Mon pc rame énormément !!!! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite769a5775
    Re : Mon pc rame énormément !!!!
    bonsoir chantal ,
    c'est bon j'ai reussi le mode sans echec et fais l'application otl dont voici le résultat:08162012_192740.log
    par contre je n'ai pas de dual boot , je n'ai que xp sp3.
    bonne soirée
    franck
    chantal11
    Bonne nouvelle donc
    On a donc fait du bon ménage entre Combofix et OTL.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invite769a5775
    bonsoir chantal,
    l'ordi fonctionne mieux .
    au niveau utilsation uc : environ 55%
    3 iexplore.exe : 1 à 15000ko ; l'autre à 65000ko et le dernier à 40000ko
    7svchost.exe : entre 3000 et 5000ko chaques
    et enfin mbamservice.exe : 101000ko
    je sais pas si toutes ces valeurs représentent quelque chose qui ralenti l'ordi?
    bonne soirée
    franck
    chantal11
    3 instances d'Internet Explorer avec certainement des téléchargements qui tournent en fond, c'est normal.
    Les autres instances sont aussi normales.
    Ton PC avec son XP n'est pas très récent, tu lui en demandes peut-être un peu trop ?
    Tu peux lancer une analyse complète avec Malwarebytes s'il te plaît.
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Est attendu le rapport mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invite769a5775
    bonsoir chantal ,
    je viens de terminer l'application est apparement tout est clair. par contre je ne telecharge quasiment jamais . j'ai du telecharger 10 films en 1 an . mon pc est si dépassé que çà !!!
    merci de ton aide
    franck
    j'ai fait une mauvaise manip et je trouve pas le rapport mais il y avais 0 éléments néfastes détectés.
    chantal11
    Ce n'est pas grave pour le rapport (il est dans Malwarebytes, dans l'onglet Rapports/Logs)
    Ce n'est qu'une analyse de contrôle et je m'attendais bien à un résultat négatif.
    Si tu avais l'occasion de tourner sur un PC récent avec Windows 7 par exemple, tu verrais nettement la différence
    Côté désinfection, on a fini.
    Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut l'installer Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite769a5775
    bonjour chantal ,
    Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré pour m'aidé .j'au rais par la même occasion appris beaucoup de chose a faire et à ne pas faire . Je vais tacher de faire plus attention maintenant . donc voici les derniers rapports otl et adwcleaner :08182012_092538.log
    AdwCleaner[S2].txt
    encore merci
    franck
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. mon pc rame
    Par invite3a0d509d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2010, 19h34
  2. Ordinateur qui rame énormément !
    Par invite62e1146f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2009, 16h57
  3. Mon PC rame énormément, et ça empire...
    Par LXR dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/04/2008, 14h30
  4. mon ordi rame
    Par invitecdc83877 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2007, 22h07
  5. MON AOP AD811 chauufe enormément !!!
    Par invite78b9cab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 04h29
