électromagnétisme
électromagnétisme
    invite70821a40
    dans cette manipulation,on utilise une sonde de Hall pour mesurer différents champs magnétiques.
    Comme il y a 3 petites expériences différentes,serait-il possible de résumer brièvement les objectifs(=que veut-on nous montrer de "théorique" à travers ce laboratoire) ainsi que les conclusions(comparer le théorique au pratique) pour les 3 parties?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Plan de travail
    1)mesurer le champ magnétique régnant au centre d'un bobinage circulaire(mesurer ses caractéristiques !) parcouru par un courant I(Imax=3A).
    2)dresser la carte de l'intensité du champ magnétique produit par les deux bobinages circulaires de rayon a (bobines de Helmholtz),sur l'axe de ce montage et pour différentes interdistances L des bobinages.Retrouver expérimentalement la condition de Helmholtz(2b=a) pour laquelle le champ possède une homogénéité maximale.
    3)pour des courants plus petits(2.5 A),mesurer le champ magnétique produit à l'extrémité d'un solénoïde (bobinage carré 500 spires) contenant un barreau en Fe(l'armature du transformateur).Comment le champ magnétique est-il modifié
    -avec ou sans la présence du noyau de fer
    -si l'on prend que la moitié du nombre de spires
    matériel
    1 milliteslamètre à effet Hall
    1 support de sonde pour milliteslamètre
    1 bobinage circulaire (long tube gris entouré d'un fil gainé de bleu)
    1 jeu de bobines de Helmholtz
    2 bobinages carrés 500 spires
    1 armature en fer pour transformateur d'expérience
    1 alimentation 0-20 VDC/10 A
    1 résistance variable 10 ohms/8 A
    1ampèremètre PEKLY
    1 multimètre digital
    .:Spip:.
    Salut
    1)
    On veut montrer l'evolution de l'intensité du champ mag en fonction de l'intensité du courant
    => proportionalité avec k=cste de la bobine
    Soyez libre, utilisez Linux.
    .:Spip:.
    On va mesurer la variation du champ mag en fction du nb de spire pour 1 meme intensite.
    Par contre si tu veux préciser pour le barreau de fer?
  1. Electromagnétisme
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h00
  2. electromagnétisme
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 19h11
  3. électromagnétisme
    Par zarkis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h47
  4. électromagnétisme
    Par invite4147493a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 12h18
  5. électromagnétisme
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 22h11
