  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
taille maximale d'une planète tellurique
  1. cassiopé
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    1
    étant néophyte dans le domaine de l'astronomie, veuillez m'excuser si ma question parait stupide pour les initiés et spécialistes de la chose.
    Je voudrais juste savoir quelle taille maximale peut avoir une planète tellurique.
    J'entends par taille, le rayon de cette planète et non sa masse car j'ai déjà lu qu'une planète tellurique ne pouvait avoir une masse plus de 15 fois supérieure à celle de la Terre.
    Exemple: une planète ayant un rayon 50 fois supérieur à celui de la Terre ou plus (si cela est possible?) peut-elle avoir une masse ne dépassant pas 15 fois celle de la Terre et être considérée comme tellurique?
    Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de ma répondre.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. invité6543212033
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    0
    Re : taille maximale d'une planète tellurique
    Salut !
    Il me semble alors que c'est une question de la densité de matière présente, tellurique plus dense que gazeuse.
  3. Carcharodon
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris
    Messages
    3 151
    Question interessante !
    mais j'ai pas la réponse
    Cependant, pour alimenter le débat, je pense pouvoir affirmer que la densité des planètes telluriques reste relativement proche.
    Ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir de gros écarts de taille entre 2 planètes telluriques de même masse.
    De toute façon, je te dirais qu'on en connait que 4 des planètes telluriques dans notre système, et elles semblent toutes avoir a peu près la même densité.
    et on est sur la plus grosse
    on a repéré des exoplanètes mais il me semble que les plus grosses telluriques repérées faisaient 5 fois la taille de la terre.
    si quelqu'un pouvait nous rafraichir la mémoire la dessus ...
    edit en cours de post : du coup la curiosité m'a poussé, voici les masses volumiques (densité) des 4 telluriques de notre système :
    Mercure : 5,427x 10³ kg/m³
    Venus : 5,204×10³ kg/m³
    Terre : 5,515×10³ kg/m³
    Mars : 3,934×10³ kg/m³
    Ha ba quand même ... pour mars, y a une belle différence.
  4. zaqiel
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Yverdon-les-Bains (Suisse)
    Âge
    49
    Messages
    197
    J'avais posé la même question il y a quelques temps à un conférencier qui m'avait dit plus ou moins la même chose que ce qui a été dit plus haut, à savoir, qu'il n'y a pas de limite à sa taille ou à sa masse, elle aura la taille et la masse que la quantité de matière qui se trouvait sur son orbite lui permettait d'atteindre.
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 371
    Pour être "tellurique", la masse de l'atmosphère de la planète ne doit être qu'une fraction faible de sa masse totale.
    Si la planète "tellurique" en formation devient suffisamment "lourde" par accrétion de planétoïdes elle va commencer à accréter le gaz, ensuite il ne faut pas "longtemps" pour qu'elle devienne une géante gazeuse.
    Le diamètre de la planète dépends de sa constitution, plus elle est constituée de glace, plus elle peut avoir un gros diamètre, si elle est constituée de fer et autres éléments réfractaires son diamètre sera plus réduit.
    Il y certainement un diamètre maximal, par condition de formation, donc par système stellaire, à mon avis la taille maximale ne peut pas être une règle absolue.
  6. Vador59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Valenciennes, France, Terre, Système Solaire
    Âge
    42
    Messages
    703
    Salut à tous!
    La taille maximale d'une planète dépend de plusieurs facteurs: sa densité d'abord. Mercure est composé à 80% de métaux et de 20% de silicates, ce qui lui donne une densité équivalente à celle de la Terre, pour un rayon 40% moindre; MArs, ne disposant que d'un petit noyau, affiche une densité moyenne assez faible. AUtre facteur: la distance par rapport au Soleil; la théorie voudrait que les éléments les plus volatils se concentrent dans le système solaire externe et favorisent l'apparition de planètes géantes gazeuses; a contrario, les matériaux les plus lourds seraient principalement situés dans le système solaire interne où ils ont donné naissance aux planètes telluriques.
    MAIS, l'accumulation des Jupiters chauds découverts par la méthode des vitesses radiales tend surtout à montrer que l'on a beaucoup de progrès à faire dans la théorie de la formation des systèmes planétaires. Si on prend l'exemple d'Osiris, cette planète est tellement proche de son étoile que son atmosphère s'érode...et donc la planète maigrit (même si la matière arrachée ne représente qu'une toute petite partie de sa masse totale).
    De toute façon, il faut rester prudent sur les chiffres avancés pour les planètes extrasolaires: les seuls qui soient incontestables sont ceux de la durée de révolution; en revanche, il existe une forte incertitude sur la masse (donc la densité, donc le diamètre) des exoplanètes, car on se base sur des hypothèses pour décrire leurs orbites. Du coup, la masse de l'objet peut fortement varié selon que la planète évolue autour du plan équatorial de son étoile ou sur une orbite plus ou moins fortement inclinée.
    Rendez-vous d'ici un ou deux siècles, lorsque les interféromètres spatiaux géants nous fourniront des images directes de ces mondes étranges: on pourra alors trancher...
    Bonne journée à tous!
    • Publicité
  7. jontz91
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    5
    une planete telurique ne pourai pas depassé 2 fois et demi le diametre de notre terre
  8. sbarn
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    31
    Messages
    104
    Citation Envoyé par jontz91 Voir le message
    pourquoi ?
    autre chose, quelles seraient les conséquences d'une trop épaisse atmosphère ?
  9. bintang
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    279
    Citation Envoyé par sbarn Voir le message
    Bonjour Sbarn,
    Dans ce cas, la pression atmosphérique augmente. Sur Venus il y a une pression au sol de 93 atmosphères terrestres. C'est comme si tu vivais sur Terre à une profondeur de 940 metres sous l'eau. Notre corps n'y resisterait pas, je pense. La physiologie d'aliens vivant sur une telle planète serait bien différente de la notre (systeme respiratoire, systeme circulatoire ..).
    Concernant l'impact sur la météo de la planète, on peut aussi regarder ce qu'il se passe sur Venus, la vitesse des vents y est plus importante que sur Terre, 350 km/h, mais la température tres élevée de l'atmosphère joue probablement aussi un role important.
    Bintang
  10. Tawahi-Kiwi
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    apres le noyau.....c'est tout droit.....
    Âge
    30
    Messages
    3 757
    Citation Envoyé par bintang Voir le message
    C'est comme si tu vivais sur Terre à une profondeur de 940 metres sous l'eau. Notre corps n'y resisterait pas, je pense. La physiologie d'aliens vivant sur une telle planète serait bien différente de la notre (systeme respiratoire, systeme circulatoire ..)....
    Des humains oui, des poissons, bin pas tant que ca, ils vivent bien a 1000m de profondeur eux
    Attention que cette vitesse des vents n'est que la partie superieure de l'atmosphere, au sol, les sondes Venera n'ont enregistre que quelques km/h. La vitesse des vents, dans ce cas-ci est probablement plus lie la rotation tres lente de la planete.
    Si les vents sont puissants neanmoins, une rafale de vent d'une atmosphere dense secoue beaucoup plus que sur Terre..
    Quant au message de jontz91, il ne repose sur probablement rien.
    Il y a une limite, oui, mais elle n'est pas a 2.5 masse terrestres.
    T-K
    Nothing shocks me, I'm a scientist (Indiana Jones)
    • Publicité
  11. sbarn
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    31
    Messages
    104
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    jontz91 parlait de diamètre mais le résultat est le même.
  12. Tawahi-Kiwi
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    3 757
    Pas tout a fait, j'ai mal lu, excuses a Jontz91 . 2.5x une distance, cela fait un volume 15x plus grand et donc une masse superieure a cela aussi (pour une composition identique).
    [J'ai pas eu le temps de developper toute a l'heure en plus). Avec une limite de 10-15-20 masses terrestres, on est dans un domaine deja beaucoup plus critique.
    Les super-Terres ne repondent pas a une definition scientifique bien precise [Diana et al., 2007; Fortney et al., 2007; Kuchner et al., 2007; Charbonneau et al., 2009]. Donc on a deja trouver une grosse trentaine d'exoplanetes de quelques masses terrestres (entre 1.9 et 9.4 MT) mais certaines ont des caracteristiques abberantes. Certaines planetes ont des densites qui necessitent qu'elles soient faites d'un metal lourd (style plomb, or, PGE) (14g/cm3 de moyenne pour les plus extremes) ce qui, dans la geochimie stellaire n'aurait pas beaucoup de sens. Il y a donc fort a parier que l'erreur est ailleurs dans quelques uns de ces cas (comme Vador59 l'avait deja mentionne).
    Pour ce qui est de la taille limite...; en theorie non contrainte, il n'y a evidemment pas de limites. Si du materiel refractaire est fourni en abondance a un planetoide, il va continuer a croitre jusqu'a la degenerescence de son noyau.
    En pratique cependant, les proportions d'elements dans les nebuleuses protosolaires sont telles qu'un corps de ce type deviendrait une geante gazeuse assez rapidement au dela de 10-15-20? masses terrestres.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 19/01/2010 à 15h01.
  13. Geb
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Seraing (Belgique)
    Âge
    24
    Messages
    1 397
    Bonjour à tous !
    Certains vont dire que je fais de la pub... mais je voudrais dire que j'avais posé une question certes un peu différente, mais qui nous avait amené aux mêmes problématiques sur ce post :
    Densité et masse maximale d'une planète rocheuse ?
    A lire ! Ou a relire pour certains (?) Je dois dire que mon post n'avait pas fait autant d'émule à son époque (snif...). Faut dire que fin 2005 il y avait moins de personnes sur le forum On se console comme on peut...
    (...) on a deja trouver une grosse trentaine d'exoplanetes de quelques masses terrestres (entre 1.9 et 9.4 MT) mais certaines ont des caracteristiques abberantes. Certaines planetes ont des densites qui necessitent qu'elles soient faites d'un metal lourd (style plomb, or, PGE) (14g/cm3 de moyenne pour les plus extremes) ce qui, dans la geochimie stellaire n'aurait pas beaucoup de sens.
    A propos des 14g/cm³, je voudrais tout de même rappeler que c'est à peu de chose près la densité de notre noyau terrestre, principalement du fer, alors que celui-ci a une masse volumique de 7,8 g/cm³ à pression et température ambiante.
    Je sais que tu le sais T-K, mais j'en parle parce qu'il me semble que tu as oublié de mentionné le cas des planètes chtoniennes dont la découverte de HD 209458b (Osiris pour son petit nom), a nécessité la définition. D'ailleurs, Osiris n'étant qu'une future planète chtonienne, on pense que la première représente du genre est Corot 7-b (voir l'article de Wikipédia).
    Dans ce cas de figure (le noyau d'une ancienne planète géante débarrassé de son atmosphère par son étoile toute proche), 14 g/cm³ comme densité moyenne devient tout à fait envisageable.
    En pratique cependant, les proportions d'elements dans les nebuleuses protosolaires sont telles qu'un corps de ce type deviendrait une géante gazeuse assez rapidement au dela de 10-15-20? masses terrestres.
    C'est bien là la limite entre une planète tellurique et une planète gazeuse, ce moment critique où une planète atteint une densité (et donc une gravité en surface) telle qu'elle absorbe l'hydrogène et l'hélium qui l'entoure, abondant dans le disque protoplanétaire. Cela dépend simplement de la loi de distribution des vitesses de Maxwell (1860), dont Gilgamesh parlait dans mon post de 2005.
    Dernière modification par Geb ; 06/03/2010 à 17h28.
  14. Geb
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Seraing (Belgique)
    Âge
    24
    Messages
    1 397
    Citation Envoyé par cassiopé Voir le message
    Je ne connais aucun matériau qui, composant un objet de la taille d'une planète, aurait une densité moyenne si faible... mais je comprends, c'est pour l'exemple.
    Dans ce cas de figure la planète tellurique se disloquerait !
    En effet, il faut tenir compte des travaux du mathématicien et astronome français Edouard Roche (1820-1883). Si tu jettes un coup d'œil sur les concepts qu'il a introduit, comme :
    - la limite de Roche (1850),
    - le lobe de Roche (1873).
    ... tu verras que passée une certaine densité (trop petite dans ce cas), la planète se disloque comme une géante rouge perd de la matière (même si ce n'est pas exactement le même phénomène).
    Dernière modification par Geb ; 06/03/2010 à 17h44.
    • Publicité
  15. Tawahi-Kiwi
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    3 757
    Citation Envoyé par Geb Voir le message
    Je ne sais pas trop, je reste tres dubitatif sur cette mesure (et serait plus prompt a remettre en cause la technique d'analyse).14g/cm3. Ca fait une densite vraiment tres serieuse au centre de la planete. Vu que le fer du noyau interne sur Terre est deja en structure hexagonale compact. Il n'est pas vraiment possible de faire une transition de phase plus extreme sans changer la nature du fer. D'autant plus qu'une Terre de taille importante implique eventuellement d'etre au dessus du solidus du noyau. Donc la densite est probablement moins importante.
    Donc pour avoir une densite moyenne de 14g/cm3, il va falloir compresser ce fer-epsilon jusqu'a des pressions tres importantes et j'ignore si le fer peut supporter de telles conditions sans etre degenere.
    En soit, je ne dis pas que cette densite est impossible; mais sans preuve experimentale que cela est possible je ne prendrais pas ce calcul (puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure directe) comme une donnee confirmee..
    Credit: U.Arizona
    Ici, bien sur c'est un milieu silicate, mais le comportement est le meme. La plupart des augmentations de densites sont liees a des changements de phases. Que ce soit l'olivine, les grenats, la generalisation de la structure perovskite etc....Il en serait de meme pour le fer. Cela peut theoriquement augmenter jusqu'a un assemblage hexagonal compact...apres...je ne sais pas.
    De prime abord, oui, dans un systeme homogene. La nebuleuse protoplanetaire ne l'etant pas, cela ne depend pas si "simplement" que cela de cette loi . Mais a l'echelle d'une planete cependant, s'est en effet applicable.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 09/03/2010 à 02h36. Motif: ajout
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Densité et masse maximale d'une planète rocheuse ?
    Par Geb dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/03/2010, 22h26
  2. nouvelle planete tellurique
    Par eklipse dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 21/03/2007, 22h19
  3. Planète tellurique et naine rouge
    Par Fred78 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 14/06/2005, 15h00
  4. + grosse planete tellurique
    Dernier message: 07/02/2005, 16h54
  5. + grosse planete tellurique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2004, 23h49
