[Blanc] frigo SIEMENS s'arrète 'quand il veut' (résolu]
    invite0369b73b
    Bonjour !
    mon frigo fonctionne puis s'arrète quand la température avoisinne
    les 5°c.Pour le redémarrer, je dois l'éteindre pendant plusieurs heures.Et seulement comme ça,il redémarre,un arrèt de quelques minutes ne suffit pas.
    Ne serais-ce pas un problème de thermostat ?
    Amicalement.
    Re : frigo SIEMENS s'arrète 'quand il veut'
    effectivement cela serait le thermostat si mécanique qui en serait la cause
    ptigui29
    Quelle est la référence de l'appareil?
    invite0369b73b
    Citation Envoyé par ptigui29
    c'est un SIEMENS KG31V04.
    Mes gamins ont mis plusieurs fois des plats encore chauds dans ce frigo avant que je m'en aperçoive,est-ce que ça n'aurait pas pu dérégler le thermostat ?
    Amicalement.
    invite0369b73b
    Citation Envoyé par richard 31
    Bonjour Richard 31,
    Ce que je n'ai pas précisé dans mon premier message,c'est que mes gamins ont mis plusieurs fois des plats encore chauds dans ce frigo,est-ce que ça n'aurait pas déréglé le thermostat ?
    Dans ce cas, est-ce que je peux le régler moi-mème,ou faut-il que
    j' achète un autre thermostat ?
    Amicalement.
    ptigui29
    sur cet appareil les sondes de température ont tendance à lacher . Malheureusement ce n'est pas réparable car les sondes sont montées dans l'isolation en mousse de l'appareil.
    Il faudrait vérifier leur valeur , elles sont branchées sur le connecteur de droite de la carte de commande (2 fils fins et un plus gros , le plus gros fil étant le commun). Vérifiez les valeurs avec un ohmètre en débranchant le connecteur puis donnez nous les valeurs.
    le fait de mettre des plats chauds n'est effectivement pas conseillé ,car sollicite plus rapidement sa remise en route et plus longtemps, mais ne dérègle pas le thermostat a ce point, je ne dirai pas donc, que cela en soit la cause mais tout simplement qu'il est hs, le reétalonner n'est pas une opération souhaitable, car cela n'en est pas la cause,
    il faut le remplacer. mais je précise que je parle d'un thermostat mécanique
    si électronique cela ne se présente pas sous le même angle
    oups!!! j'ai répondu en même temps que ptigui, donc cela est différent,
    a ton attention ptigui, sur les électroniques j'ai eu le cas et l'on m'a fourni une info que j'ai mise en oeuvre et cela fonctionne
    a savoir que si la sonde de température ambiante (celle non interchangeable) est hs il suffit de la court-circuiter(shunt sur la platine) si celle de régulation un kit existe qui permet de la remplacer (via l'arriere de l'appareil )
    re:
    pour les valeurs a mesurer dans ce cas, il faut impérativement qu'elles soient inférieures a 10k, sinon il faut la considerer hs
    invite0369b73b
    re:
    j'ai mesuré 9 et 13 K de résistance entre les petits fils et le plus gros.
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Amicalement.
    invite0369b73b
    j'ai mesuré 9 K et 13 K entre les deux fils fins et le commun.
    Amicalement.
    invite0369b73b
    Sur la façade de mon frigo,il est inscrit 'VARIO ELECTRONIC',est-ce que ça réponde à votre question au sujet de 'mécanique ou électronique' ?
    Amicalement.
    ces valeurs sont un peu trop élevées,
    de fait essayez ceci, appareil débranché, soudez un fil entre le point milieu et le point au dessus, très court afin de ne pas gêner, et refaite un controle de température,
    et avisez moi du résultat,(cela supprime la sonde d'ambiance), c'est un gadjet si l'on peu dire, son principe est de réduire la valeur du thermostat en période de canicule,
    auquel cas vous devrez le baisser durant la dite période, manuellement c'est tout,
    pour info cela est une régulation électronique ,pas mécanique
    si pas concluant on avisera
    richard31
    invite0369b73b
    Bonjour Richard 31,
    Qu'est-ce que vous entendez par point milieu et point au dessus ?
    Pour l'instant,je n'ai accédé qu'à la carte électronique de commande,s'agit-il des trois fils ( deux fins et un plus gros ) qui arrive sur cette carte coté roulette de réglage manuel du thermostat ?
    Amicalement.
    cela est très simple pour mesurer la valeur des sondes,
    vous avez eu a prendre la mesure par le point milieu (la ou les 2 fils noirs sont réunis, ensuite de ce point vous en avez mesuré les valeurs de ce commun par rapport au fil au dessus
    et ensuite du milieu vers celui du bas pour cela
    donc ce qui est a faire c'est ponter le point commun avec celui du haut et effectuer le controle de température durant 24h
    me donner le résultat,
    on avise ensuite
    invite36dc5f84
    Citation Envoyé par breizou
    Bonjour !
    Amicalement.
    Je pense qu'il s'agit du Klixon ( sécurité thermique du moteur )
    Bon courage.
    Francois
    invite36dc5f84
    Bonjour ,
    Je suis le nouveau et j'ai quelque difficultés pour communiquer sur ce siter !
    Pouvez vous m'aider:
    J'ai 2 machine à laver Ariston !
    Ce jour elles sont toutes les 2 en panne !!!!!
    Le moteur ne tourne pas, mais elle chauffe et vidange
    HELP merci beaucoup de votre aide ;
    re:
    encore plus simple ,la sonde pour laquelle cela ne va pas,
    est celle qui fait 13k reliez ce fil au commun(noir) pour n'en faire qu'un(via une soudure sur la platine)
    invite0369b73b
    bonjour Richard 31,
    je viens de reprendre les résistances des sondes,et force est de constater que j'ai fait une erreur lors de la première mesure;en fait j'en ai une à 13 K et l'autre qui ' oscille entre 92 K et 118 K,ce serait donc cette dernière la mauvaise.
    Est-ce que j'essaie de la shinter comme vous me l'avez expliqué en la reliant au commun ?
    ( je vais coincer un fil dans les fiches de ces deux fils dans un premier temps et si ça fonctionne ,j'acheterai le necessaire à soudure)
    Cordialement.
    invite0369b73b
    moi je m'y connait pas trop,mais 'Richard 31' est un pro à la retraite et il te contactera surement,il écume le forum pratiquement tous les jours.
    bonne chance.
    re:
    effectivement faites cela car une telle valeur est pas normale , une fois cela fait l'important est le relevé de température après 24 heures car 2 possibilitées soit il tourne en continu, soit il régule a la suite de cela je vous dirai quoi faire, au vu des valeurs il se peut que se soit les 2 qui sont en cause, mais on verra cela après les resultats
    invite0369b73b
    Bonjour Richard 31,
    j'ai shinté la mauvaise sonde depuis hier 18 heures,et ça a l'air de marcher;la température du frigidaire tourne autour de + 2°c,et il ne tourne pas en continu,il redémarre tout seul quand cela semble nécessaire .
    Je vais continuer l'observation de la température aujourd'hui et je vous tiens au courant,mais ça sent bon la réparation tout ça !
    pour l'instant cela annonce une bonne augure,car du fait qu'il régule ce serait la sonde d'ambiance qui est défectueuse, par contre +2° est un peu bas, baissez a présent le réglage du thermostat,afin d'obtenir+4°, cela sera mieux
    invite0369b73b
    Bonjour,Richard 31,
    j'ai baissé manuellement le thermostat,ça régule maintenant autour de 4/5°c.
    C'est trés sympa de réparer soi mème ses machines et surtout économique.
    Merci pour votre aide précieuse Richard 31 et bonne continuation.
    Cordialement.
    a présent que l'appareil régule normalement,il faut prendre en compte a présent que vous n'avez plus de sonde d'ambiance opérationnelle,de fait durant les périodes de canicule il vous faudra penser a baisser votre thermostat, j'ai bien dit baisser le thermostat pour avoir une température moins basse de l'ordre de 6° dans l'appareil durant les dites périodes afin que le compresseur ne soit pas trop sollicité,c'est tout
  1. [Blanc] Refrigerateur Siemens KG35V421FF ne s'arrete plus
    Par invite66648994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h11
  2. [Blanc] Frigo siemens KG36V03 FF/02 s'arrete de temps en temps
    Par invite75a9541a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 12h12
  3. frigo siemens s'arrête 1 fois tous les 15 jours environ
    Par invite196d67c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 17h00
  4. téléviseur s' éteint quand il veut !!!
    Par inviteb8c4c8b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 11h37
  5. Jeux Pc s'arrete quand je joue??? Sans raison
    Par invite2a8a8bde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 07h17
