pc lent, souris qui saccade, I.E qui ne répond pas
    invite6172909b
    Après avoir lu plusieurs sujets sur ce forum, je me suis dit que mon pc avait certainement un problème.
    Voila ce qui se passe...
    De temps en temps, pas tout le temps, ma souris saccade, je pensais que les piles étaient à changer, je les ai changées, mais rien n'y a fait.
    J’ai remarqué aussi que mon pc ne répondait pas tout le temps à certaines fonctions (fermer I.E, ou une autre fenêtre, quitter un programme, ...).
    ET maintenant, de plus en plus souvent, lorsque j'ouvre I.E la fenêtre s'ouvre, mais rien ne s'affiche, donc j'en ouvre une nouvelle, et là, en general, celle la s'ouvre.
    Mon pc était lent, donc j'ai cru que s'était parc que mon disque dur était plein (donc j'ai supprimé les dossiers et fichiers que je n'avais plus besoin)
    J’ai aussi scanné mon pc avec ad aware, avast, a-squared, CClaener, mais a part 2-3 petits trucs que j'ai supprimé, rien de bien important.
    Es ce que quelqu'un pourrais me donner une solution pour résoudre mes problèmes.
    En sachant que je ne suis pas un pro d'informatique et que je tourne sous vista home premium sp2, j'ai un Intel core2 quad cpu 2,40ghz avec 3 gb de ram et ma carte graphique est une nvidia geforce 8600 gt
    invite6172909b
    Re : pc lent, souris qui saccade, I.E qui ne répond pas
    Svp
    yoda1234
    Bonjour et bienvenue!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Désolé, d'avoir oublié ton post.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite6172909b
    pas de problemes.
    voila les rapports.
    Merci de me prendre en charge.
    invite6172909b
    b marlow
    Tu as un problème de sur-protection si on peut dire : deux antivirus sur l'ordi
    Avast et Avg Internet Security. Supprime l'un des deux, tant qu'à faire avast
    qui est une vraie passoire. Idem pour adaware-se, un antispyware complètement
    dépassé. Une fois tout ca de supprimé, passe un coup de CCleaner, dans Nettoyeur
    et dans Registre. Redémarre ensuite l'ordi et dis-nous si ca va mieux.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite6172909b
    Ok, je viens de desinstaller avast et adaward, je fais l'analyse du pc, et dés que c'est fini, je te dis ce qu'il en est.
    A part les anti virus et spyware, tu n'as rien desselé d'anormal???
    Merci pour ton aide.
    b marlow
    non rien d'autres en vue dans tes rapports. Comment se porte l'ordi depuis les désinstallations ?
    (il faut savoir qu'il ne faut jamais plus d'un antivirus par machine.)
    invite6172909b
    il est tjrs en nettoyage de NETTOYEUR.
    j'ignoré pour les antis virus, je pensais que 1 c'est bien, 2 c'est mieux
    mais pour ce qui est de l'ouverture des fenetres d'I.E, pas encore de changements.
    Peux-tu me donner le nom d'un anti spyware gratuit. (à moins que AVG ne soit complet et qu'il fasse tous ca).
    ce que j'ai aussi, c'est la fleche du pointeur de la souris qui devient "rond" toutes les 3 secondes.
    Merci.
    b marlow
    Si c'est de CCleaner que tu parles ce n'est pas normal qu'il bloque.
    Télécharge et enregistre TFC ( OldTimer) sur le Bureau
    • Fais un clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifier
    que tout travail en cours est sauvegardé avant de commencer.
    • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Cela peut durer de quelques
    secondes à une ou deux minutes. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer le système. S'il ne le fait pas, fais
    redémarrer manuellement l'ordi pour parachever le nettoyage.
    ensuite retente CCleaner pour voir s'il ne bloque plus.
    invite6172909b
    il n'est pas bloqué, il nettoie.
    Mais, je ne sais pas si c'est normal qu'il y ai autant à nettoyer (257.216,2 Mo à nettoyer???)?
    les jours precedents, je l'ai fait plusieurs fois(ce nettoyage) et à chaque fois, j'avais autant de Mo à nettoyer. (es normal??)
    b marlow
    non, avoir autant de fichiers temporaires en à peine quelques jours ca fait beaucoup.
    passe à TFC pour le nettoyage. Ensuite CCleaner devrait passer plus facilement.
    invite6172909b
    J'ai trouvé pourquoi il y avait autant de Mo.
    c'est parceque la case "nettoyer l'espace vide" etait cochée.
    je viens de la decochée et maintenant il a terminé le "NETTOYEUR"
    Il analyse le registre ( mais la aussi, il est lent).
    Dés qu'il aura terminé, je reboot, et te fait savoir si ca va.
    Dois-je quand meme exucuter TFC???
    invite6172909b
    Me revoila.
    J'ai executer TFC, ccleaner, rebooté, et helas, tjrs le même.
    crois tu qu'il y ai autre chose que je pourrais faire à part le lancer par la fenetre
    ce qui m'inquiete aussi, c'est le processeur qui fait des pointes a 100% ( j'ai mis danl volet windows vista, un gadget qui me montre l'etat des processeurs et de la ram).
    b marlow
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite6172909b
    Tous les rapports doivent placés en pièces jointes.
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/12/2009 à 18h46.
    b marlow
    tu peux supprimer TFC , RSIT, TrendMicro HijackThis. tes problèmes ne sont apparemment pas
    d'ordre infectieux. vois plutôt quel processus bouffe le max dans le gestionnaire des taches:
    invite6172909b
    Volia les programmes qui sont en tête
    nvSCPAPISvr.exe 158.168K
    avgcsrvx.exe 134.420K
    iexplore.exe 127.424K
    iexplore.ex 97.772K
    svchost.ex 94.598K
    etc
    etc
    b marlow
    Tu as Ultravnc, mais aussi utorrent et emule qui sont dans les processus actifs au vue
    de l'ancien rapport RSIT, ca bouffe de la ram compte tenu du fait que Vista est hyper
    gourmand. si le système auquel il faut au moins 4G pour seulement tourner à peu près
    normalement. mais si tu veux faire serveur et télécharger en p2p avec, alors là....
    invite6172909b
    Oups
    désolé pour le fichier que je n'ai pas mis en pièce jointe.
  1. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 18h53
  2. Ordi ralenti, souris qui saccade, internet à problème, longue fermeture de windows
    Par invite6a1d3d77 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/04/2009, 00h19
  3. virus ??PC qui bloque ne repond pas...
    Par invite02d384ea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 11h57
  4. [Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques
    Par invitefc0f7b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h29
