fabriquer un ampli à transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite39462866
    Unhappy fabriquer un ampli à transistor
    bjr à tous
    j'aimerais bien me fabriquer un ampli de puissance moyennement élevé et qui ne soit pas à tube (c trés cher et à se quil parait pour le métal c fouareux)
    sa serait pour un salon
    si qqun pouvait m'aider
    ak47only
    Re : fabriquer un ampli à transistor
    salut,
    une petit recherche sur google et tu en trouvera des tas
    invite39462866
    j'ai déja fait une recherche ettt se que tu trouve c'est le principe mais il n'y à pas de plan
    si qqun en a trouvé qu'il me le dise
    cordialemnt
    invitea250c65c
    Une page avec quelques schémas d'amplis:
    http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/sche.html
    Bonne chance pour la réalisation .
    Bsr Archivi...
    Ak47.. dit vrai , ça pullule d'ampli sur Google
    ( faut tout de meme "gratter" un peu !!)
    As tu essayé avec comme requete: "schéma
    d'ampli audio" ?
    invite39462866
    merci pour ton lien electrofred, mais les ampli il n'ont q'une sortie
    Peut -on relier pls hp a la sortie?
    invitebf62768c
    vas-voir ici il y a des bons trucs à se fabriquer: http://sound.westhost.com/projects.htm
    sur le lien qu'a donné électrofred les schémas sont donnés pour une voie... donc forcément une sortie.
    pour le stéréo il en faut 2 !
    sinon pour brancher 2 enceintes sur une sortie... bien sur c'est possible (en parallèle) mais il faut faire attention à l'impédance de l'ampli:
    si on a 2 enceintes de 8ohm ca fera une impédance de 4ohm... il faut vérifier que l'ampli supporte du 4ohm, et mettre moins fort aussi.
    invite39462866
    ok merci bcp
    comme je débute je voulais aussi savoir si ds un même hp on pouvait mettre un tweeter et un medium.
    sont ils relié à la même sortie?
    quel genre de filtre faut il mettre?( si il est possible de relié les 2 hp ensemble)
    coedialement
    Bjr Archiviste..
    Lorsque tu dis "ds un meme hp" je suppose que tu veux dire ENCEINTE.
    Mais toutefois il existe des HP BI-CONE qui permettent d'avoir
    dans le meme Haut parleur le Médium et le tweeter.
    Bien sur dans ce modéle de HP il n'y a que DEUX bornes de connection
    et donc l'utilisation d'un filtre séparateur n'est pas possible.
    Pour les filtres de séparation médium/aigus consulte les catalogues.
    Ils sont plus au moins sophistiqués (fiiltres 2 voies, 3 voies).
    Parfois cela est réduit à un simple condensateur (ce n'est pas le
    nec plus ultra , bien sur !!)
    invite39462866
    lu f6bes
    ui en effet je voulais dire enceinte et je pensais mettre un filtre qui filtre les graves pour ne pas "tuer" le tweeter(je pensais mettre le filtre à l'entrée des hp)
    donc si j'ai bien compris on relie les 2 hp au mm borne ?(les 2 - ensemble et les 2 + ensemble)
    Bjr Arch....
    Tu as la sortie de l'ampli (2 bornes par canal).
    Tu vas à l'enceinte avec 2 fils.
    Dans l'enceinte du "entre" sur ton filtre (2 voies ou plus)
    En sortie du filtre tu a PLUSIEURS sorties à raccorder
    aux différents HP ( une sortie twetter, une sortie médium,
    éventuellement une sortie grave) ce qui au MINIMUM
    fait 3 ou 4 bornes en sortie du filtre (2 ou 3 pour les
    voies et 1 commum).
    invitef0f7f79a
    Citation Envoyé par archiviste
    cordialemnt
    si tu cherches un schema sur la mule
    kit electronique ampli 300w
    peut etre un peu puissant?
    salut
    vicmand
    salut, je vais pas te dire comment reprendre une version qui focntionne mais pour savoir tout regarde ma vidéo :
    Lien supprimé. je crois que la tu as tout se qu'il te faut, je sait pas pourquoi personne n'y a pensé avant mais en tout cas sa fonctionne et plus que bien ^^
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2010 à 18h04. Motif: Supprimé le lien d'autopromotion
  1. ampli + transistor
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h53
  2. Exos ampli op et transistor
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h13
  3. Ampli a 1 transistor.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h25
  4. Ampli de courant avec un transistor
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 22h13
  5. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h25
