Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 163
  1. #61
    invite14db6220
    Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    salut,
    tu peux refaire une photo moins floue...
    marc.suisse
    Hello!!
    Ne cherche plus le condensateur , je me suis trompé de schéma depuis quelques réponses, c'est en trouvant pas la diode que azer parlait , que je me suis posé des questions!!
    Le condensateur , c'est le condensateur C903 , mais mesures la tension que tu as sur une des pattes de la résistance R 921.( en prennant la masse sur le tuner).
    Mesures aussi la tension que tu as aux bornes du condensateur C906
  3. #63
    invitefdb0e99c
    Vous trouverez la photo du Ci en PJ
  4. #64
    invitefdb0e99c
    Toujours avec la diode D909 enlevée, la tension aux bornes de C906 est de 186V
    et la tension entre le tuner et une patte de R921 est de 13.4V.
    Qu'en pensez vous?
  5. #65
    invitefdb0e99c
    ci-joint d'autres photos en PJ
  6. #66
    marc.suisse
    refais la mesure sur la résistance R921 , mais des 2 pattes toujours avec le fil noir sur le tuner..
  7. #67
    invitefdb0e99c
    11.9 côté piste GND et 13.4 de l'autre côté
  8. #68
    invite14db6220
    salut,
    Citation Envoyé par yannick
    En réglant le G2 du bas on voit quelques couleurs apparaitre faiblement.
    Parcontre je l'ai tourné dans le sens anti horaire car il était déja en buté dans le sens horaire
    vous êtes pas en train de vous écarter du problême...
    A mon avis pas de G2 vu la mesure sur R921
    Alors dessoude et enleve R911 et mesure le connecteur PL905.
    Bien sûr, le potar du G2 doit être a fond dans le sens horaire.
    Merci de répondre...
    invitefdb0e99c
    Peux tu me dire comment on mesure le connecteur PL905
    Toujours avec la diode D909 enlevée ou dois-je la ressoudée?
    MErci
  10. #70
    invite14db6220
    salut,
    tu ressoudes D909.
    Tu enlèves R911.
    Tu mets la pointe rouge de ton multimètre sur PL905 et la pointe noire sur le blindage du tuner.
    ATTENTION : ton multimètre doit être positionné en "voltmètre".
    Tu peux faire varier en même temps le G2 et tu trouveras une tension mini et une maxi.
    mini : en butée dans le sens anti-horaire
    maxi : en butée dans le sens horaire.
    invitefdb0e99c
    HELLO,
    Mini : 1.05V
    Maxi : 9.5V
  12. #72
    marc.suisse
    Hello!!
    Si tu as bien mesuré en mode voltmètre continu et si ton voltmètre fonctionne , je dirais transformateur ligne à remplacer!!
  13. #73
    invite14db6220
    salut,
    Bah moi aussi, je dirais comme marc...
    Le fil qui est branché en PL905 est bien un fil qui va directement sur la THT ; si oui, précise le...
    invitefdb0e99c
    PL905 est l'un des 3 fils qui va à la THT
    Donc normalement j'aurais du avoir plus, j'ai verifier avec un autre voltemetre, mes valeures sont bonnes
    DONC sans regret, je change le Transfo THT? je l'ai vu à 55€ (mais assez rare) HR8790
    Confirmez vous que je peux passer la commande?
  15. #75
    marc.suisse
    Salut!!
    Ben vu tes mesures , je dirais changes le!!
    En principe tu devrais avoir environs 400v!!
    Mais faut dire que je n'ai jamais eu le transformateur ligne pour ce genre de problème.
    Mais avant toutes choses , vérifie bien que le câble soit bien enfiché dans le transformateur ligne et sur la platine tube image ,regardes s'il n'est pas abimé.
    Si tout ça est bon , changes le , et redis nous le résultat!!
  16. #76
    invitefdb0e99c
    ok,
    y'a t'il des précautions à prendre pour le changer?
    Avez vous un filon ou un site pour l'avoir à un prix plus interessant?
    marc.suisse
    Hello!!
    Concernant le bon filon , je ne sais pas , vu que je viens de Suisse, essayes à tout hasard ceci :
    http://www.hrdiemen.es/products/inde...&page=homesite
    Ben les précautions , c'est de ne pas oublier que vers la ventouse , tu as quand même 30'000Volts , même tv débranché , donc je te suggère de ne pas rallumer ton poste , tant que tu n'as pas reçu le nouveau , comme ça , il auras le temps de se décharger la moindre.
    Donc , sinon tu as 3 câbles qui sortent du transformateur ligne , un qui va sur la ventouse , on en as déjà parlé , ensuite celui sur lequel tu as mesuré la tension , je pense que le nouveau n'auras pas de fiche , donc tu seras obligé de souder directement le fil sur la platine à la place de PL905 et le dernier , il doit directement être enfiché sur le connecteur du tube image , il y a 2 possibilitées , juste à côté du trou ou est enfiché le câble , tu as peut être une fente , tu devras glisser un tournevis dedans pour débloquer le câble , soit tu devras le sortir en tirant , mais faut gaffe de bien le tirer droit sinon il risque de se casser et bonjour les emmerdes .
    Au mieux fais nous des photos du connecteur !!
    Sinon , fais bien gaffe de ne pas confondre les câbles sur le nouveau transformateur ligne, bon pour le câble avec la ventouse , pas de problème de confusion ,par contre les 2 autres , en principe un est plus épais que l'autre , le plus épais va sur le connecteur du tube image , tandis que l'autre à la place du connecteur PL905 , aute chose pour ne pas se tromper , en principe quand tu regardes le nouveau transfo depuis les potentiomètres , tu verras les 2 câbles ,en règle général ,celui qui vient se brancher le plus bas , c'est à dire à coté du potentiomètre du bas , c'est celui qui va à la place de PL905, mais au mieux , quand tu auras reçu le nouveau transfo , fais nous une photo.
    Dernière chose , n'oublies pas que les nouveaux transformateur ligne ont les réglages à 0 , donc avant de dire que tu as un écran noir , n'oublies pas de monter les G2!!
    Sinon , quand tu passes commandes, donnes bien toutes les références sur le transfo!!
  18. #78
    invitefdb0e99c
    ok, merci pour toutes ces infos
  19. #79
    invitefdb0e99c
    Thumbs up Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Je tiens a vous dire MERCI à tous car vous m'avez aidez à réparer ma TV, moi qui n'y connait rien en éléctronique, grâce à vous j'ai pu faire une belle économie et apprendre des choses !
    Merci à vous d'aider les gens comme vous le faites !!!!
    Et encore un GRAND BRAVO à vous EXPERT en éléctronique
    Ps: suite à l'échange du transfo THT, la TV s'est rallumée
  20. #80
    marc.suisse
    Hello!!!
    Content que ta tv soit réparée , c est toujours un plaisir
    Par contre , pour le réglage des G2, je ne sais pas comment tu les as réglé , mais la méthode habituelle ( je ne dis pas que c'est celle officielle , mais là il faudrait un schéma) ,cela consiste à mettre un écran noir sur la tv , par exemple sur l'AV1 ,et ensuite de tourner les g2 jusqu'à avoir les lignes en biais sur l'écran ,ensuite tu les descends gentiment ,histoire que les lignes disparaissent juste , ensuite tu tourne encore un poil pour laisser de la marge et c'est fait!!
  21. #81
    Hobbyelec
    Salut
    Bien content que ça tourne.
    Au # 18 j'en parlais de UG2 ...........
    invitefdb0e99c
    Talking Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    ok ca marche,
    encore merci à vous deux
  23. #83
    invitefdb0e99c
    C'est encore moi, ma TV fonctionne bien, au démarrage ma TV est un peu clair et couleur rose mais 5 minutes après la couleur redevient parfaite.
    Avez vous une idée?
    Hobbyelec
    Salut
    Baisse un peu la tension G2, 1 micro poil à la fois
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Même en reglant très lentement ca ne change rien.
    Image très rose pendant 5 minutes et ensuite l'image redevient parfaite.
    C'est assez ennuyeux de devoir laisser "chauffer" la TV avant !
    Avez vous une idée?
    Merci d'avance !
  26. #86
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu avais bien tout remis comme c'était avant , tout ressoudé etc??
    Tu peux toujours essayé quand le tv est froid ,de chauffer avec un sèche cheveux l'IC que tu as remplacé , voir si tu arrives à avoir une image parfaite plus rapidement , sinon tu peux toujours essayer de remettre l'ancien ..
    Avant la panne du transformateur ligne, ton tv ne faisait pas ce défaut??
  27. #87
    invitefdb0e99c
    Angry Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    C'est de plus en plus rouge, l'image est horrible !!!!
    Même en réglant le transfo !!!
    Je craque !!!
    AIDEZ MOI !!!!!
  28. #88
    marc.suisse
    Hello!!
    Ton tv est maudit , je te le dis
    Fais voir une photo qu'on voit.
    Tu as fais ceci :
    Essayes de changer le condensateur C903 sur la platine tube .
    Peut être un problème avec le transformateur ligne neuf , mesures la tension quand il est rouge et quand il est bon , voir si ca varie .
    Essayes de tappoter gentiment le col du tube avec le manche d'un tournevis quand il est rouge, histoire de voir s'il y as du changement.
  29. #89
    invitefdb0e99c
    L'image de ma TV n'est pas nette et de couleur rose
    J'ai essayé de jouer sur les deux potentiomètre du transfo THT sans succès !
    Y a t'il d'autres réglages possible ? (à part ceux avec la télécommande de la TV)
    Même en tapotant legerement sur le tube ca ne change pas
    D'où peut provenir cette couleur rose et le manque de nettetée?
    Merci de vos réponse.
  30. #90
    invitefdb0e99c
    Relevé des tensions :
    Gren : 315
    Red : 260
    Blue : 266
  1. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 10h08
  2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 11h15
  3. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
  4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 22h00
