Suite de Fibonacci en Python
    invitead25e132
    J'ai fait un petit programme de la suite de Fibonacci en Python et il ne veut pas tourner, si quelqu'un veut me dire pourquoi , le voici :
    N = input("Entrer le maximum de la suite : ")
    U[0]=1
    U[1]=1
    for i in range(2,N+1) :
    U[i] = U[i-1] + U[i-2]
    for i in range (2,N+1):
    print U[i]
    Il m'est indiqué dans l'erreur que je n'ai pas déclaré la variable U , comment faire ?
    MaliciaR
    Re : Suite de Fibonacci en Python
    Peux-tu utiliser les balises CODE? L'indentation étant indispensable en Python, elles sont d'autant plus demandées.
    Après, peux-tu dire quelle version du langage tu utilises, sur quel système d'exploitation et donner l'exacte erreur?
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    invitead25e132
    J'ai fait un petit programme de la suite de Fibonacci en Python et il ne veut pas tourner, si quelqu'un veut bien me dire pourquoi , le voici :
    U[0]=1
    U[1]=1
    print U[i]
    Il m'est indiqué dans l'erreur que je n'ai pas déclaré la variable U , comment faire ? Merci .
    invitead25e132
    Salut , merci pour ta réponse , ce n'est pas un problème d'indentation , ni de système d'exploitation ( je l'ai essayé sur windows et Unix ) et de version de python, d'ailleurs tu peux essayer mon programme et tu verras , il te demanderas de déclarer la variable U.
    Par contre je sais qu'il a déjà bien fonctionné (je l'ai déjà essayé mais j'ai éffacé un truc) le problème est bien qu'il manque quelque chose dans le programme .
    invitead25e132
    j'ai trouvé , il fallait écrire : U=range(1,N*N) et ça marche , voici le programme final :
    U=range(1,N*N)
    U[0]=1
    U[1]=1
    for i in range (0,N):
    print U[i]
    polo974
    comme disait MaliciaR, utilise la balise code (le bouton dièse) pour insérer du code, surtout du python!
    ensuite déclarer une taille N*N, c'est un peu beaucoup....
    N suffit...
    Code:
    N=15
    u=range(0,N)
    u[0]=1
    for i in u[2:N]:
        u[i]=u[i-1]+u[i-2]
    print u
    C'est plus joli avec l'indentation ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    mbader
    Salut, moi j'ai fait ceci et ça fonctionne correctement
    Code:
    n = int(input())
    a = 0
    b = 1
    c = 0
    print(0, end=" ")
    for i in range(n-1):
        a = b
        b = c
        c = a + b
        print(c, end=" ")
    Dernière modification par gienas ; 07/06/2018 à 18h28. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour la lisibilité des programmes
    lou_ibmix_xi
    Code:
    fibo = lambda k: fibo(k-2)+fibo(k-1) if k > 1 else 2 if k == 1 else 1
    fibo(2**10)
    Dernière modification par lou_ibmix_xi ; 07/06/2018 à 21h24.
    pm42
    Le plus rigolo est de faire un générateur :
    Code:
    from itertools import islice
    def fib():
        x, y = 0, 1
        while True:
               yield x
               x, y = y, x+y
    Après, on peut demander la dixième valeur par exemple :
    Code:
    print(list(islice(fib(), 10, 11)))
    Ou toutes les valeurs jusqu'à la 20ème :
    Code:
    print(list(islice(fib(), 0, 20)))
    En fait, on crée un itérateur qui renvoie les valeurs. On peut faire des trucs marrant par exemple avoir les 20 1ères valeurs au carré :
    Code:
    print(list(islice(map(lambda x: x**2, fib()), 0, 20)))
    lou_ibmix_xi
    Code:
    def fib():
        x, y = 0, 1
        while True:
               yield x
               x, y = y, x+y
    Code:
    Code:
    Code:
    Merci, je vais jouer avec ça!
    En aparté, je découvre Python depuis quelques semaines, c'est un jouet rigolo (je vais remplacer mes dev MATLAB par python), mais je ne suis pas sûr de la pertinence d'un langage non-typé comme 1ère approche d'un langage de prog, qui en plus multiplie les paradigmes, je suis peut-être trop formaté C et bas-niveau...
    pm42
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    C'est un langage objet principalement avec quelques concepts de programmation fonctionnelle : c'est assez fréquent en ce moment.
    Après, on peut programmer vite en Python, c'est un langage simple d'abord et facile à prendre en main, débugger, etc.
    D'où son succès dans la communauté scientifique et notamment dans les "data-science".
    Mais sa vraie valeur vient de l'immense écosystème construit autour : plein de librairies, puissantes, là aussi faciles d'abord. Ou d'environnements complets pour travailler sur des données & programmes en groupe.
    Les autres langages sont souvent à la traine là dessus.
    Après, si c'est pour écrire du gros progiciel, faire du multithreading et autres, ce n'est pas forcément le 1er choix.
    minushabens
    une version récursive avec R:
    fibonacci<-function(u=c(0,1),n=10) if(length(u)>=n)u else fibonacci(c(u,sum(tail(u,2))), n)
    fibonacci(n=50)
    [1] 0 1 1 2 3 5
    [7] 8 13 21 34 55 89
    [13] 144 233 377 610 987 1597
    [19] 2584 4181 6765 10946 17711 28657
    [25] 46368 75025 121393 196418 317811 514229
    [31] 832040 1346269 2178309 3524578 5702887 9227465
    [37] 14930352 24157817 39088169 63245986 102334155 165580141
    [43] 267914296 433494437 701408733 1134903170 1836311903 2971215073
    [49] 4807526976 7778742049
    CM63
    On peut en faire un jeu : à mettre en rubrique la science en s'amusant : écrire le programme de suite de Fibonacci le plus court possible. Langages de programmation "pénibles" interdits (je pense à APL qui emporte toujours la palme dans ce genre d'exercice , mais ça fait des programmes pénibles à lire).
    pm42
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Ceci dit, dans la plupart des langages qui supportent la récursivité, Fibonacci s'écrit en une ligne. Mais même comme ça, il y a des trucs rigolos. Par exemple, en Scala, on peut le coder comme en python plus haut par lou_ibmix_xi mais il y a plus rigolo :
    Code:
    val fibs: Stream[Int] = 0 #:: 1 #:: fibs.zip(fibs.tail).map { n => n._1 + n._2 }
    On dit que fibonacci est un Stream dont les 1ers éléments sont 0 et 1. Puis, on crée ensuite le flux composé de 2 élements : le flux lui même et le flux décalé de 2 élements. Et on fait la somme des 2 élements. Et ça marche.
    Comme plus haut, on se retrouve avec une liste virtuelle plutôt qu'une fonction où il est donc facile d'écrire des traitements composés.
    Par exemple, si je veux la somme des 10 premiers éléments pairs de Fibonacci, j'écrit :
    Code:
    fibs.filter(_ % 2 == 0).take(10).sum
    Je propose aussi d'écrire le programme plus court qui : tire un dé à 6 faces 200 fois et affiche l'histogramme des résultats avec des X.
    Par ex, le résultat ressemble à ça :
    Code:
    2: XXXX
    3: XXXXXXXXXX
    4: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    5: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    6: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    7: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    8: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    9: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    10: XXXXXXXXXXXXXX
    11: XXXXXXXXXXXX
    12: XXXX
    lou_ibmix_xi
    Je suis partant! Mais pourquoi écarté les langages pénibles? Pour le forum je me demande si celui-ci n'est pas plus adapté ?
    pm42
    Oui, tant qu'on y est, on peut donner des points à celui qui l'écrit dans les programmes de cette liste : https://listverse.com/2011/02/17/top...ing-languages/
    Déjà, rien que du Malbolge ou du Brainfuck forcerait le respect
    minushabens
    Code:
    2: XXXX
    3: XXXXXXXXXX
    10: XXXXXXXXXXXXXX
    11: XXXXXXXXXXXX
    12: XXXX
    toujours avec R:
    hist(apply(matrix(sample(6,400 ,replace=T),ncol=2),1,sum))
    à cela près qu'on aura un histogramme en mode graphique (lequel demanderait pas mal de lignes de code s'il fallait le programmer sous R et 10 fois plus en C)
    Dernière modification par minushabens ; 10/06/2018 à 11h44.
    pm42
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Sympa en effet. Curieusement, quand je le lance avec 400, le nombre d'occurrence de 2 est en moyenne toujours supérieur à celui de 12 et globalement, cela ne ressemble pas à une gaussienne.
    Dernière modification par pm42 ; 10/06/2018 à 11h54.
    minushabens
    ah oui j'ai vu (en remplaçant 400 par 400000 c'est encore plus flagrant). C'est la fonction "hist" de R qui fait un découpage pas catholique par défaut. On peut forcer les limites des classes ou bien on peut remplacer l'appel à "hist" par plot(table()) par exemple
    plot(table(apply(matrix(sample (6,400000,rep=T),ncol=2),1,sum )),col="grey",lwd=25)
    pm42
    En effet. Avec plot, c'est nickel.
    minushabens
    on peut même jouer avec plus de dés:
    tiredes<-function(nb.tirages=200,nb.des =2,nb.faces=6)plot(table(apply (matrix(sample(nb.faces,nb.des *nb.tirages,rep=T),ncol=nb.des ),1,sum)),col="grey",lwd=round (250/(nb.des*nb.faces)))
    on devrait constater que la courbe est de pus en plus gaussienne quand le nombre de dés augmente.
  1. DM La suite de Fibonacci
    Par invite5beb7e6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2008, 11h57
  2. suite de fibonacci
    Par invitea57d5dea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2007, 16h20
  3. Suite de fibonacci
    Par invite0b7847b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 16h28
  4. Suite de fibonacci
    Par invite778609db dans le forum [Oct] nombre d'or, fractales, vie artificielle
    Dernier message: 14/12/2003, 10h05
