R code Probabilite
R code Probabilite
    invitecd18378c
    R code Probabilite
    Bonjour a tous.
    Je veux Sélectionner une distribution d'une variable aléatoire X avec une esperience et une variance finie.
    Ecrivez un algorithme dans R qui génère des nombres aléatoires répartis selon la distribution sélectionnée.
    Tracez un histogramme des nombres aléatoires et comparez-le avec la distribution théorique en superposant
    une courbe théorique à l'histogramme.
    EN R code
    Par exemple pour une distribution uniform cad on a une densite de probabilite
    n=100; % taille du vecteur
    a=0;
    b=10;
    # on definit l'intervalle (a,b)
    set=runif(n,a,b)
    ca donne un vecteur de 100 valeurs.
    puis je peux tracer
    hist(set,main=" Distribution uniform")
    Maintenant comment je peux comparer-le avec la distribution théorique en superposant
    minushabens
    Re : R code Probabilite
    pour ajouter une courbe à une figure le plus simple est d'utiliser la fonction 'curve' avec l'option add=T
    pense aussi à sélectionner l'option freq=F de la fonction 'hist'
    invitecd18378c
    encore que signifie
    tracer la distribution théorique en superposant une courbe théorique à l'histogramme.
    Est ce que la distribution theorique se calcule avec pname ou dunif
    minushabens
    c'est la fonction que tu as appelée f(x).
    Dlzlogic
    Bonjour minushabens,
    Pourrais-tu me préciser, par MP éventuellement, la signification précise de "distribution théorique". Apparemment, dans une autre discussion, je voulais parler de ce que cela "veut dire", mais j'ai probablement utilisé une autre expression.
    Merci d'avance.
    invitecd18378c
  1. [Probabilité] Fonction génératrice et probabilité conditionnelle
    Par invite3d8f65ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2017, 09h28
  2. Code::Blocks - Erreurs et incompréhensions d'un néophyte ( Code source Main.c )
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 15h28
  3. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 20h44
  4. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
