Contrainte d'assemblage en fonction du couple de serrage
    dosdos
    Je souhaite Calculer la Contrainte d'un assemblage (que peux supporter un assemblage sans bouger ) fonction du couple de serrage applique a savoir 120Nm par une vis de m12 classe 10.9
    Je prend l'exemple d'un amortisseur fixe par 2 Vis M12 avec un pivot
    Le cas ici on voit la jambe de force fixe par 2 vis avec le pivot
    Nom : Pseudo-Mac-Pherson.jpg
Affichages : 2089
Taille : 144,9 Ko
    Et mercii
    dosdos
    Re : Contrainte d'assemblage en fonction du couple de serrage
    Nom : 20190731_145257.jpg
Affichages : 686
Taille : 39,8 Ko
    Voilaaa
    dosdos
    Uppp des pistes svp
    mécano41
    Regarde sur le site FACOM ; cherche le tableau des couples conseillés pour un type de vis donné (diamètre et catégorie). Cela donne un effort axial de serrage en fonction du couple. Je ne me rappelle plus s'ils tiennent compte du couple de frottement sur le filet seulement ou du couple total sur filet + appui de la vis ou de l'écrou si c'est un boulon (je pense que c'est le second cas).
    Ensuite, une fois que tu as l'effort axial de serrage des deux pièces, tu obtiens l'effort radial maxi possible en le multipliant par le coefficient d'adhésion entre les deux pièces.
    Attention : si par ex. il y a deux pièces extérieures (ou une chape souple) et une pièce intérieure, il y a deux faces de frottement donc : l'effort maxi avant déplacement sera doublé.
    C'est ensuite à multiplier par le nombre de vis ou boulons.
    Dernière modification par mécano41 ; 01/08/2019 à 06h33.
    XK150
    Salut ,
    Pour l'instant , pas de réponse , car je ne comprends pas exactement le rôle des 2 vis M12 , sans avoir une vue complémentaire perpendiculaire qui aiderait beaucoup ...
    Il me semble , mais je n'ai pas recherché , que la pièce qui porte les 2 vis M12 est parfois fendue et elle serre sur la partie rectiligne inférieure de l'amortisseur ,
    dans ce cas , ce sont les 2 vis qui assurent le serrage de ce qui devient un collier .
    mécano41
    Comme la demande peut prêter à confusion, je précise que ce que j'ai indiqué répond à :
    - quel serait l'effort radial maximal applicable, avant glissement, à un assemblage de deux (ou trois) pièces assemblées par des vis d'une qualité donnée, serrées à un couple donné
    Si c'est comme le dit XK150 ou autre chose...ce que j'ai dit n'est plus bon.
    dosdos
    Merci pour les réponses
    Alors les deux vis fixe le pivot avec la jambe d'amortisseur qui est à son tour est fixe au châssis
    Nom : 7164744240_66d3c9544f_b.jpg
Affichages : 685
Taille : 71,2 Ko
    Le couple de serrage appliqué varie généralement de 100 km à 140nm
    Le pivot est stabilisé/guidé latéralement par une rotule par une autre fixation inférieure
    Ce sont les 2 vis donc qui supporte le poids/ Irrégularité de route en les transmettant au couple ressort/amortisseur
    mécano41
    Cela devrait se passer comme sur le croquis joint.
    EDIT : erreur dans croquis Je remets plus tard!
    Dernière modification par mécano41 ; 01/08/2019 à 16h25.
    mécano41
    Voilà, c'est corrigé.
    Rappel : c'est le frottement qui doit faire son office, pas les vis, qui ne doivent pas travailler au cisaillement (à moins d'être spéciales et prévues pour cela).
    Dernière modification par mécano41 ; 01/08/2019 à 16h32.
    dosdos
    C'est tres bien represente merci
    La force applique par la vis serait Cserrage=F*r
    Ou r le rayon de l'ecrou+ le rayon de la vis
    Ensuite faut estimer les frottement ..?
    mécano41
    Non. Dans mon message #4, je t'ai dit de consulter le site FACOM où il donnent un tableau des couples de serrage d'une vis de diamètre donné et pour une classe de qualité donnée.
    J'ai retrouvé chez moi un vieux tableau FACOM qui indique pour une vis M12 en 12-9, un couple de serrage de 134 N.m qui donne une force de serrage de 66875 N. Ils tiennent compte du frottement sous la tête de vis (ou sous l'écrou si boulon). Cela n'a pas dû changer mais il vaudrait mieux vérifier.
    Si tu veux le recalculer toi même, tu cherches sous mon pseudo et avec "vis écrou". Tu vas trouver plusieurs fils où j'ai mis une appli. EXCEL avec les calculs et les formules. Il faut choisir le filet triangulaire et prendre un coeff. acier/acier de 0,12 par ex. (il doit y en avoir une qui prend en compte le frottement sous tête mais ça, de toute manière, c'est facile : Force.diamètre moyen.µ).
    mécano41
    La valeur FACOM que j'ai donnée est pour µ=0,12.
    Sur le site, c'est ici : https://www.facom.fr/services/brochu....html#lien-f18
    Tu cliques sur 6 Serrage contrôlé puis dans le .pdf c'est à la page 3/25
    Il y a trois tableaux avec µ = 0,1 µ = 0,15 et µ = 0,2
    dosdos
    Merci c'est tres bien detaille
    Donc la contrainte maximale qu'un tel montage peut support sera 2XFxµ>(1/2F1)^2 +(D1/d)*F1 ou µ est le coefficient d'adherence entre la tee de la vis et la surface de contact ?
    mécano41
    Tu ne dois pas parler de contrainte (qui serait en Pa ou N/m²) mais d'effort (en N).
    Tu as oublié le radical!
    Non, ici on ne tient pas compte du frottement sous tête ou écrou. On en tient compte seulement dans le calcul du couple de serrage à appliquer pour obtenir une tension de vis >= F
    Voir mon croquis plus détaillé.
    Jaunin
    Bonjour mécano41,
    Comme toujours très bon croquis, je conserve.
    Jaunin__
    le_STI
    Salut à tous.
    Sur le PDF serrage contrôlé de Facom, il est bien précisé que le coefficient de frottement pris en compte est de 0.1 (en tous cas sur le PDF que google a trouvé pour moi).
    C'est généralement le cas aussi chez les fournisseurs de visserie.
    Par contre, attention, les vis de fixation des pivots n'ont pas forcément un filetage ayant un pas standard !
    Dans ce cas, le tableau ne sera pas applicable.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mécano41
    Bonsoir le_STI,
    Oui, tu as raison. C'est pour cela que je lui avais dit au message #11 de rechercher mon application qui permet de recalculer si nécessaire.
    le_STI
    Oups, j'avoue que j'ai lu le fil en diagonale
  1. Calcul couple de serrage - Assemblage mécanique
    Par invite1c0052e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2018, 21h35
  2. Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Par invite220075c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h08
  3. Couple de serrage en fonction du pas de vis
    Par invite7bf45724 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2016, 13h05
  4. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h25
  5. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
