Machine à courant continue
    melina12
    salut à tous
    on vient d'entamer le cours de la machie à courant continue et je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on branche un amper mètre qui mesure du courant alternative avec une machine à courant continue , on obtient une valeur du courant :'( pourriez vous m'expliquer comment c'est possible ?
    XK150
    Re : Machine à courant continue
    Bonjour ,
    On ne peut pas répondre si l'on ne connaît pas exactement le type et le principe de l'ampèremètre utilisé , et savoir si la valeur lue était correcte .
    Il existe des ampèremètres thermiques , on conçoit facilement qu'ils puissent être utilisés en AC ou en DC , puisque dans les 2 cas ,
    une résistance s'échauffe avec le passage d'un courant AC ou DC .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ampèremètre
    stefjm
    Ce peut être parce que le courant d'induit d'une machine à courant continu n'est pas rigoureusement constant, mais simplement à valeur moyenne non nulle. C'est du à la présence du collecteur qui redresse le courant alternatif des brins.
    Combien mesurez-vous?
    A comparer à la valeur moyenne.
  1. [Analogique] moteur à courant continue
    Par alwafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 09h36
  2. moteur à courant continue
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 21h41
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  4. aide projet commande machine courant continue
    Par invite86c6a0a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 20h55
  5. calcul de L et C courant continue
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 08h06
