[Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 177
    invitea46c7087
    j'ai le lave-linge mentionné ci-dessus, voici mon probleme j'espere que vous pourrez me dépanner !
    Alors voila, en mode lavage rien ne se passe, on dirant que le tambour veut tourner (petit bruit puis plus rien, répété) mais rien. Il n'y a qu'en phase d'essorage que le tambour se lance, mais pas aussi vite que d'habitude, et avec un bruit de frottement.
    J'ai démonté les panneaux latéraux, celui de droite laisse apparaitre la courroie mais tout est normal, pas de pièces suspectes..
    En faisant tourner le gros disque à la main on entend bien le bruit de frottement (meme si le disque n'a pas de peine à tourner).
    Je me demandais si ça n'etait pas un pbl de roulement à bille usé?
    j'ai entendu parlé de charbon, est-ce une bonne piste? (si oui où les trouver?)
    Voila merci pour votre aide d'avance
    celine
    invite8e745354
    Re : probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    pour les roulement demonte la courroie et fait tourner le tambour a la main et ecoute si ta le bruit ou non .
    Pour les charbons il sont sur le moteur de part et d'autres avec un cable de brancher dessus. Pour savoir si il sont usés demonte les et regarde si le ressort peu encore poussés le charbons pour qu'il soit en contact avec le collecteur du moteur si le charbons est entièrement sorti c qu'il est usés .
    invitea46c7087
    hello
    merci pour ta reponse aussi rapide!
    Alors, meme sans la courroie, le grand disque fait un bruit en le faisant tourner (un genre de frottement), sauf quand je le tourner trrrrrès lentement.
    J'ai du mal à me representer où sont les charbons... de part et d'autres mais à quel niveau... Car en demontant les panneaux lateraux on ne voit pas grand chose, à droite la courroie, à gauche une sorte de cache, avec à l'interieur le moteur mais pas tres accessible.
    Dois-je passer par le bas de la machine à laver??
    bonne nuit )
    invite6b6b702d
    si ton bruit persiste quand tu enleves la courroie c'est que ne n'est pas le moteur (il est néanmoins possible que tes charbons soient usés)
    le tambour est dur à tourner ? rien de glissé entre le tambour et la cuve ?
    invitea46c7087
    hello
    le tambour n'est pas specialement + dur à faire tourner
    Et il n'y a rien entre la cuve et le tambour ni ailleurs.
    Je vais voir si je trouve les charbons, mais je ne sais pas où ils sont exactement. Tu n'aurais pas une photo par hasard d'un moteur stabdard avec ses charbons?
    bonne soirée
    invitea46c7087
    je pensais + un à probleme de roulement au niveau du grand disque (par exemple des billes sorties de leur logement), car on m'a dit que les charbons ne s'usent qu'apres pas mal d'années d'utilisation, et elle n'a que 2 an et demi...
    Merci pour votre aide
    bonsoir,
    ceci étant un chassis malice,
    il faut savoir que le piège est souvent un mauvais serrage de la poulie tambour qui comporte:
    la poulie en tole, une rondelle en triangle ,et une vis torx de 40,
    et cela donne l'impression que les roulements sont en cause,
    utilisez une clé a cliquet avec un embout torx de 40 et un tube qui puisse coiffer le cliquet et en faire ainsi une rallonge pour augmenter le couple de serrage, si cela résoud le problème,
    l'ensemble poulie rondelle et vis sera a remplacer (sinon risque de rebelote)
    il existe un kit prévu pour cela
    invitea46c7087
    oui c'est exactement le systeme de fixation que vous décrivez.
    Je pensais enlever la grande poulie sans passer par cette vis torx mais plutot en devissant les 4 petites vis que l'on peut voir derriere chaque trou lorsqu'on fait tourner le disque d'un quart de tour à chaque fois. J'ai pas bon?
    La grosse vis torx centrale a l'air bien serrée pourtant
    Donc le roulement ne sera pas accessible si on demonte le tout?
    et les charbons, je peux les trouver apres demontage de la poulie?
    invite8e745354
    si les roulement etait mort sa ferait un bruit de casseroles et en plus sa n'empeche pas le moteur de tourner. pour lever le doute enlève la courroie et allume la machine avec le programmateur sur essorage et regarde si le moteur se met à tourner si oui la panne vient d'ailleurs sinon ce sont bien les charbons.
    invite8e745354
    voici des charbons
    invitea46c7087
    Merci antenniste!!
    Je vais regarder du coté des charbons je te tiens au courant, et merci pr la photo je ne savais pas que ça avait cette tete là! )
    Merci Richard et Phil egalement
    A + tard pour les news
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par invite9fcd360e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 07h21
  3. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h36
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
