Resolution capteur
Resolution capteur
    woshou
    Resolution capteur
    Bonsoir à tous,
    si j'ai bien compris la résolution d'un capteur est définit comme le rapport de l'étendue de la gamme de mesure sur le nombre de points qu'on peut mesurer?
    J'ai ces deux exercices :
    Un capteur de température de -50 à 150°C a
    une résolution de 0,5% EM. Quelle est la
    résolution en °C ?
    Pour cette exercice je trouve 1°C comme résolution car c'est juste 0,5% de l’étendu de mesure.
    • Capteur de débit 0 à 1000 l/h. Quel est sa
    résolution si la sortie est numérique sur 8 bits
    mais pour ce deuxième exercice je bloque un peux j'ai étendue de mesure qui est de 1000 que je dois diviser par 8 ?
    Merci bien
    phys4
    Re : Resolution capteur
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    il ne faut pas diviser par 8, mais par 28
    ce qui fera environ 4 l/h
    woshou
    Ok j'ai bien saisi 8 bits = un octet et un octet permet de représenter 2^8 valeurs différentes merci bien !
  1. [Numérique] résolution capteur à virgule
    Par terriblement dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2017, 08h13
  2. Resolution CAN et Capteur
    Par Anxieux dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2014, 11h21
  3. Résolution de capteur
    Par JIMMY30000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 16h49
  4. Résolution d'un convertisseur CAN ..capteur
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 17h29
  5. Capteur toucam et résolution
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2008, 21h44
