  • Login:
+ Répondre à la discussion
Interférences avec Michelson + problème
  1. Stannn
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    19
    Messages
    2
    Je n'ai pas compris l'interféromètre de Michelson
    La figure d'interférences c'est des anneaux quand il est en lame d'air
    Et la différence de marche étant 2ecos(i), l'éclairement en un point sur l'écran dépend uniquement de l'angle i avec lequel les rayons arrivent dans l'interféromètre d'après la formule de fresnel
    Du coup si la lumière rentrant dans l'interféromètre le fait par plein de directions différentes, ok je comprends qu'on ait une figure d'interférence puisqu'un nombre continu d'angles i sont concernés
    Mais j'ai vu que ça marchait aussi dans le cas d'un laser, et c'est là que je ne comprends pas, avec un laser les ondes lumineuses sont censées arriver avec un seul angle non ? Du coup, les rayons sortant de l'interféromètre ne sont pas censés n'arriver qu'en 1 point, où l'éclairement dépend de l'angle initial du laser ?
    De plus j'ai un autre problème, dans un exercice avec un interféromètre un peu similaire à celui ci : http://www.optique-ingenieur.org/fr/...s/Fig_13_1.jpg
    on me demande l'intensité du faisceau de sorti. En prenant en compte en compte la division par deux de l'intensité par les séparateurs et en additionnant les intensités des deux rayons j'ai trouvé que ça fait l'intensité de départ sur 2.
    Mais du coup je me demande s'il ne faut pas plutôt appliquer la formule de Fersnel à un point quelconque situé dans le faisceau de sortie, en prenant en compte le fait que la différence de marche étant nulle pour tout rayon du faisceau, il y a des interférences constructives partout dans le faisceau de sortie, et que donc l'intensité est (formule de Fresnel) 2(E/4)(1+1)=E ?
    Merci à ceux qui m'aideront et cordialement.
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 065
    Re : Interférences avec Michelson + problème
    Deux faisceaux n'ont pas été représentés : les intensités transmises et réfléchies par la lame vers le bas de la figure.
    Ils ont même interférence constructive que le faisceau demandé, les deux faisceaux de sortie auront des intensités identiques et donc la puissance se répartit entre les deux.
    La bone réponse est bien E/2.
  3. Stannn
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    19
    Messages
    2
    D'accord, merci
    Mais je ne comprends pas pourquoi la formule de Fresnel ne s'applique pas, les deux ondes se regroupant étant cohérentes on est censé avoir des interférences, pourquoi l'intensité de sortie ne vaut-elle pas I=2(E/4)(1+cos(0))=E ?
  4. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    8 065
    La formule s'applique, il faut tenir compte de toutes les divisions :
    L'amplitude est divisée par dans la lame 1 puis encore par dans la lame 2.
    L'addition finale des amplitudes perpendiculaires après la lame 2 redonne une amplitude après le seconde lame, et une intensité de E/2 de chaque coté.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Michelson : visualisation des interférences
    Par Velox75 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2017, 08h06
  2. [Analogique] Ampli DIY avec TDA7498 et interférences
    Par stadros83 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/01/2016, 11h38
  3. Michelson: coin d'air avec e non nul
    Par cycloo dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2015, 08h14
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2011, 13h43
  5. Problème TIPE michelson
    Par Michouwil dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2008, 15h48
