'autre lui a 33ohm/m plus il est long moins il consomme d'énergie.
    je comprends pas comment avoir un fils plus long réduit les watts?
    quelqu'un peut m'expliquer?
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    XK150
    Re : Watt, volt, amp, ohm + plancher chauffant
    Bonjour ,
    Je ne vois qu'une seule explication :
    Dans le 2 ème cas , c'est le même fil , du 33 ohms par mètre de longueur .
    Dans le premier cas , ce n'est pas le même fil chauffant selon les puissances - longueurs .
    Plus le fil est long , plus grande est sa résistance , le courant diminue et la puissance dissipée aussi pour la même tension d'alimentation .
    Dernière modification par XK150 ; 18/10/2017 à 06h58.
    LPFR
    Les deux câbles sont mono conducteur, à brancher les deux extrémités sur le secteur.
    Le premier est un câble nu (sans gaine de blindage), sans indication de la puissance maximale que l’on peut lui demander. À éviter.
    Le second (10 fois plus cher) est un câble avec une gaine de garde, à brancher à la terre, ce qui fait sauter le différentiel en cas de défaut.
    Ce second câble est customisé et il faut choisir la longueur (voir plus bas dans l’annonce) suivant la puissance que vous voulez installer.
    Au revoir.
    trebor
    Si tu utilises 20 mètres de fil chauffant qui seront réparti sur le sol, la puissance fournie par ces 20 m de fil sera de 33 ohms*20 m = 660 ohms.
    P=U²/R soit 220 Volts² = 48400/660 = 73,33 Watts diffusés sur la surface du sol.
    Un exemple (qui n'est qu'un exemple, donc pas ce qui est peut-être à réaliser).
    Pour une surface de 10 m², cela sera de 7,33 W/m².
    En 24 heures une consommation total d'énergie de 73,33 W*24 h = 1760 Wh ou 1,76 Kwh.
    Voyons d'autres avis de ceux qui ont installés ce type de chauffage ?
    Bonne suite et journée à tous
    Dynamix
    Salut
    Le problème c' est que tu compares 2 données qui n' ont rien à voir entre elles .
    Les 18,5 W/m sont à comparer avec :
    The product can withstand the power of power: 25W/M
    (In chinglish)
    qui sert à calculer la longueur de câble minimum dont tu as besoin en fonction de ton besoin total de puissance .
  1. Watt et/ou Volt-Ampère?
    Par invite3e0ae347 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2020, 10h22
  2. [Autre] Calcul de resistance, watt, volt ect, perdu !
    Par tealc90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 23h05
  3. Formule d'intensité avec volt et watt
    Par invite81d8e104 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2010, 14h17
  4. électricité... watt-volt-ampère
    Par invite32400e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 16h20
  5. couper 3000 watt en 220 volt avec un montage electronique ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 13h17
