cheval de troie TR/Rootkit.Gen
    invitee62e44c0
    Mon ordi est infecté par ce cheval de troie. Antivir le trouve mais n'arrive pas à le supprimer. En parcourant ce forum, j'ai vu que d'autres avaient ce même problème, mais que les manips à effectuer pour le supprimer sont fonction du rapport d'antivirus.
    Pouvez-vous m'aider SVP?
    Ci-joint le rapport de l'antivirus.
    invitee62e44c0
    Re : cheval de troie TR/Rootkit.Gen
    Personne ne peut m'aider??
    b marlow
    Code:
    Tu as du voir que la procédure commençait par un diagnostique Un malware ? Premiers gestes...
    Commence par ceci tu feras la procédure après...
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invitee62e44c0
    Merci pour la réponse.
    En effet j'ai déjà installé ComboFix et scanné le PC avec. Ci-dessous le rapport, que dois-je faire ensuite? Merci!
    Dernière modification par yoda1234 ; 03/05/2010 à 10h38.
    b marlow
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Rootkit::
    C:\Windows\System32\drivers\tczanjcy.sys
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.(en P-J)
    invitee62e44c0
    voilà qui est fait!
    (rapport en PJ)
    b marlow
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invitee62e44c0
    J'ai effectué l'analyse en ligne, cela a duré plusieurs heures, je l'ai laissé tourner toute la nuit. Par contre, je n'ai pas trouvé le rapport dans le dossier indiqué...
    Est-ce normal?
    Merci pour votre aide!
    b marlow
    rien dans le répertoire C:\Program Files\EsetOnlineScanner ?
    a-t-il trouvé quelque chose ?
    avais-tu coché les cases indiqué pour qu'il supprime automatiquement ce qu'il trouve ?
    invitee62e44c0
    En effet j'ai vérifié plusieurs fois, rien dans le répertoire indiqué.
    Le résultat mentionnait 0 fichier infécté détécté. J'avais en effet cocher toutes les cas comme demandé...
    Dois-je scanner de nouveau mon ordinateur avec mon antivirus classique pour voir s'il détecte encore quelque chose?
    Merci!
    b marlow
    Télécharge GMER
    Clique sur le bouton Download EXE et enregistre-le sur ton Bureau.
    Exécute-le par un double-clic sur le fichier créé sur le Bureau.
    Dans l'onglet "Rootkit" , vérifie que tous les items à droite soient cochés
    **Assure-toi que "Show All" est décoché**
    Clique sur "Scan" puis patiente...
    A la fin clique sur "Save" et enregistre-le sur le Bureau.
    Poste le rapport.
    invitee62e44c0
    c'est fait, rapport en PJ!
    b marlow
    Télécharge OTL par OldTimer enregistre-le sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, pours Vista ou 7 clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    vstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse rapide". Ne change aucun réglage, sauf si on te le demande. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    invitee62e44c0
    bonsoir,
    Je ne parviens pas à executer le programme indiqué (erreur : l'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide)
    Pouvez-vous m'aider?
    b marlow
    tu as fais clic-droit exécuter en tant qu'administrateur ?
    invitee62e44c0
    oui c'est bien ce que j'ai fait!
    b marlow
    redémarre l'ordi et retente.
    invitee62e44c0
    j'ai finalement réussi...
    Rapports en PJ
    b marlow
    Rien à signaler.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invitee62e44c0
    Voici le rapport final.
    b marlow
    Supprime ce dossier C:\Users\Orianne\AppData\Roami ng\EoRezo
    Ouvre OTL, clique sur Purge Outils , cela va supprimer les tools qui nous
    ont servi à la procédure.
    invitee62e44c0
    C'est fait.
    Que dois-je faire des autres programmes que j'ai été amenée à installer?
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas.
    b marlow
  1. Tr/RootKit.Gen
    Par invite4bd6c71a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/03/2010, 14h20
  2. Cheval de troie Tr/Rootkit.gen
    Par invitedb62b290 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2010, 16h28
  3. Pc infecté par trojan-gen et rootkit-gen
    Par invitebe83bbe8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2009, 17h34
  4. win32 trojan-gen, win32 kavos, win 32 rootkit-gen, win32 adware-gen
    Par invite9257eb01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 18h25
  5. rootkit gen
    Par invite5fc3853c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2008, 20h13
