Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 163
  1. #121
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    RE !!!
    J'ai recuperer une bombe à froid, pas de changement, je l'ai presque vidée!
    Par contre je ne comprend pas ce test : Effectues ds mesures sur IC900 dans le même principe soit avant et après panne sur Vert in pin 2 et vert out sur pin 8
    ensuites compares avec les autres couleurs
    essaies de faire ça avec une image fixe
    Peux tu me dire où je mets la pointe noire et rouge de mon multimètre ? merci d'avance !
    Je suis motivé !!! il faut qu'on y arrive !!!
  2. #122
    Hobbyelec
    L'IC900 reçoit l'info "vert" sur sa pin 2 et il en ressort de ce CI sur sa pin 8 en direction de la K.
    Donc pointe noire sur masse tuner et rouge sur pin 2, puis mise en route:
    Tension avant panne = ?, puis tension avec image rosée = ?
    faire pareil sur pin 8
    Elémentaire mon cher Yann
    marc.suisse
    Salut !!
    J'aimerais juste avoir quelques précisions :
    Par rapport à la bombe d'air froid , tu l'as utilisé :
    Comment , sur quoi , à quel moment ,??
  4. #124
    invite14db6220
    salut,
    j'ai peut être loupé quelque chose mais pourquoi vous vous acharnez sur la platine tube ????
    Il faudrait croiser les commandes à l'entrée de la PAV pour savoir si le probleme est au niveau des commandes ou de l'amplification.
    Puis faire la même chose directement sur le socket pour écarter un probleme de tube.
    Hobbyelec
    Salut
    On ne s'acharne pas, on veut simplement faire gagner à Yann la coupe du plus long post.......................... .
    marc.suisse
    Salut Azer !!
    Effectivement je m'acharne peut être sans raison sur la platine tube
    Mais sinon , la chose bizarre ,quand il chauffe la platine tube image avec un sèche cheveux , l'image devient rose très rapidement ,c'est pour ça que je restais sur la platine tube.
    Mais des fois quand on répare , on est fixé sur une idée et des fois c'est bien d'avoir des avis différents, on va attendre de savoir comment il à procédé et on avisera.
  7. #127
    invitefdb0e99c
    Wink Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Merci à tous mais je ne suis pas enchanté de gagner la coupe des 10 pages !!!
    car si je m'ennerve, je vais faire de ma TV 16:9 70cm Grandin une TV 36cm écran plat grâce à un marteau !!!
    Non je plaisante, je continu les test
    invitefdb0e99c
    Par rapport à la bombe d'air froid , je l'ai utilisée :
    au niveau de l'IC, quand la TV est devenu rose, en vidant presque la bombe !!!
    Sans succès !
  9. #129
    invitefdb0e99c
    Tension avant panne = 160v, puis tension avec image rosée = 170V
    Tension avant panne = 2,6v, puis tension avec image rosée = 1,3V
    Hobbyelec
    Salut
    Dans ton texte tu as du inverser 2 et 8, pas grave.
    Les signaux RVB sortent du vidéo processeur (STV223X ---) respectivement en 32, 31 et 30.
    Ensuite entrent sur l'IC900 en 3, 2 et 1 puis sont amplifiés par cet IC900 avant d'être appliquées aux trois cathodes du tube.
    Perso je jouerais du givrant sur l'IC403 les zéners D410 à D412 ainsi que les diodes D901 à D913.
    La manip préconisée par AZER n'est pas non plus à dédaigner.
    invitefdb0e99c
    Pouvez vous me "traduire" la manip de azzer en language simple
    invite14db6220
    salut,
    sur la platine tube, il y a des fils qui viennent du chassis. Dans ces fils, il y a les commandes R, V et B. Vu qu'apparement le probleme vient du vert qui se coupe, inverse le vert et le rouge.
    invitefdb0e99c
    salut,
    sur la platine tube, deux connecteurs avec 5 fils viennent du chassis. Quels fils (couleur) dois je inverser, de quel connecteur, comment.
    invitefdb0e99c
    Quelqu'un peut me détailler le test de AZER
    Hobbyelec
    Salut
    Sur socket tube interromps piste allant vers 2 et 3 de l'ic900 et à l'aide de petits fils croises les.
    De quelle couleur est la dominante après le temps de mise en panne ?
    invitefdb0e99c
    Sur socket tube en inversant les fils sur 2 et 3 de l'ic900, il n'y a aucun changement, la couleur dominante reste le rose après 1 minutes.
    Avez vous un autre test?
  17. #137
    invitefdb0e99c
    Talking Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    vous n'avez plus d'idées ou vous en avez marre ???
  18. #138
    Hobbyelec
    Salut
    Donc ça ne vient pas de la commande !
    Repères sur le CI du tube les cathodes R et V et fait pareil croises les (après avoir remis en ordre 2 et 8)
  19. #139
    marc.suisse
    Ben ca peut être ton IC comme ton tube .
    Fais la chose suivante :
    Inverses les sorties de l'IC900 , pattes 8 et 9 .
    Et dis nous le résultat .
  20. #140
    invitefdb0e99c
    Pour inverser les sorties de l'IC900 , pattes 8 et 9 je dois déssouder L'IC900?
  21. #141
    Hobbyelec
    Salut
    NON tu fais comme pour 2 et 3 tu coupes les pistes qui y vont et tu croises avec 2 petits fils
    S'il devient toujours rosé c'est le tube.... sinon IC900 ?
    invitefdb0e99c
    Thumbs up Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Résultat l'image est toute verte !!!
    Alors qu'en pensez vous?
  23. #143
    Hobbyelec
    Donc l'IC900 EST HS
  24. #144
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Si tu avait l'image rose avant et qu'en inversant ton image et devenue Verte , c'est que tu as déplacé le PB ---> ce qui implique que le tube n'est pas en cause.
    Ta panne ce situe sur la paltine TRC ( Tube Ray Cathode) la platine que tu connecte au cul du tube --------> AMPLI ou une resistance HS;
    @++++SECPO83
  25. #145
    invitefdb0e99c
    Lightbulb Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    L'IC 900 c'est bien la puce de 9 pattes vissée sur le morceau de métal (voir photo) ?
  26. #146
    invitefdb0e99c
    voici la pj
  27. #147
    Hobbyelec
    Oui Oui Oui
  28. #148
    invitefdb0e99c
    Est tu sûr?
    car je l'ai déja changé au début, maintenant il se peut qu'il était aussi HS
    Je vais en acheter un autre
  29. #149
    marc.suisse
    Salut !!
    Changes le !!! ca fais un moment que je te dis de le changer ...............
  30. #150
    Hobbyelec
    Salut
    Au #92 je te proposais de controler D901 903 904 j'espère que tu l'as fait.
    a+
  1. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 10h08
  2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 11h15
  3. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 22h00
