Virus "The setup files are corrupted. please obtain a new copy of the program."
    boris38
    Bonsoir !
    Tout à l'heure en voulant installer des plug in dont j'ai besoin pour des outils musicaux, le message suivant est apparu sur deux fichiers .exe :
    Après quelques recherches, j'ai vu que ce genre de problème se résolvait différemment selon chaque usager, du coup je demande de l'aide ici !
    J'ai installé et lancé AdwCleaner, le compte rendu est en fichier joint.
    Maintenant je sais pas trop quoi faire ... Si quelqu'un voudrait bien m'aider ce serait génial, merci !
    chantal11
    Re : Virus "The setup files are corrupted. please obtain a new copy of the program."
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    France Toolbar
    SearchProtect
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    /!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Décoche les éléments suivants :
      Code:
      Onglet Services :
      Service Présent : Skype C2C Service
    • Ensuite, clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    boris38
    Bonjour, merci de votre réponse, et voici les rapports en pièce jointe :
    Rapport Malware.txtAdwCleaner[R0].txt
    chantal11
    OK pour le rapport Malwarebytes, mais pour Adwcleaner, c'est le rapport de nettoyage qu'il me faudrait consulter.
    Je suis Paris !
    boris38
    Oups désolé, alors ca doit être celui ci : AdwCleaner[S0].txt
    chantal11
    Je t'avais demandé de décocher ce service Skype C2C Service, c'est un faux-positif, tu ne l'as pas fait.
    Il te faudra au besoin réinstaller l'application Skype Click to Call.
    Nous allons maintenant contrôler le système pour cibler les éléments néfastes restants :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
  1. Virus "the setup files are corrupted. please obtain a new copy of the program"
    Par meli38 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2014, 14h19
  2. Virus : "the setup files are corrupted. please obtain a new copy of the program"
    Par Camelia.FR dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/10/2014, 17h45
  3. "the setup files are corrupted" et tellement d'autres....
    Par sabrinapb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2014, 17h08
  4. Erreur: The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program.
    Par laureeva dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/07/2014, 18h24
  5. VIRUS. "The setup files are corrupted. please obtain a new copy of the program."
    Par MaelleR dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/07/2014, 13h27
