dimensionnement d'une pompe à eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 131
    mav62
    Bonjour, je recherche un logiciel ou une feuille de tableur permettant de dimensionner une pompe à eau aprés avoir entré différents paramétres (hauteur d'aspiration, pertes de charge,...). Les logiciels disponibles sur internet sont payants et ils sont en général trop sophistiqués pour l'utilisation que je veux en faire.
    invite51852caf
    Re : dimensionnement d'une pompe à eau
    Si tu veu, donne nous tes informations on pourra traiter sa sur le forum
    dark
    invite76532345
    Bonjour à tous deux
    J'ai ce genre de logiciel dont je me suis servi en BE avant d'être en retraite. J'en suis aussi l'auteur donc pas de Pb de copyright.
    Seulement je ne peux pas le mettre sur le forum, ça ne passe pas.
    Il faut me contacter en MP pour me donner une adresse mail (rapidement car si je suis chez moi ce soir et demain, à partir de samedi je serai absent 1 semaine)
    invitebe67eea2
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour à tous deux
    Bonjour papykiwi,
    je suis actuellement en stage process dans un bureau d'étude et je vais être amené à dimensionner plusieurs pompes. Je vous envoye un MP concernant votre logiciel
    invite76532345
    Re-bonjour
    Je suppose qu'il s'agit d'une pompe centrifuge, "relativement" simple. Une pompe alternative (piston ou plongeur) est une vraie galère qui réclame beaucoup de soin et un peu d'aspirine (pour le concepteur).
    La pompe se moque des paramètres cités. En fonction d'eux elle fonctionnera correctement ou pas;
    Explication:
    Un des paramètres majeurs lorsqu'on sélectionne une pompe se nomme le "NPSH"
    "Nett Priming Suction Head" (terme utilisé dans le monde entier que nos "dépités hexagonomaniaques" n'ont pas eu l'outrecuidance de traduire en français, peut être parce-qu'ils en ignorent l'existence ou bien parce que ce n'est pas assez "pub & people". Coup de g…le terminé).
    Essayons d'expliquer de manière simple
    Il faut distinguer le NPSHa (disponible) et le NPSHr (requis)
    NPSHa
    Il s'agit de la hauteur nette d'amorçage de la pompe
    Le niveau (ligne) de référence est l'axe horizontal de la roue d'entrée pour une pompe horizontale Pour une pompe verticale le plan d'entrée (œil) dans les aubages de la 1° roue si la pompe est à simple entrée, l'axe de symétrie horizontal de la roue dans le cas d'une pompe à double entrée.
    Le NPSHa se calcule de la manière suivante:
    Pour une pompe aspirante
    NPSHa = ha – hvpa hst -hfs
    Et pour une pompe immergée:
    NPSH= ha – hvpa + hst -hfs
    Avec:
    ha: Pression absolue du liquide pompé exprimée en mètres de liquide, mesurée à la surface du liquide
    hvpa: La pression de vapeur du liquide, à sa température de pompage (absolue et exprimée en mètres de liquide pompé)
    hst: La hauteur statique en mètres entre le plan libre du liquide et la ligne de référence
    hfs: Toutes les pertes de charge (en mètres) de la ligne d'aspiration additionnées; c.à.d: friction, coudes ou tés, changements de diamètre, robinets, raccordement d'entrée dans la pompe etc. etc.
    NPSHr
    Cette valeur correspond à la perte de charge à l'entrée de la 1° roue de la pompe.
    Elle est donnée par le Constructeur de la pompe. On ne peut pas la calculer si on ne connaît pas tous les paramètres géométriques et hydrauliques de la roue.
    Pour que la pompe fonctionne correctement, on considère généralement que
    (NPSHa – NPSHr) doit être positif et ≥ 0,6 mètres
    Le dimensionnement se fait en fonction de la HMT (hauteur manométrique totale) et du débit de la pompe.
    Pour ce, voir mon logiciel.
    FC05
    J'avais trouvé sur le site de Flygt, la traduction sous la forme : "HAPN = Hauteur d’aspiration positive nette". C'était un site canadien ...
    Et dans la signification du P de NPSH, j'avais Positive ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite76532345
    Bonsoir FC05
    Tu as raison pour le "positive", d'ailleurs
    je l'avais mentionné.
    Priming fait référence à l'amorçage (to prime = amorcer) qui ne peut exister qu'avec un NPSH positif.
    Quand on écrit "de mémoire" on a quelquefois des écarts de langage liés à l'habitude et au "jargon" du métier.
    FC05
    Bonsoir FC05
    Oui, je travaille parfois avec des militaires, ils utilisent tellement de sigles qu'ils sont pour la pluspart incapables de donner la version "developpée" ... même si il connaissent la signification du sigle. Sans compter les sigles identiques qui ont des significations différentes suivant la personne qui l'utilise !
    invite5769bc8a
    Bonsoir FC05
    Bonjour papykiwi,
    je suis dans un service après vente maintenant et je suis amené à redimensionner certaines pompes de temps en temps. ce n'est pour l'intant pas évident. Puis-je vous envoyez un MP concernant votre logiciel si vous ête d'accord?
    invitec026b888
    Bonjour a tous
    je suis tombe sur votre discussion qui m interresse beaucoup en ce moment.
    je suis actuellement au Guatemala dans une association s occupant de la production de cafe. ils ont une usine de torrefaction ( de petite taille) qui a besoin d etre alimenter en eau. en ce moment ils amenent l eau par camion mais ils souhaiteraient a l avenir pouvoir avoir de l eau amener par un pompe.
    je ne m y connais pas beaucoup dans le domaine et je pensais avant de lire vos messages que l equation de bernouilli me suffirai pour pouvoir dimensionner cela. j ai l impression d etre vraiment a coter de la plaque.
    pour faire simple je dois etudier deux possibilites. soit faire un forage vertical pour pouvoir tirer l eau a l aide d une pompe, soit amener l eau d un lac qui se trouve en contre bas de l usine a environ 1 km de la. je souhaiterai avoir des infos sur les methodes de dimensionnement de ces deux cas de maniere a pouvoir leurs presenter un devis.
    je vais me replonger dans vos discution precedente de maniere a decortiquer plus precisement vos differents messages mais si vous avez des pistes n hesitez pas.
    je vous remercie d avances
    FC05
    Déjà, il faudrait la dénivellation et le débit d'eau attendu.
    invite76532345
    Bonsoir Guyome.
    Il faut aussi connaître la pression demandée à l'utilisation
    ainsi qu'une estimation du nombre de coudes, tés, vannes etc en parcours.
    Mais pour demander un devis, il faut savoir exactement ce que l'on veut, sous peine de se faire "avoir".
    Forage:
    Quelle roche ?, Quelle profondeur ?, Quel diamètre ? , Quel type de tubage du puits?. Quelle source d'énergie est disponible ?
    Puisage au lac
    Quelle distance réelle (droit de passage, contournement de propriété ou d'obstacles)
    Ce n'est pas simple, mais on y arrive.
    Bon courage
    Papykiwi
    invitec026b888
    Merci pour vos reponses rapides.
    je suis actuelllement en pleine discution pour savoir leur besoin reel mais j ai l impression que meme eux ne sont pas d accord sur plusieurs points. j en saurai plus au courant de la semaine prochaine. je vous enverrai un tit message pour vous dire et voir si vous pouvez m orienter dans mes recherches car je vous avoue qu actuellement je suis un peu perdu....
    amicalement
    invitec026b888
    Bonjour a vous, et oui c est le debut d'apres midi ici au Guatemala.
    J'ai enfin plus d'informations concernant leurs besoins. Ils ont besoin d'environ 30.000l/j de maniere a alimenter des reservoirs et pouvoir arroser un jardin situer a proximite. Ces reservoirs sont a ciel ouvert donc la pression d'utilisation n'est pas vraiment importante (enfin je pense). La denivelation entre le lieu de pompage (le lac) et les reservoirs est d'une centaine de metres. En ce qui concerne le parcourt je suis alle faire un petit reperage. Il y a 6 coude a 90 degres ( pour eviter des habitaions), 11 cassures a environ 30 degres (accidents du terain), 3 courbure a 50 degres et une a 70 degres. En ce qui concerne les droits de passage, il n'y aura pas de problemes d'apres eux, monnayant quelques billets bien sur. Voila en gros l'environnement global.
    Je viens de faire un calcul assez basique:
    Q=ro*S*V
    En conciderant que que la pompe marche pendant 12h et que la canalisation a un diametre de 40mm (ce qu 'ils aimeraient), je trouve une vitesse de 397m/s. Je ne connais pas les ordres de grandeurs mais ca me semble enorme.
    Si vous pouvez m'orienter sur la methode a adopter pour dimensionner cela et me donner des ordres de grandeurs n'hesitez pas.
    Amicalement.
    invitec026b888
    Re bonjour
    Bon je crois que j ai ecris des betises encor plus grosses que moi et pourtant je ne suis pas maigre. Donc je reprends:
    Le debit souhaite est de 30.000l/j. J ai oublie de preciser que la pompe se trouve au niveau des reservoirs.
    Si la pompe fonctionne 12h/j, ca fait un debit:
    q=30.000/(12*3600)=0.7l/s
    Pour une canalisation de 40mm de diametre donc d une section de:
    S=3.14*0.02*0.02=0.00125m^2
    Comme q=ro*S*V avec ro=1000kg/m^3 (et non pas 1)
    V=q/(ro*S)=0.7/(1000*0.00125)=0.56m/s (cequi me semble quand meme beaucoup mieux)
    Je continue mes investigationset vous renvoi un message lorsque je serais plus avance.
    Amicalement
    invitec6174d43
    Bonjour a tous,
    Voila mon histoire : j'ai un ami qui voudrais installer une pompe a eau alimenté par des panneaux solaires.
    Ca ce passe au BURKINA FASO.
    LE PROJET EST IL FIABLE ET SURTOUT QUE FAUT IL COMME RENSEIGNEMENT QUANT AU DIMENSIONNEMENT.
    TOUT CE QUE JE SAIS C4EST UN VILLAGE.
    MERCI
    invite76532345
    Bonsoir Rouins
    Il faut connaître le débit d'eau requis, la profondeur du puits, la hauteur de refoulement à partir du sol.
    D'autre part, la tension (en V) et le courant (en A) délivrés par les panneaux solaires.
    A partir de ces données on pourra te dire si le projet est réalisable.
    Très certainement il faudra s'orienter sur une pompe immergée si le puits est profond et là ça n'est peut être pas gagné.
    invite5e6b9a35
    bonjour, je suis actuellement en BTS et je recherche d'ici la fin mai un programme ou des bases de calcul pour le dimensionnement d'une pompe
    l'arrosage a effectuer est situer dans une pepinieres donc de type agricole
    il y a actuellemnt une pompe de 5,5 kw mais insuffisante
    je dois donc effectuer un nouveau choix de pompe
    il y a une hauteur d'aspiration d'environ 4 metres
    la hauteur de refoulement est de refoulement est de 11 metres
    j'ai une longueur de canalisation de 11,5 metre en aspi et de 190 metres en refoulement.
    Je dois avoir un debit a cette endroit la de 40 M3 et d'une pression comprise entre 4 et 6 bar
    j'ai aussi a arroser d'autres points cituer plus bas sur la canalisation comment effectuer le calcul pour les reducteur de pression.
    comment calculer les pertes de charges ?
    cette pompe devra etre commander par un demarreur progressive, je souhaite quel soit equipe d'une sonde NCTP afin de ne pas déteriore la canalisation PVC (un flussiostats est deja installer mais ne fonctionnent pas correctement)
    merci de vos reponses
    invite76532345
    Bonsoir Zeus29
    Il y a incompatibilité dans tes données:
    11 mètres =1.1bar (arrondi) donc pas 4 à 6 bars.
    Faut il considérer que tu désires 4 à6 bars + 11 mètres?
    D'autre part, une pression de 4 à 6 bars n'est pas calculable; tu dois dire :je veux 4 ou 5 ou 5.5 ou 6.
    C'est impossible si on ne connait pas le diamètre des canalisations, le nombre de coudes, robinets, clapets etc.
    Une pompe capable de 40 m3/h à 6 bars demande un moteur de ~15kW.
    Quel type de démarreur progressif? Un simple "étoile/triangle", des selfs, un autotransfo? les 2 dernières solutions coûtent certainement plusieurs fois le prix de la pompe. Si en plus il y a de l'instrumentation "exotique" il faudra certainement plusieurs années de culture de la pépinière pour amortir le coût d'achat.
    Plus bas de combien (en mètres)?
    Avec tous les renseignements et un petit schéma de l'installation avec des cotes, je pense que tous les amis du forum pourront te donner des réponses. Tu peux aussi me contacter en MP.
    Bonne suite
    invite76532345
    Re bonsoir.
    Pour calculer la puissance hydraulique de la pompe:
    N (kW) = q (m3/h.) x h (m de colonne de liquide) x masse spécifique / [367 x η (0.xx)]
    Le rendement η se prend à 0,60 en prédimensionnement.
    Il faut multiplier la puissance trouvée par1,1 (= +10%) pour obtenir la puissance moteur dans le cas de ton débit prévu.
    Pour calculer les pertes de charge il faut d'abord calculer la longueur "équivalente" de la ligne compte tenu de tous les accidents de parcours (coudes, tés, robinets...etc). Ensuite appliquer l'équation de "Darcy Weisbach" ou de "Hazen Williams" (Merci Google pour les trouver en valeurs métriques). "Darcy" me semble plus adapté à ton problème.
    invite5e6b9a35
    Merci d'avoir repondu si vite
    oui la hauteur de refoulement est de 11 metres, je considere une pression de 4 bar pour etre moins enbete pour les reducteur de pression sur les autres tunnels(l'arrosage s'effectue dans les tunnels d'une pepinieres)
    pour la pompes, il s'agit d'un demarrage progressif type altivar(sa evite la pointes d'intencité
    les schéma je suis pas très bon mais je vais essayer de vous faire une description de l'install
    en aspi :
    diametre 90
    12,5metres
    2 coude 90°
    2 coude 60°
    1 crepine
    en refoulement
    diametre 63
    3,2metres
    1 coude 90°
    1 coude 30°
    1 coude arrondi
    1 clapet anti retour
    1 flussiostat
    ensuite je passe en diametre 90 (surement pour diminuer les pertes de charges)
    184 metres
    2 coude 90°
    2 coude 35°
    1 té ou est brancher un ballon en diametre 32(pour la pression, il commande le demarrage et l'arret de la mpompe grace a un pressostat a double seuils)
    j'arrive ainsi au bout de ma canalisation en diametre 90
    il y a un coude pour remonter a la vertical suivi d'un reducteur diametre 50
    diametre 50
    3 coude a 45°
    une electrovanne ou il me faut 4 bar et un debit 40m3
    comment choisir la taille du ballon car il ya 5 tunnel identique arroser en cascades des aires exterieures(arrose la nuit), ainsi que des arrosage manuel dans la journée
    merci d'avance
    je ne s'est pas envoyer de MP
    invite5e6b9a35
    en faites ce sont surtout les perte de charges que je cherche a calculer, on mas dit que 1 coude = 10 metres
    je s'est aussi que S1*V1=S2*V2
    invite76532345
    Bonjour Zeus29
    Je le sens très mal pour un problème d'école en BTS (Quel BTS?)
    Autrement dit, l'installation existe, est mal adaptée et tu cherches à l'améliorer. Ce n'est pas un problème d'école.
    Un système "Altivar" sur une pompe centrifuge de15kW, juste pour démarrer, c'est "donner des confitures à un cochon". On ne peut pas s'en servir en variateur programmé, sachant que la pompe à vitesse nominale 1500t/mn va perdre environ la moitié de sa hauteur manométrique et la moitié de son débit (à la louche) pour une variation de 1/3 du régime. La valeur exacte peut se calculer mais c'est assez long sachant que les lois d'affinité ne s'appliquent plus pour de variations supérieures à 10%.
    Un "Altivar 31" coûte ~2200 à 2500 Euros.
    Côté pertes de charge, voir la pièce jointe.
    Je traduis le coefficient "ξ" donné par la table par la lettre "K" pour la pratique du clavier
    Il faut additionner tous les "K" puis:
    hf= (f L/D) x (V2/2g) ….K=fL/D ou L = KD/f
    hf est la perte de charge en m
    L est la longueur équivalente
    f doit s'établir aux environs de 0,01 (précision largement suffisante) d'après le diagramme de Moody (basé sur l'équation de Darcy ) pour ce débit.
    Le résultat sera évidemment approximatif parce qu'avec tous ces changements de diamètres le nombre de Reynolds varie tout au long du parcours
    S'il s'agit vraiment d'un problème de BTS, de la manière dont il est posé, avec les connaissances que tu sembles avoir en hydraulique, cela ne m'étonne plus que l'on ne trouve pas plus de pompistes en ingénierie.
    invitec6174d43
    Bonsoir?
    Merci D'avoir Repondu Papykiwi
    Je Bien Tout Compris Et Qu'entend Par Hteur De Refoulement.
    Question Un Peu Bete Je Te L 'accorde.
    Mais Debutant.
    invite76532345
    Bonjour Rouins
    Une caractéristique majeure de la pompe centrifuge est sa Hauteur Manométrique Totale (HMT).
    C'est la hauteur maximale à laquelle la pompe peut refouler un liquide quelconque quand elle tourne à une vitesse constante.
    Cette hauteur se mesure à un niveau de référence; l'axe pour une pompe à axe horizontal et l'entrée de la 1° roue pour une pompe à axe vertical.
    C'est cette caractéristique, associée au débit, qui détermine la courbe de la pompe et qui permet de choisir cette pompe. Et non pas directement la pression en un point de l'installation
    Il existe une relation entre la HMT et la pression:
    Posons:
    - 1 bar = 10.20 m de hauteur d'eau
    - d est la densité du liquide pompé
    La pression du liquide au niveau de référence est égale à: (HMT/10.20) x d
    Exemple: Une pompe a 50 m de HMT.
    Si elle pompe de l'eau la pression au niveau de référence sera: (50 x 1)/10.2 = 4.9 bars
    Si elle pompe de l'huile de densité 0.8 la pression sera (50 x 0.8)/10.2 = 3.9 bars
    Une pompe centrifuge ne peut pas aspirer de l'eau à une profondeur plus grande que 8.5m (sauf aménagements très spéciaux). Donc, en cas de puits profond, on place la pompe au fond du puits.
    Supposons que: Nous désirons une pression de 2 bars à 1 m au dessus du sol.
    1/ le puits est profond de 4.5m au point de pompage. On peut utiliser une pompe horizontale. La hauteur de refoulement sera, si son axe est installé à 0.5 m de hauteur: (2 x 10.2) - 0.5 = 19.9 m (disons 20 arrondi)
    2/ le puits est profond de 50 m au point de pompage. La hauteur de refoulement sera 50 + (2 x 10.2) + 1 = 71.4 m (disons 72 arrondi).
    Ce paramètre de hauteur de refoulement est primordial; c'est lui qui permet de choisir sur le réseau de courbes du constructeur de pompes laquelle sera la mieux adaptée au travail que l'on va lui demander, compte tenu de sa HMT et de la "pente" de sa courbe.
    A suivre
    invite5e6b9a35
    papykiwi
    merci d'avoir repondu je vais essayer d'appronfondir mes recherche
    je suis actuellemnt en BTS DOMOTIQUE au lycee thepot de QUIMPER(29)
    je realise un theme de fin d'anne noter coeff 7, ce projet est réaliser chez un client pepinieristes
    invite76532345
    Bonjour Zeus
    OK, je comprends mieux. La domotique et l'hydraulique sont deux technologies absolument différentes même si l'une aide (ou le plus souvent emm.....) l'autre.
    J'ai eu l'occasion de travailler il y a environ 25 ans pour une entreprise agricole exploitant des serres (3 ha par site, 17 sites sous mon contrôle). L'arrosage des plantes se faisait au goutte à goutte sous le contrôle d'un agronome, le pilotage par un robot ouvrant et fermant les électro-vannes suivant le programme fixé par l'agronome (arrosage et nourriture). 6 pompes par site pour ce service , (et environ 20km de tuyaux tous diamètres, de 8" à 1mm pour tous les services) montées en hydrophore (avec bidon réserve, régulation de pression).
    Ce système, l'hydrophore, permet de respecter la donnée "4 à 6 bars" suivant que le bidon est au niveau maxi ou mini. La pompe donne toujours la pression maxi. P mini, elle démarre; P maxi elle s'arrête. La capacité du bidon se calcule pour obtenir un démarrage de la pompe toutes les "N" minutes (N supérieur à 20 pour respecter les données du moteur électrique) en fonction de la quantité d'eau requise pour le travail. Les pertes de charge en ligne ne sont généralement pas importantes du point de vue calcul, compte tenu de la plage d'exploitation assez large. De plus, les courbes des pompes du commerce sont fixes, bien entendu, et on ne tombe généralement jamais sur un point de fonctionnement débit/pression qui correspond exactement au calcul effectué et qui donne un rendement acceptable.
    Projet intéressant et assez complexe.
    Bon courage.
    invitec6174d43
    Je Te Remercie Encore Papykiwi Pour Toutes Ces Informations
    Je Me Renseigne Et A Bientot
    invite5e6b9a35
    bonjour papykiwi
    après beaucoup de calcul assez complexe, je viens de trouver une pompe de 9,4 KW j'en déduit donc, suite à cela, que le moteur sera d'environ 15KW (rendement 0,6)
    après réflexion avec mon client je pense équiper cette pompe d'un variateur de vitesse (évite les coups de bélier, évite le surdimmensionnemnt des cables dû à la pointe d'intensite et à la chute de tension, permet de faire une économie de 15 à 30% d'énergie)
    -confirmer vous cela et avez vous une idée des prix de ces derniers ?
    -connaisez vous aussi le prix pour une sonde NCTP pour ce type de moteur ?
    merci beaucoup de votre patience
    invite76532345
    Bonjour zeus 29
    On pourrait peut être cesser ce petit jeu.
    Je veux bien aider, mais je n'aime pas que l'on me fasse du cinéma (ou du théâtre).
    Et quand mon vis à vis se fait passer pour qui il n'est pas; je le pressens puis le démontre.
    1/ - En reprenant les données du début, je ne vois pas la complexité du calcul:
    40 m3/h => 40000/3600 = 11.11 l/s
    Note: 40 tonnes/heure; et 24/24h, soit 960 tonnes/jour; ils ont rudement soif les petits arbres. Et moi qui croyais qu'il pleuvait autant en Bretagne qu'en Normandie!
    7 bars =>10.2 x7 = 71.4 m d'élévation.
    g = 9.81 dans nos régions
    Puissance nécessaire:
    11.11 x 71.4 x 9.81 = 7782 J/s (ou Watts) ou 7.78 kW
    Avec rendement 0.6
    7.78/0.6 = 12.97 (13 arrondi) kW.
    A partir de cela il faut prendre en compte le rendement du moteur électrique (~0.95) et 10% minimum de réserve de puissance (la norme ISO demande 25% pour cette gamme de puissance). Donc
    (13/0.95) x 1.1 = 15.05
    La valeur 15 kW vient de l'un de mes messages où je donnais un ordre d'idée. La valeur 9.4kW ne correspond à rien. Mais:
    9.4 / 0.6 = 15.66 et non pas 15
    9.4/(0.6 x 0.95) = 16.5 et avec 10% de réserve: 16.5 x 1.1 = 18.15
    Ce genre de calcul est du niveau (à peine) du défunt certificat d'études primaires. (C'est quoi un BTS domotique? Cela existe? C'est difficile à obtenir?)
    2/ - Une pompe centrifuge se démarre vanne de refoulement fermée donc pas de coup de bélier possible si cette vanne est proche. Celui ci ne prend naissance que lorsqu'il y a un débit établi et que l'on ferme brutalement une vanne rapide. Alors le variateur au démarrage ne sert à rien. Sur un si petit moteur, un "étoile/triangle" est largement suffisant.
    - Les câbles ne se sur-dimensionnent pas. Quand on ne sait pas, on regarde dans les tables en fonction de l'intensité et de la longueur; quand on sait on calcule à la dissipation par effet Joule, au court circuit et au prix de revient compte tenu du prix du métal et du temps de vie estimé de l'installation.
    - La pointe d'intensité d'un petit moteur (Id/In= ~7) dure une fraction de seconde et n'entre pas dans ce calcul de dimensionnement du cable.
    - Comment un appareil dont le rendement est inférieur à 1 (compter 55 à 60% pour un variateur de vitesse), ajouté dans une installation permet-il de réaliser une économie d'énergie de 15% à 30% ?
    La "pub" c'est très beau, cela permet à des gens de vivre mais il faut toujours se souvenir que: "Le papier n'a jamais refusé l'encre".
    3/ - Les prix: Cela peut varier du simple au sextuple suivant les métaux utilisés (Fonte, acier, bronze, inox, duplex etc) et le système d'étanchéité (presse étoupe ou garniture mécanique); ainsi que le modèle choisi dans la gamme du fabricant afin de se caler sur un point de la courbe intéressant. Plus "La Marque".
    4 - Sonde "NCTP" ....Je ne connais pas. Une sonde "CTP" seule n'assure pas la sécurité en surchauffe d'un moteur. Il faut une CTP par phase dans les bobinages.
    Certes je suis patient et j'apprécie beaucoup les progrès énormes réalisés dans la langue française entre tes premier et dernier messages mais j'apprécie aussi l'honnêteté. Il n'y a pas de honte à vouloir améliorer sa propre exploitation.
    Bonne suite
  1. dimensionnement d'une hélice, calcul
    Par invite92c08ca1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2010, 19h27
  2. dimensionnement Pompe A Chaleur
    Par invite3a8f2a24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2009, 15h38
  3. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
  4. Dimensionnement d'une plaque
    Par invitefee909d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 17h22
  5. Dimensionnement d'une helice
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2006, 20h45
