Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 163
    invitefdb0e99c
    Exclamation Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Je m'adresse aux expert de ce site,
    j'ai une TV 16/9 70cm grandin qui a 2.5 ans
    Mod N° 70SWT03
    SN: 5384583200478
    Un soir, je l'ai fais fonctionnée 1h, ensuite durant le film l'ecran est devenu noir sans bruit (j'ai même cru pendant quelques secondes que ca faisait parti du film !!!) par contre le son fonctionne très bien. Et depuis ce temps j'ai le son mais pas l'image !
    Je suis très limité en connaissance éléctronique, pouvez vous me donnez des point à contrôler ou savez vous ce qui est HS
    Merci de votre aide !!!
    invite14db6220
    Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    salut,
    je pense que ca doit être un chassis Vestel, alors, ouverture du capot puis vérifie sur le chassis les inscriptions de type 11AKxxxx.
    Attend les experts du chassis Vestel....
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Sur le chassis il est indiqué 11AK37-8
    Pourriez vous me dire ce que je dois contrôler et comment
    Merci d'avance à tous !!!
    Hobbyelec
    Controles l'état de Q601 dessoudé et retiré,
    Vérifies l'état des soudures autour du balayage ligne : C621 et C622, D605 et D606,
    Controles de visu l'état de R639 et R634,
    Avant de faire quoi que ce soit donnes le résultat de tout ça
    invitefdb0e99c
    Mais possedes tu un plan de cette TV, car je n'y connais pas grand chose
    Encore merci
    invite14db6220
    salut,
    regardes ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    schéma >> vestel >> 11AK37
    invitefdb0e99c
    donc les contrôles que tu m'as demandé :
    Je l'ai déssoudé mais comment je peux la contrôler (si multimètre sur quelle position)
    C621 : OK
    C622 : OK
    D605 : OK
    D606 : OK
    R639 : OK
    R634 : OK
    MERCI, si tu peux m'envoyer le reste des contrôles
    invitefdb0e99c
    Talking Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    ok, j'ai trouvé sur le net comment tester ce transistor, avec multimetre position diode ==> le composant fonctionne
    Merci de me donner la suite des test
    Hobbyelec
    Remets en place ton Bu ligne et redémarre.
    Les filaments du tube sont-ils allumés ?
    Suelle tension mesure tu sur les cathodes RVB ?
    invitefdb0e99c
    Peux tu me dire où se trouvent les cathodes RVB ?
    Hobbyelec
    Oulala y a du boulot !............
    Sur le circuit imprimé qui s'enfiche sur le tube elles doivent être repérées R(ed), G(reen), B(lue)
    Elles sont au bout des R 909, 910 et 913.
    Les filaments sont-ils allumés ?????????
    invitefdb0e99c
    Thumbs up Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Je tiens a vous dire MERCI à tous car vous m'avez aidez à réparer ma TV, moi qui n'y connait rien en éléctronique, grâce à vous j'ai pu faire une belle économie et apprendre des choses !
    Merci à vous d'aider les gens comme vous le faites !!!!
    Et encore un GRAND BRAVO à vous EXPERT en éléctronique
    Ps: suite à l'échange du transfo THT, la TV s'est rallumée
    marc.suisse
    Hello!!!
    Content que ta tv soit réparée , c est toujours un plaisir
    Par contre , pour le réglage des G2, je ne sais pas comment tu les as réglé , mais la méthode habituelle ( je ne dis pas que c'est celle officielle , mais là il faudrait un schéma) ,cela consiste à mettre un écran noir sur la tv , par exemple sur l'AV1 ,et ensuite de tourner les g2 jusqu'à avoir les lignes en biais sur l'écran ,ensuite tu les descends gentiment ,histoire que les lignes disparaissent juste , ensuite tu tourne encore un poil pour laisser de la marge et c'est fait!!
    Hobbyelec
    Bien content que ça tourne.
    Au # 18 j'en parlais de UG2 ...........
    invitefdb0e99c
    ok ca marche,
    encore merci à vous deux
    invitefdb0e99c
    C'est encore moi, ma TV fonctionne bien, au démarrage ma TV est un peu clair et couleur rose mais 5 minutes après la couleur redevient parfaite.
    Avez vous une idée?
    Hobbyelec
    Baisse un peu la tension G2, 1 micro poil à la fois
    invitefdb0e99c
    Même en reglant très lentement ca ne change rien.
    Image très rose pendant 5 minutes et ensuite l'image redevient parfaite.
    C'est assez ennuyeux de devoir laisser "chauffer" la TV avant !
    Avez vous une idée?
    Merci d'avance !
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu avais bien tout remis comme c'était avant , tout ressoudé etc??
    Tu peux toujours essayé quand le tv est froid ,de chauffer avec un sèche cheveux l'IC que tu as remplacé , voir si tu arrives à avoir une image parfaite plus rapidement , sinon tu peux toujours essayer de remettre l'ancien ..
    Avant la panne du transformateur ligne, ton tv ne faisait pas ce défaut??
    invitefdb0e99c
    Angry Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    C'est de plus en plus rouge, l'image est horrible !!!!
    Même en réglant le transfo !!!
    Je craque !!!
    AIDEZ MOI !!!!!
    marc.suisse
    Hello!!
    Ton tv est maudit , je te le dis
    Fais voir une photo qu'on voit.
    Tu as fais ceci :
    Essayes de changer le condensateur C903 sur la platine tube .
    Peut être un problème avec le transformateur ligne neuf , mesures la tension quand il est rouge et quand il est bon , voir si ca varie .
    Essayes de tappoter gentiment le col du tube avec le manche d'un tournevis quand il est rouge, histoire de voir s'il y as du changement.
    invitefdb0e99c
    Relevé des tensions :
    Gren : 315
    Red : 260
    Blue : 266
    invitefdb0e99c
    Gren : 315
    Red : 260
    Blue : 266
    invitefdb0e99c
    Unhappy Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    J'ai découvert quelques chose :
    j'allume la TV, l'image est parfaite pendant 5 secondes ensuite elle est rose.
    Enfin quand je place le multimetre entre GRD et une des cathodes (v, r ou b) l'image est étonnement parfaite !!!
    dès que je retire le multimetre l'image redevient imédiatement rose !!!
    quel est le problème?
    Hobbyelec
    Les valeurs que tu cites sont TOTALEMENT aberrantes !
    Tu devrais trouver 130 à 140v suivant contenu image.
    Où mets tu la pointe noire ? quelle masse ?
    invitefdb0e99c
    au niveau de l'antenne
    invitefdb0e99c
    NON,
    pour mesurer, je mets le noir sur le CI tube sur "GND" et ensuite je mets le rouge sur la soudure Green, Red, Blue
    Mais le plus étrange est que pendant 5 à 10 s l'image est parfaite au démarrage et ensuite elle devient rose
    Tu penses a un pb de tube?
    MErci
    invitefdb0e99c
    voici des photos
    invitefdb0e99c
    Avez vous une idée???
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui j'ai une idée :
    Premièrement , sur la photo du côté du tube image , celle ou on voit le connecteur rouge , il semble qu'il n'est pas au fond.
    Ensuite , la photo des soudures , on voit en bas à droite , la soudure marquée screen PL905 , il semble qu'elle est vraiment pas belle , refais là !!
  1. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 09h08
  2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 10h15
  3. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h15
  4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h00
