Problème de physique quantique (transformation)
    anthonyme
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour répondre à une question traitant sur la physique quantique.
    On a un opérateur unitaire K(V)=exp(-V(a-a+)) avec V réel, a et a+ les opérateurs annihilation et création.
    On appelle â la transformé de a par K(V) et â+ celle de a+.
    Il faut montrer que â=(a-V) et â+=(a+-V)
    Je vous remercie d'avance
    ThM55
    Re : Problème de physique quantique (transformation)
    Bonjour, je suppose qu'il s'agit des opérateurs de création et d'annihilation qui obéissent à la relation de commutation canonique .
    Et je suppose aussi que la "transformation" en question est . Je vous remercie de corriger si je me trompe.
    La solution passe par quelques calculs simples. D'abord, on a, par une application triviale de la relation de commutation:
    Ensuite on montre facilement par récurrence que pour tout entier naturel n>0 (Ici, j'abandonne le Latex, car il ne semble pas fonctionner, je reçois un message d'injures lors de la prévisualisation.)
    a(a-a^+)^n = (a-a^+)^na + n(a-a^+)^{n-1}
    Si on applique cela au développement en série de Taylor de l'exponentielle exp(-V(a - a^+)), on obtient
    a exp(-V(a-a^+) ) = Sum_n (-V)^n a(a-a^+)^n / n! = exp(-V(a-a^+)) a - V exp(-V(a-a^+))
    En multipliant à gauche par K^+, on obtient le premier résultat. L'autre s'obtient de manière très similaire (le truc est de trouver l'expression de commutation correspondante pour a^+).
    ThM55
    Désolé, j'ai fait quelques erreurs de calcul (c'est la fatigue, on est vendredi soir). Il faut évidemment lire pour le cas de base:
    et corriger les signes dans les expressions qui en découlent (signe moins devant le second terme du cas général).
    Pour le dernier terme, on peut remarquer que cela revient à dériver par rapport à (a-a^+); cela n'a pas de sens mathématique, c'est une dérivée purement formelle, mais elle fonctionne sur la série et donne donc
    a K = Ka - VK
    anthonyme
    Merci beaucoup pour votre réponse! J'ai aussi trouver une autre solution sans utiliser d'approximation ( en utilisant l'identité de Glauber)
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2014, 20h16
  2. probleme de physique quantique
    Par matelem dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2014, 09h14
  3. Physique moderne, mécanique quantique (probleme)
    Par arbolis87 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 20h57
  4. problème devoir maison physique quantique
    Par invite31aa7354 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2009, 09h19
