mouvement perpétuel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
mouvement perpétuel
Vue hybride
    invitec35bc9ea
    Re : mouvement perpetuelle
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    La même chose qu'avec un corps cubique non uniforme !
    non, car il peut devier
    invitec35bc9ea
    EDIT: j'oubliais un mouvement rotatif peut engendrer une force electromotrice qui elle peut etre exploitee pour creer de l'energie electrique
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par coincoin
    La conservation de l'énergie, qui est à la base de l'impossibilité d'un mouvement perpétuel, est une des lois les plus fondamentales de la physique. Donc si je vois quelqu'un proposer un soit-disant mouvement perpétuel, je parie tout ce que tu veux sur les lois de la physique...
    D'accord avec ce point.
    Par contre, une idée qui me vient,
    un état quantique pourait-il être considéré comme infini ?
    Sachant qu'il ne décohere que lorsqu'on l'observe.
    C'est vrai qu'un sphere d'un bon diametre aura du mal à se comporter comme un objet quantique..mais bien isolé ?
    invite88ef51f0
    imagine maintenant le le tunnel est torique, et que l'apport d'energie fournit un couple et non un force. dans ce cas la sphere tournerait infiniment, non?
    Non. Car pour faire tourner un objet, il faut le soumettre en permanence à une force ou couple. Ton couple initial ne donnera aucun mouvement de rotation à partir du moment où tu l'enlèves.
    Mis à part les effets dûs à l'air, les lanceurs de poids lancent droit...
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    pas du tout, un couple est par definition l'addition de 2 forces dont les origines sont distinctes. je ne vois pas la difference entre les deux cas:
    un apport initial rectiligne implique un mouvement rectiligne qui ne s'arrete jammais
    un apport initial circulaire implique un mouvement rectiligne qui ne s'arrete jammais
    qu'est ce qui empeche la boule qui a pris un elant pour faire un mvt circulaire de continuer? qu'est ce qui l'oblige a s'arreter?
    je ne vois pas le rapport, la sphere n'est pas uniquement soumise au frottement de l'air mais aussi a la pesanteur de la terre, elimine ces deux facteurs et la boule ne s'arretrais pas et aurait une direction rectiligne. en plus je te parle de rotation (cercle), alors que la trajectoire de la boule est parabolique.
    invitec35bc9ea
    que c'est ce lancement qui alors pose problème
    effectivement, car pour ne pas devier, ilfaut que la direction de la force passe par le centre de gravité. mais tu as raison aucun probleme si cette condition est verifiée
    Je vais rester civil : il me semble que certaines notions élémentaires démontrées au XVIII eme siécle ne sont pas assimilées par tout le monde!
    Il existe des mouvements rectiligne non accélérés donc a vitesse constante, il ne peut exister de mouvement circulaire non accéléré meme si la vitesse angulaire du mobile est constante.
    pour faire des révisions (acquisitions serait plus juste)
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...circ_unif.html
    invite88ef51f0
    Quand tu vas arrêter d'appliquer ton couple, la boule va partir tout droit (mouvement rectiligne uniforme).
    Presque. En pratique, il interagit avec le vide (le vide quantique n'est pas totalement vide), et finit par changer.
    invite7a0a8d2e
    Merci coincoin pour la rectification,
    je n'avait effectivement pas pensé au "vide", qui n'existe pas en tant que tel.
    invitec35bc9ea
    contre exemple: la toupie: je la fais tourner a la main (je fournis un couple) et quand je lache (plus de couple), elle continue a tourner elle ne va pas tout droit. ton explication serait correcte si les deux forces qui la font tourner avaient la meme origine, mais dans ce cas la resultante serait une force et non un couple danc pas de rotation du tout ni avant que je lache la toupie ni apres.
    PS:ce qui fait arreter la toupie ce sont les frottements
    invite88ef51f0
    La toupie tourne sur elle-même mais ne tourne pas en rond (si on néglige l'interaction avec le sol).
    invitec35bc9ea
    et quelle difference y a t il?
    en physique, il n'y a rien qui tourne sur lui meme, mais plutot autour d'un axe de rotation. la difference entre la toupie et le cas present est l'emplacement. mais a ce que je sais, aucune loi physique ne differencie la rotation au tour d'un axe quand celuici passe par le corps (toupie) et quand il ne passe pas (cas present).
    et de toute facon, si tu n'aimes pas la toupie tu peux prendre l'exemple sur le gyroscope ou l'axe de rotation est en dehors du corps
    invite88ef51f0
    Mais quand l'axe passe par le centre de gravité, ça change tout ! Ce qui compte, c'est le mouvement du centre de gravité...
    invitec35bc9ea
    developpe tes idees, et dans ce cas precis pas dans le vague. tu donnes des reponses seches
    invite88ef51f0
    Il y a deux types de mouvement : le mouvement global de ton objet, défini par le mouvement de son centre de masse, et la rotation de l'objet sur lui-même.
    En l'absence de force, un objet peut tourner sur lui-même, mais son centre de masse aura forcément un mouvement rectiligne uniforme.
    Bref, à moins qu'il y ait une force quelque part, aucun objet ne peut tourner en rond.
    invitec35bc9ea
    un shema s'impose.
    dans un milieu inerte de toute action exterieure, tu as un sphere a la quelle tu exerce , intialement, deux forces // equidistantes du CG mais de valeurs differentes. que se passera t il? et est ce un couple ou une force selon toi?
    pour ce soir, j'arrete. rendez vous demain
    invite88ef51f0
    Les deux ! Ca se décompose en une force (égale à la moyenne des deux) et à un couple (correspondant à l'application en chaque point de la différence à la moyenne). Donc ton machin va avancer en ligne droite, tout en tournant sur lui-même.
    invite786a6ab6
    Quand tu vas arrêter d'appliquer ton couple, la boule va partir tout droit (mouvement rectiligne uniforme)....
    Je crois que le mot couple est mal adapté ici car il suppose une liaison rigide entre la boule et l'axe de rotation sur lequel est appliqué le couple. Vous ne devez pas avoir le même schéma de machine en tête.
    invite88ef51f0
    S'il y a une liaison, je suis d'accord.
    Mais tu n'en tireras aucune énergie : par exemple l'énergie rayonnée électromagnétiquement se traduit par une baisse de la vitesse.
    invite03f54461
    Citation Envoyé par einstein
    Je ne sais pas comment t'as choppé cette définition, à la mouche ou au lancer, mais il suffit d'avoir une force tangentielle, un axe de rotation, et t'as un couple.
    Ca, un "apport initial circulaire", ça ne veut rien dire, faut chercher google "moment cinétique"
    qu'est ce qui empeche la boule qui a pris un elant pour faire un mvt circulaire de continuer? qu'est ce qui l'oblige a s'arreter?(...)
    imagine maintenant le le tunnel est torique, et que l'apport d'energie fournit un couple et non un force. dans ce cas la sphere tournerait infiniment, non? tu as la un mvt perpetuel,
    Ben non, le roulement de la sphère dans le toroïde, ça dissipe de l'énergie en chaleur ne serait-ce que parce que la boule exerce une pression sur la paroi. dans ta tête, c'est de la théorie, en pratique, c'est de la matière usinée.
    Force électromotrice tirée de l'énergie cinétique de la boule avec un perte de rendement de conversion, ça freine méchament ta boule, et ton mouvement perpétuel, tu peux le ranger au fond du placard, ça resservira pas pendant un bon moment.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    Je ne sais pas comment t'as choppé cette définition, à la mouche ou au lancer, mais il suffit d'avoir une force tangentielle, un axe de rotation, et t'as un couple...
    Non, un couple ce n'est pas tout à fait ça. Comme son nom l'indique, un couple suppose l'action de deux forces, la seconde est souvent plus discrète et prend la forme d'une force de réaction.
    invite03f54461
    mais de toutes façons, tu ne réduis pas les deux forces à leur composante ?
    invite786a6ab6
    Non bien sûr si non elles seraient remplaçables par une seule force et il n'y aurait plus de couple.
    invite03f54461
    Bon, mais on parle bien de mécanique, non ?
    invite786a6ab6
    De quoi pensais tu que je parlais ? de la vie de couple ?
    invite432c090a
    slt a tous
    merci pour toute ces repoces jen ais retenu que le mouvement perpetuelle presentait quelque probleme a la realisation mais ne serait-il pas possible d'imaginer un concepte proche du mouvement perpetulle juste de quoi en tirer une energie a bas cout de realisation ?merci
    invite03f54461
    Citation Envoyé par chercheur fou
    Non parce que si tu essaies de tirer de l'énergie d'un mouvement continu, ça le freine, il n'est donc plus perpétuel, le seul truc dont tu pourrais tirer de l'énergie, ce serait d'un système à accélération perpétuelle, mais ça, personne n'a jamais trouvé,
    et en plus jiherve se mettrait illico en uniforme de commando qu'il faudrait se cacher vite fait
    invite786a6ab6
    ... le seul truc dont tu pourrais tirer de l'énergie, ce serait d'un système à accélération perpétuelle, mais ça, personne n'a jamais trouvé, ...
    Si, on l'a trouvé, c'est l'univers avec l'énergie noire comme moteur. Donc il ne reste plus qu'à domestiquer cette énergie noire et le mouvement perpétuel deviendra réalité.
    invite88ef51f0
    Non, ce n'est pas simplement qu'on a pas trouvé le mécanisme exact, c'est que les lois de la physique disent que c'est strictement impossible.
    invite03f54461
    Couple de forces : Ensemble de deux forces parallèles, de sens contraires et de même intensité ou système équivalent à cet ensemble.
  1. Mouvement perpétuel ?
    Par invite00a03ec6 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/10/2008, 14h17
  2. (mouvement perpétuel)
    Par invite723ec18a dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/03/2007, 15h44
  3. mouvement perpétuel
    Par invitef1cd4a95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 13h41
  4. Mouvement perpétuel
    Par invitecf39d6ba dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/06/2006, 20h46
