Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 163
  1. #91
    invitefdb0e99c
    Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    voici les images (rose):
  2. #92
    marc.suisse
    Hello !!
    Depuis le temps , je pensais que ton tv était réparé
    Alors fais les choses suivantes :
    Contrôle sur la platine tube ,
    - R902,903,904 100 ohm chacune
    - R909,910,913 1500 ohm chacune
    - D901,D903,D904
    - Ton 200v sur la patte 6 de l'IC.
    Donnes nous tes valeurs que tu trouves , les résistances en ohm et les diodes multimètre en position diode .
    Sinon changes l'IC.
  3. #93
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Contrôle ,
    - R902,903,904 100 ohm chacune ==>OK
    - R909,910,913 1500 ohm chacune ==> OK
    - D901,D903,D904 ==> OK
    - Ton 200v sur la patte 6 de l'IC. (voir entouré sur la photo) est ce que c'est la bonne mesure?
    Si oui, je mesure 2.2 sur la position multimetre 500V
  4. #94
    marc.suisse
    Je veux pas t'embêter mais on ne voit rien du tout sur ta photo ....
    Remesures également la tension G2.
  5. #95
    Hobbyelec
    Salut
    Que donnes les tensions cathodes RVB ?
    je ne serais pas surpris qu'il manque le vert....
    invitefdb0e99c
    Relevé des tensions :
    Gren : 315
    Red : 260
    Blue : 266
  7. #97
    invitefdb0e99c
    Unhappy Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    J'ai découvert quelques chose :
    j'allume la TV, l'image est parfaite pendant 5 secondes ensuite elle est rose.
    Enfin quand je place le multimetre entre GRD et une des cathodes (v, r ou b) l'image est étonnement parfaite !!!
    dès que je retire le multimetre l'image redevient imédiatement rose !!!
    quel est le problème?
    Hobbyelec
    Salut
    Les valeurs que tu cites sont TOTALEMENT aberrantes !
    Tu devrais trouver 130 à 140v suivant contenu image.
    Où mets tu la pointe noire ? quelle masse ?
  9. #99
    invitefdb0e99c
    au niveau de l'antenne
  10. #100
    invitefdb0e99c
    NON,
    pour mesurer, je mets le noir sur le CI tube sur "GND" et ensuite je mets le rouge sur la soudure Green, Red, Blue
    Mais le plus étrange est que pendant 5 à 10 s l'image est parfaite au démarrage et ensuite elle devient rose
    Tu penses a un pb de tube?
    MErci
  11. #101
    invitefdb0e99c
    voici des photos
  12. #102
    invitefdb0e99c
    Avez vous une idée???
  13. #103
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui j'ai une idée :
    Premièrement , sur la photo du côté du tube image , celle ou on voit le connecteur rouge , il semble qu'il n'est pas au fond.
    Ensuite , la photo des soudures , on voit en bas à droite , la soudure marquée screen PL905 , il semble qu'elle est vraiment pas belle , refais là !!
  14. #104
    invitefdb0e99c
    J'ai refais la soudure et enfoncé le connecteur.
    Aucun changement, l'image redevient rose une minute après l'alumage. On dirait que ca se passe quand la TV commence à chauffer.
    Avez vous une autre idée?
    Hobbyelec
    Salut
    Prends comme masse le blindage du tuner et remesures U cathode RVB
    BRICOLOSECPO
    Salut .
    Y a des chances que tu te trouves avec un PB sur la KATHODE Verte , c'est pas Bon les 62 volts .
    Controles les résistances sur la platine TRC .
    @++++SECPO83
  17. #107
    invitefdb0e99c
    V : 138v
    R : 97v
    B : 91v
    Qu'en pensez vous?
  18. #108
    marc.suisse
    Salut !!
    Je fais juste une parenthèse sur un truc que j'ai remarqué :
    Sur la photo des soudures de la platine tube image ,il y a une soudure que je n'aime pas du tout , elle se trouve en dessous de l'inscription H-GND , juste à côté de la bande blanche, il semblerait que ce soit une soudure de masse.
    Fais voir une photo de cette soudure , je suis curieux de la voir , et refais là .
  19. #109
    invitefdb0e99c
    salut,
    J'ai vérifier la continuité de cette piste,il y a bien contact (en mettant en position diode) entre la masse sous H-GND et sous PL906 par exemple
    De même j'ai essayé de refaire cette continuité partout pour voir si une piste n'était pas coupée : RAS
    Avez vous une autre idée? peut on incriminer le tube?
    MErci
  20. #110
    marc.suisse
    Fais une photo de tout façon et resoudes la de toute façon .....
  21. #111
    invitefdb0e99c
    Voila la soudure refaite.
    La TV redevient toujours rose après environ une minute de fonctionnement.
  22. #112
    marc.suisse
    Encore 2 choses :
    Il faudrait que tu prennes un pinceau imbibé d'alcool à brûler et tu nettoyes les endroits sur la platine tube ou tu as refais les soudures ,histoire d'enlever les taches brunes .
    Sinon , tu as changé l'IC ??
  23. #113
    berdec25
    Il serait souhaitable d'identifier le ou les coupable(s) en prenant des mesure en amont à l'aide du voltmètre ou d'un oscillo et en remontant jusqu'à l'origine du vert par comparaison avec les autres couleurs.
    Les soudures concernant le vert sont elles toutes hors de cause ? Les photos ne permettent pas d'en juger. Je suggèrerait de les refaire toutes.
    Bon courage.
    berdec25
  24. #114
    invitefdb0e99c
    Il faudrait que tu prennes un pinceau imbibé d'alcool à brûler et tu nettoyes les endroits sur la platine tube ou tu as refais les soudures ,histoire d'enlever les taches brunes . ==> FAIT
    Sinon , tu as changé l'IC ?? ==> JE L'AVAIS DEJA CHANGE MAIS J'AI REMIS L'ANCIEN
    Il serait souhaitable d'identifier le ou les coupable(s) en prenant des mesure en amont à l'aide du voltmètre ou d'un oscillo et en remontant jusqu'à l'origine du vert par comparaison avec les autres couleurs. ==> J'AI VERIFIE LES RESISTANCES EN AMONT : OK
    Les soudures concernant le vert sont elles toutes hors de cause ? Les photos ne permettent pas d'en juger. Je suggèrerait de les refaire toutes.. ==> FAIT
    Je vous rappel que s'il y aurait un problème de soudure le défaut apparaitrait tout de suite, mais dans mon cas le rose apparait, à chaque fois, 1 minutes après l'allumage. On dirait qu'un composant "chauffe" et ensuite elle devient rose.
    Hobbyelec
    Prends les tensions du vert avant et après la panne = combien ?
    As tu tenter de refroidir (au givrant 50) le ou les IC acheminant la vidéo ?
    invitefdb0e99c
    Les tensions avant et après la panne :
    Avant la panne :
    R : 160v
    B : 160v
    G : 160v
    Apres la panne :
    R : 90v
    B : 90V
    G : 160V
    Hobbyelec
    Re
    Effectues ds mesures sur IC900 dans le même principe soit avant et après panne sur Vert in pin 2 et vert out sur pin 8
    ensuites compares avec les autres couleurs
    essaies de faire ça avec une image fixe
    marc.suisse
    Je rajouterais , essayes ceci :
    Tv froid , tu l'allumes et tu chauffes directement la platine tube image avec un sèche cheveux et tu regardes si la panne vient plus rapidement.
    Sinon , il serait bien de te munir d'une bonbonne de spray froid .
  29. #119
    invitefdb0e99c
    Dès que je chauffe au sèche cheuveux, le rose apparait beaucoup plus tôt !
    Je vais essayer avec une bombe pour refroidir
    Mais vous pensez à quel composants précisement qui chaufferait?
    Encore merci
  30. #120
    Hobbyelec
    Salut
    Allez un petit effort et tu arrives aux 10 pages...............
    ça donne quoi la bombe de froid ?????????????????
    A suivre
  1. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 10h08
  2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 11h15
  3. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 22h00
