Développé 2D d'une portion de sphère
    jamily
    Bonjour !
    Je cherche à calculer les paramètres de la surface externe d'une portion de sphère.
    Typiquement, ce qui est présenté en page 2 dans la publi https://fimmr.valahia.ro/sbmm.html/d..._Popa_2015.pdf.
    Mon objectif est d'avoir un plan 2D à injecter dans un système de découpe laser pour former une sphère en assemblant les fuseaux.
    J'ai tenté mathématiquement sous Scilab, puis avec Freecad et la fonction 2D du module Draft mais je m'y casse les dents...
    Si l'un ou l'une d'entre vous a une idée...Merci beaucoup !
    Lil00
    Re : Développé 2D d'une portion de sphère
    Normal que tu t'y casses les dents, c'est mathématiquement impossible. Tu ne peux qu'approcher une sphère : plus tu diviseras en fuseaux plus petits et plus nombreux (ou autre forme - penser au ballon de foot) plus tu seras proche, mais tu n'auras pas une sphère parfaite.
    Je me demande si le sujet n'est pas plus à classer dans le forum mathématique que physique.
    gts2
    Vous voulez dire que vous n'arrivez pas à transcrire la méthode Mathematica de la page 147 en Scilab/Freecad/Draft ?
    Si c'est le cas, ce n'est pas un problème de physique, mais de syntaxe de ces logiciels.
    EDIT : sinon, comme compris par @Lil00, c'est en effet impossible.
    Dernière modification par gts2 ; 26/04/2022 à 06h26.
    XK150
    Salut ,
    Quelques réponses pratiques :https://www.themathdoctors.org/makin...flat-material/
    jamily
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Concernant le modèle de la publi, je n'avais pas l'impression qu'il était fourni au complet, mais j'ai peut être mal regardé, je lance Scilab de suite !
    Je ne souhaite pas le développé d'une sphère parfaite mais pouvoir la découper en n fuseaux (en "portion" de sphère joignant les deux pôles) à assembler pour avoir une enveloppe à peu près sphérique.
    Merci également pour le lien, je n'étais pas tombé dessus !
    Je reviens vers vous quand la solution a été trouvée, ça peut être utile à d'autres
    jamily
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Implémenté sous Scilab et validé avec des mesures réelles, ça fonctionne parfaitement !
    Merci encore
  1. Projection d'une portion de sphère sur un rectangle
    Par vibi27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2016, 14h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/05/2015, 23h00
  3. développé d'un reservoir s sphere
    Par invite0729c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2010, 14h07
  4. trouver un point sur une portion de sphère
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2008, 17h09
  5. Calcul de volume d'une portion de sphère délimitée par 2 plans
    Par syens dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2007, 10h59
