page de prévention...?
    jalons
    bonjour: à tout moment une page apparait qui dit ceux-ci : " vous naviguez actuellement sur le web avec firefox et il est recommandé que vous mettiez à jour le gestionnaire de téléchargement sur la version la plus rapide...." et malgré que je le fais cette page réapparait : pouvez vous me donner une explication ; comme mon ordi est lent est ce qu'il ne serait pas infecté
    je vous remercie de votre aide
    jalons
    chantal11
    Re : page de prévention...?
    Nous allons vérifier l'état du système avec un rapport de diagnostic :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    jalons
    Addition.txtFRST.txt
    j 'espère avoir répondu
    merci de votre aide
    jalons
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Browse for the Cause
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      SearchScopes: HKCU - {A635352E-7E24-46EA-B7E4-45ED9740B867} URL = http://services.zinio.com/search?s={selection}&rf=sonyslices
      Tcpip\..\Interfaces\{4ABE92E8-65B6-4BB9-BCB2-837F4ED7CDD1}: [NameServer] 50.7.75.30,76.73.6.110
      Tcpip\..\Interfaces\{846ee342-7039-11de-9d20-806e6f6e6963}: [NameServer] 50.7.75.30,76.73.6.110
      Tcpip\..\Interfaces\{C2E388CE-974E-4CFE-95C8-0D4102D51CE0}: [NameServer] 50.7.75.30,76.73.6.110
      Tcpip\..\Interfaces\{F7114F42-AEAB-4B8A-8933-FE23AAC52AC1}: [NameServer] 50.7.75.30,76.73.6.110
      FF Plugin HKCU: iMeshPlugin -> C:\Program Files (x86)\iMesh Applications\iMesh\npiMeshPlugin.dll No File
      FF Extension: FrameFox - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{D6F4FFAF-E3C9-4f3d-AD5B-F78CD969D7BF} [2013-12-10]
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR RestoreOnStartup: Default -> "hxxp://istart.webssearches.com/?type=hp&ts=1405355997&from=slbnew&uid=WDCXWD3200BEVS-26VAT0_WD-WXT0E79ANEH7ANEH7"
      CHR DefaultSearchKeyword: Default -> webssearches
      CHR DefaultSearchProvider: Default -> webssearches
      CHR DefaultSearchURL: Default -> http://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1405355997&from=slbnew&uid=WDCXWD3200BEVS-26VAT0_WD-WXT0E79ANEH7ANEH7&q={searchTerms}
      CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Jalon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\engaigpbgdjjmanonjcjkcmomgibneba [2014-07-14]
      2014-08-27 21:25 - 2014-08-27 21:25 - 00074703 _____ () C:\Windows\SysWOW64\mfc45.dat
      2014-08-27 21:25 - 2014-08-27 21:25 - 00003532 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\iolo System Checkup
      2014-08-27 21:25 - 2014-08-27 21:25 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\iolo
      2014-08-25 14:49 - 2014-08-25 14:50 - 00000000 ____D () C:\Users\Jalon\AppData\Roaming\Probit Software
      2014-08-25 14:43 - 2014-08-25 14:43 - 00004030 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\LaunchSignup
      2014-08-25 14:42 - 2014-08-25 14:50 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Probit Software
      C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
      C:\Program Files (x86)\BrowseForTheCause
      Task: {78BBAE38-7262-44BE-9EDA-F3FAED54E9DE} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe
      Task: {A77AC8D4-18CA-4795-873B-A76E5D74F689} - System32\Tasks\BrowseForTheCauseUpdate => C:\Program Files (x86)\BrowseForTheCause\BrowseForTheCause.exe
      Task: {CBDB16A3-98D7-4CDC-838E-6C9F11E6952B} - System32\Tasks\iolo System Checkup => C:\ProgramData\iolo\scustask.lnk [2014-08-27] ()
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:07BF512B
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    chantal11
    Des difficultés pour appliquer les procédures ?
    Je suis Paris !
  1. En tête et numéro de page sur une page paysage
    Par freesbeep dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2014, 22h38
  2. Supprimer une en-tête ou pied de page sur la 1ère page d'un document word
    Par invite9abafe75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 20h27
  3. problème numéro de page ds pied de page
    Par invitec0c0a7e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2006, 15h18
  4. Insérer une page php avec variables (ex : page.php?nom=jean) grâce au javascript
    Par invite991c0955 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 17h37
  5. Re : page web + page de demarrage intempestives + problems
    Par invite0f281810 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2004, 19h01
