Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    marcopb
    Je cherche la relation entre le couple de serrage et celui de desserrage d'un assemblage vissé.
    En fait , je veux savoir approximativement la valeur du couple de serrage a partir du couple de desserrage. On a put mesurer le couple de desserrage , a partir duquel je cherche à deduire le couple de serrage.
    XK150
    Re : Relation entre couple de serrage et couple de desserrage ?
    Bonjour ,
    C'est le même , pour un assemblage récent qui n'a pas " travaillé " , faites vous même l'expérience ; Mais si entre temps les matériaux surtout les joints se sont comprimé ou que l'assemblage a pris du jeu sous l'influence des dilatations contractions , ou des efforts relatifs vous ne pouvez plus rien déduire .
    Il faudrait connaître le montage en détail mais cette méthode n'est sérieusement pas valable . On ne déduit jamais un couple de serrage à partir d'un couple de desserrage .
    trebor
    Pour les moteurs qui ont le bloc et la culasse en aluminium, actuellement le serrage se réalise à l'angle, exemple 20 Nm + 2 fois 180°, mais cette donnée n'est pas générale, elle n'est valable que pour un type bien précis de moteur.
    Si le démontage concerne de vieux assemblage le couple du desserrage sera plus important suite au grippage de filet et de la surface de pose de la tête de la vis ou de l'écrou, donc ce n'est vraiment pas fiable.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ben , oui !
    On ne peut pas desserrer avant d' avoir serré .
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/01/2013, 12h51
  2. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 10h25
  3. relation entre couple de pédalage et puissance développé
    Par invite5d8f7dd4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2009, 08h51
  4. Détermination couple de serrage
    Par ewoktof dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 05h06
  5. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 13h35
