comment choisir un distributeur pneumatique ?
    maryooooo
    Bonjour à tous ,
    après le choix d'un vérin pneumatique (course, diamètre, vitesse, pression...) comment choisir le distributeur pneumatique adéquat ?
    je n'ai aucune idée de la façon dont on choisit le distributeur...en fait je ne voit pas comment commander mon vérin de façon à ce qu'il sorte à la vitesse voulue.
    si quelqu'un peut me donner un coup de main, en essayant de me donner la marche à suivre ça serait super
    merci !
    XK150
    Re : comment choisir un distributeur pneumatique ?
    Salut ,
    Avec ceci , on n'est pas loin d'avoir fait le tour de la question ;
    http://www.festo-didactic.com/ov3/me..._vitesse_f.pdf
    maryooooo
    merci pour votre réponse rapide ,
    J'ai pas besoin d'un régulateur de vitesse car pour mon système la vitesse de mon vérin sera fixe ! donc j'ai besoin d'un distributeur capable de me donner cette vitesse choisie
    merci pour votre aide
    XK150
    Il me semble que c'est un limiteur de débit qui va pouvoir donner la vitesse voulue .
    Forthman
    le distributeur ne régule pas la vitesse, sauf s'il atteint sa limite, mais ce n'est pas son but.
    et si tu espères avoir un déplacement régulier avec du pneumatique, il te faudra une charge constante
    maryooooo
    Bonjour ;
    oui en fait c'est un déplacement régulier et la charge est constante!
    il s'agit d'un vérin de fixation qui fixe la pièce pendant le découpage donc je pense un bon distributeur fera l'affaire, non ?
    Forthman
    Si ton vérin est un simple effet, il te faut un 3/2 (3 orifices, 2 positions)
    si ton vérin est un double effet, il te faut un 5/2 ou 5/3
    le 5/3 a une position centrale qui permet d'avoir un état vérin bloqué (sorties bouchées) ou libre (sorties à l'échappement) suivant la configuration. (mais c'est plus utilisé en hydraulique)
    Ensuite, tu peux avoir des distributeurs à rappel ressort ou pilotés (mécaniquement ou électriquement).
    pour le déplacement régulier, il te faudra quand-même un limiteur de débit. Le plus simple est d'utiliser des raccords banjo avec limiteur de débit
    (ça se fixe directement sur le vérin)
    maryooooo
    Merci pour votre réponse ,
    Est ce qu'il existe d'autres critères lors du choix du distributeur (appart 5/2 monostable) ?
    Car lorsque j'ai allé acheté les vérins ils m'ont parlé d'une énergie cinétique que je comprends pas sa relation avec le choix de mon vérin et distributeur
  1. Branchement distributeur pneumatique
    Par boy30 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2014, 19h40
  2. recherche distributeur de "pression" pour vérin pneumatique.
    Par mourtoux.f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2013, 13h26
  3. Choix distributeur pneumatique.
    Par tchésar dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2011, 21h07
  4. comment choisir un distributeur (pneumatique)?
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2010, 07h10
  5. Distributeur pneumatique
    Par mailagael dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2010, 09h18
