afficheur du niveau d'énergie restant d'une batterie: Flowcode
    flo0408
    bonjour, j'ai réalisé différentes mesures sur une batteries pour ensuite obtenir un tableau de charge de cette batterie. Je voudrais alors concevoir un algorithme sur Flowcode qui permette de représenter ce tableau de charge (un afficheur du niveau d'énergie restant). Par exemple, faire un algorithme qui indique, qu'après 5min d'utilisation, la niveau de la batterie n'est plus qu'à 95%, après 10 min d'utilisation le niveau est à 90% et ainsi de suite. Le problème étant que je n'ai pas la moindre idée de par où commencer. Toute aide sera la bienvenue
    goaoute
    Re : afficheur du niveau d'énergie restant d'une batterie: Flowcode
    Il faut commencer par numériser la mesure; tu peux faire ça avec de l'Arduino. mais vu la tronche des courbes de décharge des batteries, je doute que tu arrive à quelque chose de cohérent.
    Il serait plus pertinent de faire avec le temps*volts*Ampères soutirés
  1. [Exercices] [Flowcode] commande d'afficheur LCD par BP
    Par Cobra59850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2017, 15h48
  2. Problème afficheur lcd EB005 flowcode
    Par langv26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 17h15
  3. [Flowcode] Afficheur LCD et bouton poussoir
    Par Kylion dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 09h32
  4. Passer sur batterie lorsqu'elle est chargée même en restant branché ?
    Par Belcantu dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2013, 15h44
  5. Programmation afficheur LCD sous Flowcode
    Par invite2da0e6a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h32
