Probabilité entre 6 possibilités
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    iharmed
    Soit un nombre de 3 chiffres 1, 2 et 3.
    Quelle est la probabilite de trouver ce nombre d'essai (de tentive) donnees par hasard.
    Tu donne un nombre et s'il correspond a la solution c'est un essai, si non tu donne un autre nombre (2 eme essai) et ainsi de suite jusqu'a trouver la solution.
    Quelle est la probabilite de trouver la solution au nieme essai, au 2eme essai par exemple ?
    iharmed
    Re : Probabilte entre 6 possibilites
    Je donne la solution :
    Il y a 6 possibilités de trouver le nombre caché constitué de (1, 2 et 3)
    123
    132
    213
    231
    312
    321
    Pour trouver la solution du premier coup (l’essai 1) la proba est 1/6, c’est clair. Ca sera de même pour ne trouver la solution qu’au dernier coup (6eme essai) car il y a de forte chance de tomber sur la solution avant d’atteindre le 6eme essai la proba est donc minimale est de 1/6
    Donc pour l’essai 1 (1/6) et Pour l’essai 6 (1/6).
    Passant au deuxième essai (essai2), vous avez effectué le premier essai et ce n’est pas la solution, vous allez essayer de nouveau mais cette foi il ne reste que 5 possibilité car l’essai 1 a éliminer l’une des possibilités la proba est donc 1/5. On applique le même raisonnement que tout à l’heure pour le premier et dernier essai, ils ont tout la proba 1/6 on dirait que pour l’avant denier essai c.-à-d. le 5eme la proba est aussi comme pour le 2eme (1/5)
    Donc pour l’essai 2 (1/5) et Pour l’essai 5 (1/5).
    Passant au 3eme, IDEM on trouve pour l’essai 3 (1/4) et Pour l’essai 4 (1/4).
    Ce n’est pas expliqué avec détail mais c’est juste. Pour vérifier, faire des simulations avec 100 individus et vous allez trouver des résultats proches.
    lper
    c'est le calcul des combinaisons/arrangements, par exemple au tiercé, on choisit 3 chevaux sur 15, on aura donc 1 chance sur 455 de l'avoir dans le désordre et 1 sur 2730 dans l'ordre. Par contre si on joue 2 tickets, est-ce que la probabilité n'est pas plutôt divisée par 2 ?
    iharmed
    Citation Envoyé par lper Voir le message
    Ce n’est pas le cas pour ce fil, les essais sont numérotés et on vérifie le résultat de l’essai avant de passer au deuxième et le jeu s’arrête une fois le résultat est bon.
    Concernant votre question (proba divisée par 2, plutôt dire multipliée par 2) la réponse est non, pour deux tickets la probabilité (la chance) augmente mais pas par un multiple de deux c’est juste la différence entre 1/x et 1/(x-1)
    ansset
    Animateur Mathématiques
    il me semble ( si j'ai compris ton sujet ) qu'il faut raisonner en terme d'Espérance ( au rang n ) et non simplement de probabilité.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    obi76
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    Heu non, pas du tout... La probabilité de le trouver au 6° est égale à la probabilité de ne le trouver à aucun tirage précédent, soit 5 chances / 6 pour le premier, 4/6 pour le deuxième, 3/6... etc.
    Donc la probabilité de ne le trouver qu'au 6° coup, c'est 5!/6^5, rien à voir avec 1/6.
    Merlin95
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Plutôt 5/6, 4/5, 3/5 etc. = 1/6 c'est un tirage sans remise si j'ai bien compris car iharmed dit :
    En fait, si j'ai bien compris, la probabilité de le trouver au nième essai (1<=n<=6) est 1/6 comme dit dans un autre post. Confirmé par une simulation (voir PJ).
    Dernière modification par Merlin95 ; 07/09/2017 à 12h04.
    obi76
    Mea culpa, 'faut que je me réveille
    Amanuensis
    C'est 1/6 pour chaque essai, total 1.
    SI on le calcule en conditionnel des résultats précédents: 1/6 pour le premier, 5/6 x 1/5 pour le deuxième, 4/6 x 1/4 pour le troisièmé, 3/6 x 1/3, 2/6 x 1/2 et 1/6 x 1
    On peut le voir directement autrement: on liste les 6 essais avant de les faire. Clairement chacun a 1/6 d'être le bon!
    ansset
    oui, c'est pour cela que j'ai essayé de mentionner plus haut que les probas ne changent pas.
    ce qui évolue, c'est l'espérance mathématique au rang n!
    Merlin95
    Je n'ai pas bien compris, par "les 6 essais", vous voulez dire, "je tire, je gagne", "je tire, je perds, je retire, je gagne" etc. ? Mais, je ne vois pas directement que chacun des essais vaut 1/6.
    Dernière modification par Merlin95 ; 07/09/2017 à 13h59.
    Merlin95
    C'est bon j'ai saisi (avec un peu plus de détail, il s'agit de lister les jeux possibles des 6 essais en fonction de la valeur choisie).
    Dernière modification par Merlin95 ; 07/09/2017 à 14h22.
    iharmed
    Pour vérifier le résultat pour 100 individus j’utilise la formule aléatoire dans EXCEL ALEA.ENTRE.BORNES() en ajoutant compris entre 1 et 3.
    Le nombre à trouver est 231, je l'ai fixé arbitrairement.
    Je commence pour l’individu 1, E1, je lance la formule aléatoire dans 3 cases d’EXCEL sur plusieurs lignes et je trouve :
    213
    221
    313
    213
    Le 2eme et 3eme nombre ne sont pas valide à ne pas prendre en considération, l’individu E1 a trouvé la solution en 2 essais, j’ai donc E1=2
    Je passe à l’individu 2 en gardant le même nombre à trouver 231, je pourrais le changer mais ca ne modifie rien et je le laisse. Je trouve E2=5
    Puis
    E3=1
    E4=4
    E5=2
    C’est fatigant surtout avec les nombres non valides que je dois sauter. L’EXECEL me donne des nombre comme 222, 221, 313, 112.
    Si quelqu’un a un programme plus élaboré, il pourra trouver le résultat pour 100 ou 1000 individus plus rapidement.
    Je pose aussi la question : pourquoi est-ce difficile de trouver analytiquement la solution alors qu’il ne s’agit que de 6 possibilités?
    Dernière modification par iharmed ; 08/09/2017 à 23h23.
    Amanuensis
    ansset
    d'autant ( qu'une fois compris ton énoncé avec les suppression successives ) les explications t'ont été données. ( 2 manières diff en plus )
    il semble que ton soucis soit maintenant de vérifier tout celà avec un programme de simulation.
    donc plus un pb informatique qu'un pb mathématique.
    Merlin95
    Je reviens sur ce problème. J'essaie de trouver le résultat en appliquant un raisonnement mais je ne trouve pas le résultat 1/6. Je ne vois pas où est l'erreur de raisonnement.
    Supposons que pour simplifier le problème soit de trouver un nombre entre 1 et 6 au bout de n essais.
    Voici mon raisonnement. Quel que soit le chiffre choisi la probabilité de le trouver sera la même. Supposons donc que le nombre à trouver soit le 2. On cherche la probabilité de le trouver au 2ème tirage. Voyons donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles dans cette éventualité.
    Je tire le chiffre 1.
    -- Je tire le chiffre 2 => cas favorable
    -- Je tire le chiffre 3
    -- etc.
    Je tire le chiffre 2.
    -- Je tire le chiffre 1
    -- etc.
    Je tire le chiffre 3.
    -- Je tire le chiffre 2 ==> cas favorable
    -- etc.
    etc.
    le nombre de cas favorable est 5, et le nombre de cas possibles est 6!, le rapport des deux vaut 1/144 ce qui bien moins que 1/6.
    Où est donc l'erreur conceptuelle ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 13/09/2017 à 14h22.
    ansset
    j'ai l'impression que tu change l'énoncé de départ.
    par ailleurs, dans ton nouvel énoncé, comment trouves tu 5 cas favorables seulement ?
    Merlin95
    Je m'auto-réponds :
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Je décompte des cas favorables vaut plutôt 5! (factorielle 5), donc en fait, je retrouve bien 1/6.
    ansset
    c'est bien ce que je pensais avec ton nouvel énoncé. ( ou une nouvelle manière de présenter le "truc" )
    cordialement.
    Dernière modification par ansset ; 13/09/2017 à 16h24.
    Merlin95
    Une fois qu'on sait qu'il s'agit de trouver 6 nombres, peu importe que c'est des nombres composé d'un 1 d'un 2 ou d'un 3, il s'agit simplement de 6 nombres dont un et à trouver. C'est donc le "même" truc (l'erreur n'était pas là, mais dans la nouvelle ou pas manière de trouver le résultat).
    Dernière modification par Merlin95 ; 13/09/2017 à 16h34.
    ansset
    oui, certainement.
    je lis parfois trop vite et au départ l'énoncé n'était pas super clair, ( pour moi.et je ne suis peut être pas le seul )
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 13/09/2017 à 17h17.
    Médiat
    Attention à ne pas conclure trop vite; il est essentiel de vérifier que tous ces nombres sont équiprobables avant d'arriver à une telle conclusion (ce qui semble bien être le cas ici).
    Je suis Charlie.
    Merlin95
    Je pense que c'est bien le cas, iharmed, dans sa simulation a choisi notamment un nombre arbitrairement, comme si le résultat ne dépendait pas de ce nombre :
    Médiat
    Oui, mais est-ce que le mode de tirage assure l'équiprobabilité ?
    Je suis Charlie.
    Merlin95
    Mais oui c'est une bonne remarque.
    edit croisement : dans son premier message iharmed parle de "tirer au hasard", il est vrai qu'il n'a pas précisé de manière équiprobable, même si on peut penser que c'était sans doute implicite, il aurait donc fallu bien le préciser pour être rigoureux.
    Dernière modification par Merlin95 ; 14/09/2017 à 09h50.
    Amanuensis
    Re : Probabilité entre 6 possibilités
    Remarque applicable à peut-être 95% des exercices et autres quand il est question de probabilités. (Et pour la rigueur, faut aussi en général préciser l'indépendance des tirages entre eux.)
    Médiat
    L'idée que la probabilité d'un événement est toujours le quotient du nombre de cas favorables et du nombre de cas possibles est tellement ancrée (et "naturelle") que lorsque j'étais professeur en 2nde, lors des cours de probabilité, j'arrivais chaque année et sans effort, à faire dire à une classe que la probabilité que le soleil se lève le lendemain était de 1/2.
    Je suis Charlie.
    ansset
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    je savais que vous étiez un "pervers"
    ceci dit l'info est fort instructive en soi.
    iharmed
    La proba est 1/6 pour tous les essai.
    L'erreur est dans l'intuition, si tu trouve la solution du premier coup on dira que tu as la plus grande chance et si tu ne la trouve que jusqu'au dernier coup on dirait que tu a la plus mauvaise chance,
    dans les deux cas on a l'imperession qu'ils sont les moins probable par rapport aux essais intermidiaries.
    L'erreur est la. On compare la proba du premier et dernier coup a la somme des proba des coups interlidiaires.
    Merlin95
    A un moment j'ai cru qu'il était facile de le "voir", mais finalement, je ne vois pas précisément ce que vous voulez dire et comment voir "simplement" que le résultat est 1/6. Pourriez-vous donner un peu plus de détails ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 17/09/2017 à 17h54.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/12/2014, 19h23
  2. Confiance sur un test entre deux possibilités
    Par am7521 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2014, 17h29
  3. Nombre de possibilités
    Par RezCray1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2014, 09h08
  4. TIPE:Prévoir le choc entre deux projectiles avec la densité de probabilité
    Par pspgin dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2011, 16h30
  5. Lien entre probabilité et espérance
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2008, 23h12
