  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 65
Sans prétention mais innovant: c'est Le Circlophone©, un petit ampli qui a tout d'un grand
  1. wakibaki
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    1
    Re : Sans prétention mais innovant: c'est Le Circlophone©, un petit ampli qui a tout d'un grand
    Fix for C3 pins 1-1 missing track.
    circlophone_fix_4 - CADCAM.ZIP
    • Publicité
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 967
    Citation Envoyé par wakibaki Voir le message
    Pièce jointe 158911
    Thanks Wakibaki, nice to see you back
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 967
    Encore une autre version de PCB, proposée par Powerflux. Attention, sur la légende les 15 ohm et 56 ohm d'un des côtés de l'étage de sortie sont interverties.
    Circlophone v1.0.pdf
    Suit un typon légèrement révisé, avec des empreintes adaptées au TO264:
    Circlophone TO264.pdf
    Dernière modification par Tropique ; 12/12/2011 à 10h25.
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 829
    chez moi, le .pdf est corrupted !
    bonne journée.
    Le prix de la baguette a augmenté.
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 967
    Merci d'avoir attiré mon attention sur le problème, la gestion des PJ par la nouvelle version du forum est assez cauchemardesque.
    J'espère que ça fonctionne cette fois ci.
  6. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 829
    C'est ok chez moi, merci.
    * Tout type d'instrument est appelé passoire, sur lequel on peut définir trois sous-ensembles : l'intérieur, l'extérieur et les trous.
    * Les trous ne sont pas importants. En effet, on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trou du tout.
    * D'où, théorème : la notion de passoire est indépendante de la notion de trou et réciproquement.
    * Il y a trois sortes de passoires : celles qui ne laissent passer ni les nouilles, ni l'eau celles qui laissent passer les nouilles et l'eau et celles qui laissent passer quelque fois l'un ou l'autre et quelquefois pas.
    * Une passoire qui ne laisse passer ni l'eau ni les nouilles est une casserole;
    * Une casserole sans queue est un autobus.
    * Un autobus qui ne roule ni vers la droite ni vers la gauche est une casserole.
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 671
    il serait bon de citer les sources !!
  8. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 829
    Elles sont citées :
    Quand aux miennes... elles sont évidentes
    Encore qu'on pourrait les confondre avec l'auteur de :
    "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer"
    Au passage : une bouteille de petit rosé du vignoble nantais à qui en retrouve l’auteur
    Dernière modification par Antoane ; 12/12/2011 à 10h56.
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 072
    calcule du dephasage pour des signaux AC+DC
    Je l'avais trouvée excellente...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  10. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 829
    C'est l'une des meilleurs. Y'en a une autre, pas mal, avec une histoire d'eau chaud, d'eau tiède et d'eau hyper-critique, mais je l'ai plus en tête
    Bon, ben si tu passes du coté de Barbechat...
  11. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 967
    Voici encore une version supplémentaire de PCB, gracieusement offerte par Heinz cette fois:
    HeinzCu.pdf
    HeinzSilk.pdf
  12. le solar
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    878
    salut tropique apres realisé 2 de t'es projet je me décide de m'attaqué a celui ci (sans grande experience comme tu le sais)
    déja 2 question j'aimerai utilisé cette ampli en voiture (donc en 12v impossible je pense ) il y a t'il possibilité de faire de cette tension du +/-20v? assez facilement?
    est tu partant sur ce projet ? merci a toi
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 967
    Faire un convertisseur n'a pas grand chose à voir le Circlophone: pour un ampli, recevoir l'alim du secteur ou d'ailleurs ne change rien, si elle est de qualité suffisante.
    La fabrication d'un convertisseur forte puissance pour applications audio n'est vraiment pas à la portée d'un débutant: il y a énormément de points critiques, et les erreurs ne pardonnent pas: chaque fois, ce sera le jeu complet de transistors qui dégagent, ça peut vite coûter très cher.
    Ca ne vaut pas tellement la peine de s'embêter à le faire soi-même, pour une quinzaine de dollars (moins cher que le prix des pièces) on en trouve tout fait:
    http://cgi.ebay.com/DC-Converter-Boo...item4aa9e37313
    Et ça marche du premier coup....
  14. Rydel_Charles
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    2
    "Le Circlotron historique employait en plus un système d'alims flottantes, d'où il tire son nom, mais en fait, c'est essentiellement du folklore: http://circlotron.tripod.com/
    Dans n'importe quel ampli, on peut arranger des alims flottantes dans un certain ordre, pour atteindre des objectifs particuliers (exemple: avoir les collecteurs de tous les transistors de sortie connectés à la masse), mais ce n'est pas déterminant de la topologie."
    Pas exactement. Le circlotron a été exploité pour contrer les ampli McIntosh. Ces deux étages de sortie ont les même propriétés: leurs gain est de 2. Seule la réalisation est différente.
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 967
    Citation Envoyé par Rydel_Charles Voir le message
    Je parle d'une manière générale: lorsqu'on dispose d'éléments flottants, alims, transfo d'entrée et de sortie, éléments actifs, on peut les réarranger de différentes manières (en respectant certaines règles), et obtenir un comportement électrique identique, mais en mettant masse ou sortie à des endroits qui conviennent mieux.
    Cela ne veut pas dire que le Circlophone est la traduction exacte d'un Circlotron en Bjt. Il existe de telles traductions littérales, mais en général plutot avec des NMOS, mieux adaptés
    Les principes évoqués plus haut sont exploités librement, pour arriver un certain résultat, en employant des transistors de même polarité.
    Parmi les différences notables, il y a le fait que l'étage de sortie du Circlophone est commandé en courant, et n'a pas de contre-réaction interne.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Le trio du Dragon sans prétention
    Par p_sy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2010, 03h46
  2. petite m42 sans pretention
    Par damien02 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/02/2010, 08h24
  3. cherche tout petit ampli audio
    Par pierrickg dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h39
  4. Histoire de pendule.... Mais surtout d'une fille qui a besoin d'un petit coup de main
    Par sasi4634 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2007, 16h00
  5. Petite blague sans prétention
    Par Berthe dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2004, 14h43
