infection ?
infection ?
    johnpaul14
    infection ?
    sur les conseils de JP (modérateur), je mets ma requête dans ce forum, en espérant que quelqu'un pourra m'aider ! :
    bonjour, il m'arrive de plus en plus souvent d'avoir plus qu'un ralentissement pour toutes les actions sur mon PC (Windows 7). parfois, ce qui me prend normalement 1 seconde prend 1 voire 2 ou 3 mn. un clic droit et le menu déroulant n'apparait que 45 secondes après, passer d'un onglet à un autre et le voir s'afficher demande parfois 30 secondes.faire Ctl/Alt/Sup et le gestionnaire de tâches ne s'ouvre que 3 ou 4 mn après. j'ose même pas parler du panneau de configuration qui met 10 mn à afficher tous les programmes ! j'ai passé mon antivirus (Panda) et Malewarebytesantimalwares, et aucun des deux n'a trouvé quoi que ce soit. j'ai quand même réussi à ouvrir le gestionnaire de tâches et j'ai vu que l'UC utilisée était à 78% et la mémoire physique à 75 %. alors qu'en ce moment l'UC est à peine à 20% et la mémoire à 32%. lorsque tout cela arrive, j'entends clairement l'ordi travailler .bref je ne comprends rien, et si quelqu'un a une idée cela m'arrangerait, avant que je ne remette l'ordi aux données usine ! merci beaucoup.
    P.S. : RAM 8Go et taille mémoire virtuelle 8173 Mo pour tous les lecteurs.
    xsun
    Re : infection ?
    On va utiliser un outil de diagnostique
    Note:
    • Une procédure est terminée lorsque la restauration système a été nettoyée, afin de ne pas réinstaller les malwares avec un point de restauration
    • Si Windows est illégal, fin du sujet ("Linux" est gratuit et libre)
    • Si présence de crack/keygen ou bien activateur illégal ( le danger des cracks ...)<-- deux possibilités:
      --> sois on en reste là (chacun fait ce qu'il veut avec son ordinateur)
      --> sois suppression de ce qui est illégal (c'est mon choix en tant qu'helper) et faire ce qui suis:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
  1. infection de pc
    Par djudju23 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2014, 07h51
  2. Infection PC
    Par flolarajasse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2013, 08h39
  3. Infection ou pas?
    Par goujon31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/08/2009, 10h39
  4. infection... a la c...
    Par tibobo dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/03/2008, 19h21
  5. infection
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2007, 19h45
