Fenetres publicitaires qui s'ouvrent tout le temps
Vue hybride
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous voila mon probleme:
    J'ai des fenetres publicitaires qui s'ouvrent tout le temps, parfois j'en ai 3 à la fois. j'ai regardé sur mon navigateur si je pouvais faire quelque chose mais c'est en anglais. Je n'ai aucun virus car j'ai scanné avec avast. Comment puis je faire pour ne plus reçevoir ces publicités ? Merci pour vos reponces.
    chantal11
    Re : Fenetres publicitaires qui s'ouvrent tout le temps
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu en pièce-jointe, le rapport AdwCleaner(R).txt
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    Merci pour votre reponce
    je n'ai pas trouvé le fichier sur mon disque dur mais voici un copié/collé: merci pour votre aide
    Dernière modification par JPL ; 15/05/2013 à 21h52. Motif: Rapport passé en pièce jointe pour la confidentialité
    chantal11
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être impérativement postés en pièce-jointe.
    Une raison particulière pour que le SP3 ne soit pas installé sur ton Windows XP ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    On s'en occupera par la suite.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de Programmes (si présents) :
    Advanced System Protector
    Iminent
    Nosibay
    search results toolbar
    SweetIM
    sweetpacks bundle uninstaller
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Est attendu en pièce-jointe le rapport AdwCleaner(S).txt
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    j'ai ouvert ajout supression de programmes mais je n'ai trouvé aucun logiciel que vous me demandez de supprimer. J'ai executé a nouveau adwcleaner et j'ai cliqué sur supression, mais j'ai toujour des fenetres qui s'ouvrent, je n'ai pas le sp3 car c'est un windows d'origine a l'ordinateur. Faut t'il que je fasse une reinstalation du systeme pour résoudre le probleme ? Merci
    chantal11
    Je pourrais avoir en pièce-jointe le rapport de suppression AdwCleaner qui se trouve sous C: (C:\AdwCleaner(S).txt) ?
    Certes, mais cela n'empêche pas de tenir Windows à jour.
    Nous nous en occuperons par la suite.
    Non, nous allons établir un rapport de diagnostic de ton système pour voir ce qui se passe.
    Suis bien les instructions suivantes :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    voici ce que vous me demandez:
    je n'ai plus les resultats de adwClener
    chantal11
    Désinstalle par Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes :
    Lollipop (si présent)
    Google Toolbar for Internet Explorer (sauf si réelle utilité)
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      MOD - [2013/04/04 15:32:49 | 000,824,840 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Local Settings\Application Data\Lollipop\lollipop_04041332.exe
      O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
      O4 - HKLM..\Run: [PCDrProfiler]  File not found
      O4 - HKCU..\Run: [lollipop_04041332] c:\documents and settings\compaq_propriétaire.nom-eb85c523610\local settings\application data\lollipop\lollipop_04041332.exe ()
      O4 - Startup: C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\lollipop_04041332.lnk = C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Local Settings\Application Data\Lollipop\lollipop_04041332.exe ()
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_05-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.5.0_05)
      MsConfig - StartUpFolder: C:^Documents and Settings^All Users^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Démarrage rapide de HP Photosmart Premier.lnk -  - File not found
      MsConfig - StartUpReg: HPBootOp - hkey= - key= -  File not found
      [1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
      [1 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]
      [2013/05/16 12:54:59 | 000,001,320 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\lollipop_04041332.lnk
      [2009/10/09 17:59:07 | 000,004,981 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\mtbjfghn.xbe
      [2013/04/04 14:32:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Application Data\Babylon
      [2013/04/04 14:05:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Application Data\Iminent
      [2013/04/03 20:56:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Application Data\Nosibay
      [2013/04/04 14:41:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Application Data\Toolbar4
      [2013/04/04 14:33:18 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire.NOM-EB85C523610\Application Data\SwvUpdater
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu en PJ le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    il est impossible de desinstaller lollipop, je ne sais pas pourquoi, j'ai pu desinstaler google toolbar, voici le rapport que vous me demandez:
    chantal11
    Est-ce que Lollipop apparaît toujours dans Ajout/Suppression de programmes ?
    Qu'en est-il au niveau des fenêtres publicitaires ?
    Il y en a en toujours qui s'ouvrent ?
    Je suis Paris !
    jeanjeandu84
    oui Lollipop apparait toujours. On dirai qu'il n'y a plus du tout de fenetres publicitaires qui s'ouvrent et que le probleme est reglé. Bravo et felicitation, avec mes remerciements, salutation.
  1. fenêtres publicitaires qui s'ouvrent lors de la navigation
    Par inviteba135d24 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2012, 10h48
  2. Fenêtres publicitaires intempestive qui s'ouvrent sans arrêt :-(
    Par invite756dcd58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2012, 18h45
  3. fenêtres qui s'ouvrent
    Par invitef09841b8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2009, 14h38
  4. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 13h20
  5. Fenetres qui s'ouvrent
    Par inviteca9a297e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 39
    Dernier message: 11/06/2009, 14h53
