Bonjour, j'ai changé D901, 903, 904 et aucun changement, je change l'IC normalement mardi (en commande)
le problème est toujours present après l'échange de l'IC
La tv est rose au bout de 1 min
pffffffff
Vous ne pensez pas à un condensateur qui chaufferait
Avez vous une autre idée?
merci pour la réponse
Hello !!
Ton tv est vraiment maudit c'est pas possible ...
Bon ben on va aller par élimination , changes :
R902
R903
R904
R909
R910
R913
D901
D903
D904
Ca peut également être l'éclateur .
J'ai déja changé D901, D903, D904
Je vais changer R902, R903, R904, R909, R910, R913
Pouvez vous me dire ce qu'est "l'éclateur" (un film lol)?
Salut !!
Non ,non , c'est pas le dernier film de Swarzenneger, mais c'est l'endroit ou s'enfiche le tube , il est blanc.
J'ai changé R902, R903, R904, R909, R910, R913
==> la Tv devient toujours rose après exactement 2 min
Si l'éclateur était HS elle serait rose tout de suite, non?
J'ai même changé C902, 906, 909
Salut !!
Ecoutes dans l'immédiat , je n'ai plus d'idées , mais essayes de déssouder l'éclateur et de le démonter délicatement et de souffler l'intérieur , on ne sait jamais .
Apres avoir fait cette manip et rerégler le transfo THT, la TV refonctionne
Mais le pb c qu'il faut que je regle ce transfo à chaque démarrage de la TV
Mais elle marche et l'image est à peu pres correcte
MErci![]()
Salut !!
J'aime pas ce que tu dis :
Pour que le tv soit réparé , il faut que ca marche bien et pas un peu près.
Tu dois rerégler les g2 à chaque fois pourquoi? L'image est comment?
Parce que soit l'image est trop rose, soit avec ligne verte en diagonale
Après ce réglage l'image est bien
Je pense à un pb de transfo THT, il est neuf, mais je l'ai acheter il y a un petit moment maintenant et j'ai peur qu'ils ne me le reprennent pas
qu'en pensez vous?
Salut !!
Mais après le réglage l'image est bonne?
Donc , tu as bien vu une différence entre avant et après que tu démontes l'éclateur??
on dirait, mais c pas parfait, des fois l'image est superbe et d'autre fois horrible (rose)
Je ne sais plus qui faire
