portable hyperlent
portable hyperlent
    abracadabra75
    portable hyperlent
    Mon épouse se plaignant de la lenteur de son portable, je lui ai fait un scan Avira et Malwareantimalware.
    Chacun me trouve une saloperie. Elles sont en quarantaine en vue de leur destruction.
    Mais y a-t-il lieu d'effectuer d'autre(s) correction(s)?
    Merci d'avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    chantal11
    Re : portable hyperlent
    On continue donc le nettoyage que tu as commencé.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Est attendu le rapport AdwCleaner
    Je suis Paris !
    abracadabra75
    Merci Chantal.
    Après TFC, j'ai arrêté et redémarré le système (aucun blocage: tout s'est passé normalement).
    Voici le rapport AdwCleaner
    chantal11
    Nous allons donc maintenant contrôler le système avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    PS : je ne pourrais lire les rapports que demain .... à demain donc
    Je suis Paris !
    abracadabra75
    Voici les rapports...
    Moi aussi je vais aller faire dormir les yeux. Bonne nuit.
    chantal11
    Les rapports sont bons.
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    abracadabra75
    Une nette amélioration.
    Mais le portable n'étant pas une bête de course, il ne peut pas courir 'plus vite que son ombre' (et même ).
    Mon épouse et moi te disons un grand "MERCIIIIIIIIIIIIIIIIII'
    chantal11
    OK nous finalisons la désinfection.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    abracadabra75
    Ah! Docteur... je n'avais pas vu qu'il me restait encore un scalpel dans le ventre!!!
    j'ai désinstallé FlashPlayer, puis installé la nouvelle version.
    Mais, j'ai du louper une étape, car je n'ai pas vu de choix pour éviter d'implanter MacAfee Security ScanPlus. Il fait sans doute double emploi. Je vais l'ôter.
    Concernant les conseils, merci de me les rappeler: c'est toujours utile.
    Mais sur le point d'accepter les accords de licence, je ne vois pas comment faire: si l'on a besoin d'un logiciel, il faut passer par cet accord, quoi qu'il dise.
    Le seul point dont on peut discuter est: ce logiciel m'est-il nécessaire? Si oui, alors on n'a pas le choix.
    Et espérer qu'il est sain! (en ne le prenant ni par moyens détournés, ni sur sites douteux).
    Ci joint le rapport Delfix.
    Je me pose une question qui ne concerne pas ce nettoyage-ci: sur mon pc perso, tu m'as aidé à le mettre au net il y a quelques temps.
    Si j'ai bien compris TFC éradique les fichier temporaires inutiles et Delfix élimine les logiciels devenus obsolètes.
    Or tu ne me les as pas fait exécuter. Est il utile de le faire? (J'ai horreur d'avoir des trucs inutiles ou obsolètes qui trainent sur mon PC...).
    chantal11
    Oui, tu désinstalles McAfee depuis le Panneau de configuration.
    il y a parfois une option à décliner dans les accords de licence et surtout des cases à décocher :
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Si, nous avions utilisé Delfix.
    Il n'y avait pas nécessité de passer TFC, mais tu peux le faire si tu veux.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    abracadabra75
    Encore merci.
  1. [Info] pc portable hp dvo
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 07h51
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  3. pc portable KO ?
    Par invitee453e575 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2009, 18h28
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
