Firefox qui s'emballe et mémoire physique qui grimpe
    foinzi
    Bonjour tout le monde !
    Je commence à être un habitué de ce forum, certains doivent en avoir marre de venir à ma rescousse^^. Malgré toutes les précautions que je prend quand je navigue sur internet, j'ai l'impression que j'arrive encore à choper des saloperies... J'aimerai bien faire un check-up de ma machine qui commence à ce faire vieille certes, mais qui tiens le coup.
    Voici les principaux symptômes que je rencontre :
    - J'ai souvent des erreurs de script quand je consulte ma boite mail sur Gmail.
    - Certains boutons sur les pages de résultats firefox ne s'affichent pas (bouton préférence)
    - Lorsque je fais une recherche, firefox ce bloque plusieurs secondes avant de m'afficher les résultats.
    - Lorsque je lis une vidéo sur internet, mon UC est quasi au max et la lecture s'en retrouve saccadé.
    - Je sais pas si c'est lié, mais je peut plus regarder la live tv de canal sat à partir de mozilla, je suis obligé de passer par IE...
    Enfin voila plein de petites choses bizarre qui ne m'arrivaient pas avant. J'ai 3Go de mémoire vive, je pense que c'est large pour faire de la navigation internet quand même.
    migau
    Re : Firefox qui s'emballe et mémoire physique qui grimpe
    hello
    nous allons regarder
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    foinzi
    Merci Migau pour ton aide
    Voici les 2 rapports Addition.txtFRST.txt
    migau
    re_
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Il faut tout cocher
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    tu as énormément d'applications installées sur ton pc, peux tu désinstaller celles qui ne te servent plus?
    migau
    foinzi
    Alors après une nuit de folie ou le test malwarebytes a duré plus de 3h, voici tous les rapports que tu m'as demandé.
    mbam-log-2014-03-18 (01-44-02).txtJRT.txtAdwCleaner[S0].txt
    Concernant le nombre d'application, oui je peux clairement en dégager. J'attend la fin de notre manip, ou je peux m' atteler maintenant ?
    migau
    je suis d'accord avec toi, il faut moins longtemps pour infecter son pc que pour le désinfecter.
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    migau
    foinzi
    Voila les derniers rapports FRST FRST.txtAddition.txt
    migau
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      AlternateDataStreams: C:\Users\jean valgean\Downloads\BB_0401_HRALinks.info.avi:TOC.WMV
      AlternateDataStreams: C:\Users\jean valgean\Downloads\breaking.bad.404.VOSTFR.www.mes-seriestv.com.avi:TOC.WMV
      HKLM\...\Run: [] - [X]
      HKU\S-1-5-21-385746570-1875338723-4103935846-1000\...0c966feabec1\InprocServer32: [Default-shell32]
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKLM - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}
      SearchScopes: HKLM - {6F460E7E-0888-41B4-92D2-9DD04CD156F2} URL = http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ACAW
      SearchScopes: HKCU - {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL = http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7GGLL_fr
      SearchScopes: HKCU - {6F460E7E-0888-41B4-92D2-9DD04CD156F2} URL = http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7GGLL_fr
      DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
      DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
      FF Extension: UnPlug - C:\Users\jean valgean\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\crmdwsvw.default\Extensions\unplug@compunach(309) [2011-03-25]
      CHR DefaultSearchProvider: Web Search
      CHR Plugin: (Default Plug-in) - default_plugin No File
      C:\Users\jean valgean\AppData\Local\Temp\jre-7u51-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\jean valgean\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    il serait judicieux de désactiver une grand nombre de plugins présents dans Firefox et Chrome, ça bouffe de la ressource pour rien
    migau
    foinzi
    J'utilise pas chrome du tout, je me tate à le supprimer carrément. Je vais faire un tri dan firefox. je te passe le dernier rapport : Fixlog.txt
    migau
    re_
    • Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
      tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
      si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash
    • Clique sur Update Flash à droite.
      Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
      ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
      Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
      Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
      si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable
    • Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe
    • Fermer tous les programmes en cours.
    • Sous XP : Double cliquer sur le fichier.
    • Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.
    • Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
      de l'aide en image ici
      si tu as besoin de faire la mise à jour de adobe reader, lecteur de fichier PDF, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable.
    • Télécharger ADReaderUpdate.exe
    • Sous XP, double cliquer sur le fichier pour le lancer.
    • Sous les autres versions de Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Il vous sera certainement demandé d'accepter la connexion par le pare feu...Accepter.
    • L'outil va commencer par vérifier si Adobe Reader est installé ou pas.
    • Si déjà installé, un message vous le dira.
    • Si pas installé, un message vous demandera si vous voulez installer la dernière version.
    • Vous pouvez accepter ou refuser.
    • Si une ancienne version est installée, accepter l'installation.
    • L'ancienne version sera désinstallée et la nouvelle installée.
    • Patienter le temps du téléchargement du fichier de mise à jour...
    • Voir sur cette page pour plus d'infos.
    • Un rapport s'affichera à la fin.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_ADRUpdate.txt)
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    désinstaller Delfix, merci xplode
    * relance DelFix et clique sur le bouton radio ==>> désinstallation
    migau
    foinzi
    t'as pas mis le lien pour sxcu. Je dois le télécharger moi même?
    migau
    bizarre, le lien n'est plus cliquable dans mon canned
    http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe
    migau
    foinzi
    Alors j'ai tout mis à jour. En revanche, j'ai pas de "Delfix". Tu me l'as pas donné. enfin je crois pas.
    migau
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    migau
    foinzi
    Bon j'ai bien enlever tous les progs téléchargés. Tu veux vraiment tous les rapports, ou tu penses que c'est bon?
    migau
    hello
    non, c'est bon
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    migau
    foinzi
    Okay, merci pour cette lecture. Je fais déjà pratiquement tout ce qui est noté dans ce tuto, mais bon je pense que rien n'est méga safe avec windows... Il faut bien que chacun gagne sa croûte.
    Dit moi, j'ai le pc d'une copine aussi qui est bien malade. Je ouvre un nouveau topic, ou on peut continuer directement ici?
    Merci pour ton aide en tout cas
    migau
    hello
    tu ouvres un nouveau Topic
    migau
  1. Grenouille qui grimpe au mur
    Par gegedethailande dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/10/2011, 13h00
  2. Firefox 3.6 et utilisation mémoire
    Par invité576543 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2010, 09h01
  3. La mémoire de Firefox
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2010, 09h32
  4. Allez grimpe !
    Par athas dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/05/2009, 09h28
  5. Firefox 3.0.5 mémoire vive
    Par BioBen dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/12/2008, 23h08
