La suite illogique. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
La suite illogique.
  1. #61
    contrexemple
    Re : La suite illogique.
    Vous n'avez pas la patience pour participer à ce fil, alors n'y participez pas.
    Je ne vous force pas.
    Au revoir.
  2. #62
    ansset
    Animateur Mathématiques
    c'est très gentil à vous, je n'en avais pas l'intention , voyez vous ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  3. #63
    contrexemple
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Donc, conformément à ce que j'écrivais, mais que vous contestiez, la formule E(puissance(18, n/4) +1/2) + E(n/6) répond à la question et donne un majorant de la longueur !
    Taille = 16
    Et je propose : x(n)=E(puissance(2,(91*n+6)/88))
    Taille = 12
    Donc ma proposition est plus courte d'où :
    1-2-4-9-18-37-77-159
    La proposition de Médiat aurait donné la même chose également, sûrement parce qu'on a tout deux une solution en fonction puissance....
  4. #64
    contrexemple
    Sinon, pour ceux qui pensent que cette suite est prédictible (logique), je les invite à poster les 2 prochains nombres après 159.
  5. #65
    Calvert
    Citation Envoyé par Mediat
    PS : Je ne dispose pas d'un outil informatique me permettant de vérifier les calculs avec suffisamment de précision, si quelqu'un veut bien s'y coller, je serais rassuré (les gestionnaires de bases de données possèdent en général une précision suffisante)
    J'ai vérifié, et je peux vous rassurer !
  6. #66
    Médiat
    Merci, avec les bidouilles que j'ai dû faire, l'erreur avait une forte probabilité .
    Je suis Charlie.
  7. #67
    contrexemple
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    J'ai relu, et je pense que Médiat proposait comme suite :
    Si on poursuit le raisonnement alors Médiat proposerait : E(puissance(18,n/4)+1/2)+E(n/6)+E(n/7) et E(puissance(18,n/4)+1/2)+E(n/6)+E(n/7)+E(n/8) pour le suivant.
    En poursuivant avec ma proposition (plus courte) : E(puissance(2,(91*n+6)/88))+E(n/7) et E(puissance(2,(91*n+6)/88))+E(n/7)+E(n/8)
    Ainsi cela donnerais 2 suites différentes pour les termes 8 et 9.
    une donne : 159-327-671
    l'autre : 159-326-666
    Ce qui montre bien que ce n'était qu'une coïncidence qui s'explique par le fait que tout 2 nous avons utilisé des fonctions puissances.
    Donc la suite est illogique jusqu'à preuve du contraire (anticiper les 2 nombres suivants suffiras à me le faire comprendre).
    Pour l'instant nous en sommes à :
    Je propose : E(puissance(2,(91*n+6)/88))+E(n/7)
    Taille=17
  8. #68
    Médiat
    Comme je l'ai fait remarquer dans un post précédent, il y a des aspects mathématiques qui pourraît être intéressants.
    Donc, pour ceux que l’aspect mathématique pourrait intéresser : fsg.pdf
    Si certaines explications devaient être développées, n'hésitez pas à demander.
    Je suis Charlie.
  9. #69
    contrexemple
    Si j'ai compris ton pdf, la suite que je dis illogique car imprédictible est en fait logique car prédictible, et souvent je comprend mal ce que tu me dis.
    Si c'est le cas, alors un "je peux le faire" (réponse à la Dac) n'est pas suffisant, propose juste les 2 nombres suivants 159.
  10. #70
    Médiat
    Tout est dans le pdf, si vous ne le comprenez pas, je n'y peux rien !
    Je suis Charlie.
  11. #71
    contrexemple
    Pour revenir à la suite illogique (car imprédictible) :
    Taille=17
    J'attends vos propositions, car il en faut au moins une autre.
  12. #72
    ansset
    j'ai comme la désagréable impression que vous cherchez une confrontation par l'absurde et surtout à l'envers.
    je m'explique.
    je peux imaginer n'importe quelle suite moi même en commençant ( dans mon coin ) par sa formulation telle que :
    "Je propose : E(puissance(2,(91*n+6)/88))+E(n/7)", que j'invente de toute pièce.
    ensuite j'en tire une suite, et je demande qu'on retrouve "ma petite formule inventée".
    mais la question est posée en sens inverse.
    est ce le cas, en toute sincérité ?
    Dernière modification par ansset ; 29/01/2015 à 13h00.
  13. #73
    contrexemple
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    je m'explique.
    Non, je te rassure, ce n'est pas le cas.
  14. #74
    ansset
    ok, je te crois.
    merci pour ta réponse.
    désolé , mais des malins ds le genre , ça existe .
    cordialement.
  15. #75
    ansset
    cela étant, je ne comprend tj pas ta "pseudo" énigme.
  16. #76
    contrexemple
    On a une suite de nombre, on propose des descriptions de la suite (utilisant la partie entière, fonction puissance, valeur absolue, addition, soustraction, multiplication, division), on choisit la description la plus courte. On prend le terme suivant, prédit ajouté de 1.
    J'espère que c'est claire sinon n'hésite pas.
  17. #77
    Deedee81
    Médiat semble le seul a avoir réussi à la décrypter
  18. #78
    contrexemple
    Je vous assure que le principe de construction de cette suite n'est pas si difficile, c'est juste moi qui ait du mal à me faire comprendre.
    En entendant cette suite reste illogique tend que personne n'est dans la capacité de prévoir les 2 prochains nombres de la suite (et c'est condition est vraiment faible).
  19. #79
    Médiat
    C'est définitif, vous ne savez pas lire ? Je vous ai pourtant indiqué une méthode.
    Inutile de me demander de le faire effectivement :
    1) Je ne suis pas à vos ordre
    2) Je suis mathématicien : savoir que je sais faire me suffit, et cela m'enlève d'ailleurs tout envie de le faire
    3) Il faut écrire un programme "pas simple", mais que tout programmeur un tant soit peu technique peut écrire sans problème (gestion de grammaire formelle et parseur sont des classiques)
    Je suis Charlie.
  20. #80
    ansset
    oui, exact , mais je pense avoir compris, c'est déjà pas mal
  21. #81
    contrexemple
    Cette suite s'arrête alors ici :
    Il n'y a donc rien à prévoir, la suite n'a que 8 termes et pas un de plus.
  22. #82
    Médiat
    Tout ayant été dit, plus un peu de mauvaise foi : on ferme !
    Médiat, pour la modération
    Dernière modification par Médiat ; 02/02/2015 à 18h22.
    Je suis Charlie.
  1. action d'un inhibiteur illogique
    Par blisax dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2012, 17h05
  2. logique illogique !
    Par gcortex dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2010, 10h09
  3. La transparence du verre .. illogique?
    Par invite9c46724e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/03/2008, 14h36
  4. Calcul du noyau d'un morphisme de K-ev... et résultat illogique !
    Par Tbop dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 17h00
  5. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
