Choisir un poêle à bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 128
    invite5ac5d1e1
    Lightbulb Choisir un poêle à bois
    Nous construisons une maison bois et souhaitons installer un chauffage bois comme chauffage principal.
    Mais le choix est difficile car il y a beaucoup de systèmes différents.
    Nous avons une grande surface à chauffer, 450 m3 environ, en plein pied, et aimerions trouver un poèle ou un poèle-cheminée qui a un minimum d'autonomie, une régulation automatique, et qui ne demande pas de décendrage trop fréquent. De plus je souhaiterais que la chaleur soit bien diffusée dans la maison et qu'il n'y ait pas une zone extrèmement chaude autour du poêle et des zones froides un peu plus loin.
    Je sais que tout cela est possible en même temps car le système de France Turbo le permet, mais nous n'aimons pas trop le "look".
    Godin ne précise rien au niveau du décendrage, et pour beaucoup de marques il n'y a pas de poêles assez puissants (il nous faut 13KW minimum). C'est dommage d'ailleurs car le Stuv nous aurait bien plus, mais pas assez puissant.
    Avez vous quelques conseils pour m'aider dans mon choix ?
    inviteb0573260
    Re : choisir un poèle à bois
    tu peux aussi regarder chez jotül, ce sont des poêles de bonne qualité.
    invite5ac5d1e1
    oui mais chez Jotul il n'y a qu'un seul poêle assez puissant pour le volume à chauffer, le Jotul 600, et il je n'aime pas trop l'esthétique.
    fabien56
    Austroflamm, Dan skan, ALTECH,SCAN LINE, HASE, MAX BLANCK, poeles italiens églement, Les marque ne manquent pas...J'espère en avoir cité suffisament pour ne pas être censuré....Tous ont un site,
    invite5ac5d1e1
    oui, je connais toutes ces marques, mais
    j'aimerais surtout avoir de l'aide pour trouver "le poële" qui répond à tous les critères souhaités (s'il existe), soit :
    - 13kW minimum (450m3 à chauffer)
    - feu continu 10 heures et +
    - peu de décendrage
    - bûches 50cm minimum
    - régulation automatique
    J'ai déjà pas mal de docs, mais à part France Turbo (dont j'aime pas trop l'esthétique), j'ai rien trouvé qui correspond, mais je n'ai pas non plus toutes les infos (par exemple dans beaucoup de docs il n'y a pas de précisions sur le décendrage)
    fabien56
    a priori, si tu installes le poele dans une maison neuve tres bien isolée, 13 KW, c'est beaucoup. tu veux chauffer 450m3. OK, mais selon quelle répartition? Si la maison est très étendue, il vaut peut être mieux avoir 2 petits poeles Si elle comporte un étage, attention à la surchauffe avec 13 KW.
    Tu parles de combustion pendant 10h. Il s'agit donc d'une combustion incomplete et polluante. Avec les poeles modernes et une maison neuve bien isolée, uune flambée le soir et une autre le matin mais "à fond" permet une meilleure utilisation. La combustion continue est une mauvaise habitude liée à l'utilisation de poeles peu efficaces (ou d'inserts) dans de vieilles barraques mal isolées.
    Ca, c'est la théorie. Pour ma part, je suis dans le meme cas que toi, mon poele servira (dans la maison en cours de construction) de chauffage principal. Malgré mes différents posts sur ce forum, personne n'a été en mesure de témoigner du bien fondé de cette théorie. (et ça n'est pas au mois d'aout que j'espère une réponse...)
    Pour en revenir à la puissance de chauffe, seul un pro peut conseiller efficacement. En fonction de la répartition des pieces, de l'isolation etc...Pour ma part, j'ai demandé à mon archi de prendre ce facteur en compte dès la conception des premières equisses (maison "ramassée, pas de mezzanine, ...)
    Le risque de surchauffe est aussi désagréable que la sensation de froid. ( là, j'ai des témoignages).
    Attention également à la qualité du bois. Un bois humide dispensera une grande partie de l'énergie de combustion dans l'évaporation de l'eau. un taux d'humidité élevé fait chuter le rendement du poele de façon vertigineuse. (là aussi, j'ai des exemples concrets de personnes qui voulaient ramener le poele au vendeur parceque "ça ne chauffait pas" jusqu'à ce que le vendeur leur donne quelques buches "seches"- ils ont changé de fournisseur de bois...)
    inviteb2b9541f
    Je vous fais part de mon expérience en ce qui concerne l'achat d'un feu à bois. Faite bien attention au SAV ! Il y a quelques années j'ai acheté un feu Jotul et maintenant que j'ai besoin d'eux il n'y a personne... Distributeurs disparus et pour joindre Jotul France ce n'est pas de la tarte.
    invite0a521f4b
    Citation Envoyé par jodie Voir le message
    Va faire un tour sur le forum des poêles de masse. Tout y est ou presque.
    Celui qui a la chance de construire du neuf, devrait demander à son architecte de dessiner la maison en fonction de ce type de chauffage qui est le must du chauffage au bois.
    Vouloir un poêle d'une puissance de 13kw pour chauffer seul 450m3 en plain pied relève plus du rêve que de la réalité. Jamais tu n'auras de confort , soit froid loin du poêle, soit trop chaud près du poêle.
    Lorsque l'on veut chauffer tout son bâtiment avec une source de chauffage au bois, il faut imaginer un volume habitable avec étage, à moins que ce ne soit un loft. Le moindre mur de découpe empêchera la chaleur de circuler dans la maison.
    De plus, pour un poêle à bois (autre qu'un PDM qui restitue par rayonnement), c'est impossible de tenir le feu 10h.en continu sans risque de pollution ( combustion ralentie, donc incomplète, encrassement du conduit, suies importantes, nuisance pour l'environnement).
    Donc, je pense que tu te trompes.
    invitec5a4273e
    Question Re : Choisir un poêle à bois
    Je rejoins le dernier avis, pour ma part je viens de commander uen poele de masse TULIKIVI 930 T d'environ 1000 Kg de pierre stéatite.
    J'ai beaucoup lu sur les chauffages bois avant de passer à l'achat.
    Apparemment le poele de masse est le plus performant.
    Seul bémol, le prix.
    Pour ma part il va me couter 9000 € posé T.T.C..
    Pouvez vous me dire si ce prix est raisonnable, ou si je me suis fait avoir ???
    Merci d'avance pour vos réponses.
    invite5ac5d1e1
    Merci pour tous vos conseils.
    Effectivement j'ai un peu peur d'avoir trop chaud si l'on surdimensionne la puissance du poële, surtout que nous sommes dans le sud de la France, dans l'Hérault, et qu'en plus nous ne sommes pas frileux.
    Mais c'est le commercial de Wanders qui a calculé la puissance nécessaire pour chauffer notre maison, à savoir que nous avons une grande pièce commune avec des plafonds hauts, et 2 chambres + un bureau sur l'arrière de la maison avec des hauteurs de plafond standard. La puissance s'explique donc surtout par les plafonds hauts dans la grande pièce (d'environ 60m²).
    Un poèle de masse c'est bien mais je crois que ça risque encore plus de surchauffer la maison qu'un poèle normal. En effet, quand la chaleur rayonne , on ne peut rien faire si c'est trop chaud, à part ouvrir les portes.
    Mais de toute façon on ne peut pas mettre un poèle de masse car la maison est sur pilotis et c'est beaucoup trop lourd.
    Philou67
    Visite l'excellente discussion Retour d'expérience poêle de masse. Celà te donnera une bonne idée du fonctionnement des poêles de masse.
    En fait, la surchauffe d'une poêle à rayonnement est à mon sens (et tel que j'ai compris le mode de fonctionnement), moins problématique qu'un poêle à convection. En effet, les parois rayonnent principalement lorsque les parois alentours présentent une différence de température par rapport à celles du poêle (le tout mis en rapport avec les surfaces en regards naturellement). Un équilibre s'effectue et au fur et à mesure que les parois extérieur de ta maison se refroidissent, le poêle va libérer son énergie accumulée pour les réchauffer (et toi au passage naturellement). Ainsi, s'il fait beau et que tes murs ne sont pas froids (inter-saison par exemple), ton poêle se déchargera moins vite (pouvant tenir chaud 48h au lieu de 24h par exemple).
    Un poêle par convection chauffera l'air de toute façon : c'est la surchauffe assurée si tu ne régules pas correctement toi même (dans le poêle de masse, c'est l'inertie du poêle et son mode de restitution de la chaleur qui assure la régulation).
    Pour le coup des pilotis, je ne peux pas vraiment t'aider. Il faut te renseigner sur ce que supporte ton plancher, c'est clair.
    Dernière modification par Philou67 ; 18/08/2006 à 07h30. Motif: Grammaire
    invitefe26af5d
    Il faut que l'air chaud ne monte pas directement au plafond de la grande pièce, donc il faut le brassé (convection) puisque tune veut pas de rayonnement doux.
    il faut également en emmener un peu dans les autres pièces soit , si c'est possible en orientant le brassage, soit avec des conduits si c'est assez court et passage possible.
    Pour le poele à buches le désendrage n'est rien en comparaison de l'alimentation.
    Pour un bon rendement il faut alimenter environs 6 fois par 24h La puissance ne doit pas etre prise au pieds de la lettre si tu as besoin un très gros, de 100 kWh par 24 h, ça ce calcul, le poele devra pouvoir délivrer en moyenne 4 kWh. Ce qui est difficile avec les buches c'est d'obtenir le rendement optimale.
    Philou67
    Pour répondre à Liloutte22, le calcul de la puissance de ton chauffage doit être réalisé par l'étude thermique de ta construction. Si ta construction suit les réglementations actuelles en France (RT2005 par exemple), les vendeurs auront vite fait de te calculer la puissance en fonction de la surperficie à chauffer (ou le volume). En effet, la réglementation thermique va te fournir une valeur de déperdition calorique moyenne, ensuite, il suffit de multiplier par la taille ou le volume et hop...
    Dans le cas où tu construis avec des exigences supérieures à la réglementation (isolation renforcée, apports solaires passifs, vitrage super-isolant), que tu soignes ta réalisation (suppression des ponts thermiques, orientation maison, bonne répartition des ouvertures, récupération de chaleur sur ventilation, ...), bref, si tu as une démarche climatique ou la recherche d'une maison basse énergie, tu devras calculer tes déperditions. Ce calcul te donnera grosso-modo par unité de surface de paroi, les déperditions en kWh sur une période de chauffe. C'est ce qu'on appelle l'étude thermique (statique). Le chauffage ne servant qu'à compenser les déperditions, tu obtiens ainsi facilement la puissance requise.
    invite73f6ed8c
    Il me semble que vous faites vraiment fausse route.
    Espérer chauffer un tel volume, et une telle surface, avec un seul poele "idéal" est totalement utopique.
    Plusieur "petits" poeles de bon facture seront, à n'en pas douter, bien mieu adaptés qu'un seul "monstre" qui vous chauffera trop ou pas assez, avec de GROS problèmes de répartition de la chaleur, ce qui impliquera un brassage forcé de l'air chaud, avec son cortège de désagréments en tous genre.
    Votre remarque sur le risque de sur-chauffe avec un poele de masse montre bien que vous êtes insuffisament informée. En cas de surchauffe (situation de chauffage en mi-saison avec remontée soudaine et importante des t° ext) pas besoin d'ouvrir portes et fenêtre. On ouvre tout simplement le clapet du conduit de cheminée et en qques heures au grand max le poele sera froid car toute la chaleur aura été perdue par la cheminée.
    Pour votre info j'ai mon pm à fctionné presque tous les jours en aout (je suis en Belgique) sans aucun problème de cet ordre. Je n'ai même jamais du évacuer ainsi une chaleur excédentaire.
    invite0651c6f5
    attention à wanders car il est tres cher consulte plusiers revendeurs pour te faire un avis
    invite5ac5d1e1
    on va aller voir les Altech la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que Wanders c'est cher, mais ils ont une régulation thermostatique.
    invite182476e3
    je suis nouveau sur le forum et me pose les mêmes questions quand aux choix
    je construis une maison avec un chauffage mixte solaire-bois et gaz (en secours)
    Je ne voulais pas sacrifier à l'esthétique du poêle et ai trouvé sur le net des poêles en stéatite, avec fonction bouilleur pour prendre le relais des capteurs solaires en hiver ou le soir.
    Quelqu'un a t'il de l'expérience de ces appareils avec bouilleur? en cas de surchauffe, ou de problème de circulateur, l'inox de l'échangeur résiste t'il?
    Point de vue esthétique, c'est quand même pas mal au milieu d'un salon..
    http://www.arcole-fr.com/poeles_a_bo..._bois_arco.htm
    Merci à tous
    inviteb0573260
    J'ai depuis un mois un jotul f500 ne remplacement d'un poele cheminée godin "cantou". J'ai 20 m de conduit de cheminée, d'ou un tirage très important. Le godin était catastrophique, aucune autonomie (trop de tirage malgré un modérateur), et on ne peut pas dire qu'il chauffait beaucoup. Mon appartement mal isolé est composé de 3 pièces tout en longueur orienté plein est.
    Le jotul par contre nous donne a priori entière satisfaction, il ne s'éteint pas la nuit, une buche tient largement la nuit alors qu'en remplissant le godin à fond, il était souvent éteint le lendemain. Il est donc rester allumer 15 jours sans interruptions alors qu'on avait l'habitude de rallumer l'ancien tous les jours.
    Il chauffe aussi beaucoup mieux, notament en chauffant mieux les masses qu'il rencontre (murs chauds).
    En plus il est beaucoup plus esthétique.
    A noter que c'est notre seule source de chauffage, on attend les grands froids pour se faire une meilleure idée, notament au niveau de la consommation qui doit être moitié moins importante (on a brûlé pas loin de 50 stères l'hiver dernier). On brûle de nombreuses essences, principalement de l'érable, acacia, chène et chêne rouge. Les 2 poêles acceptent des buches de 55cm.
    Philou67
    Citation Envoyé par fred_pa Voir le message
    En fait, le prix des poêles ne varie pas (hors remises exceptionnelles style quinzaine finlandaise). Là où les coûts peuvent varier c'est sur l'installation et le tubage.
    Pour un TLU 2450 et 7m de tubages inox double parois isolées (3 jours de montages), j'ai eu un devis de 1500 + 2000 euros.
    A ce prix, et si tu es en France, il faut déduire le CI, qui fera descendre la facture (un an plus tard).
    invite1532b681
    Bonjour Jodie, apparamment il s'agit d'une maison à ossature bois, à priori les normes d'isolation doivent être optimum, auquel cas si la conception est bioclimatique il n'est pas nécessaire d'avoir un poêle de grande puissance qui ne fonctionnera jamais à plein rendement et donc n'aura pas une efficacité maximum et polluera par une combustion incomplète. Pour éviter tout cela et obtenir un bon confort et le minimum d'astreinte il existe des poêles à pellets ou granulés automatisé. Cependant l'aspect ageéable d'une flambée n'est pas possible. Je pense qu'il est souhaitable de consulter un spécialiste en chauffage de telles structures, ayant une formation bioclimatique.
    Philou67
    Citation Envoyé par Jean-Pierre43 Voir le message
    Un poêle de masse fonctionne toujours à plein rendement. C'est son accumulation qui permet justement de réguler la température pendant la période de restitution. Pour limiter la puissance de chauffe, il faut limiter le poids du poêle : moins d'accumulation, moins de restitution, mais on brûle toujours au maximum. La durée d'une flambée dois être limitée au maximum. Cela permet à la fois d'assurer le meilleur rendement, et en même temps de limiter la contrainte du chargement.
    invite1532b681
    Bonjour, un poêle de masse dans une maison parfaitement isolée à conception bioclimatique, dans un climat méditerranéen risque d'être trop puissant même les plus petits modèles. De plus le manque d'inertie des maison à ossature bois n'est pas très compatible avec un tel type de poêle
    invite0a521f4b
    Pourtant, sur le forum " retour d'expérience de poêle de masse", un membre qui habite dans le sud nous disait totalement l'inverse à propos de son PDM Hiemstra. Super content le gars.
    Pour les MOB, je pense qu'un PDM est totalement compatible. Que font-ils dans les pays nordiques? Se tromperaient-ils tous?
    Philou67
    Dézo gotto, on a posté en même temps
    Bien au contraire, la masse du poêle apporte l'inertie qui manque à une ossature bois : certes pas pour bénéficier des apports passifs, mais pour lisser les apports actifs en chauffage. Ou alors, il faut que tu m'expliques en quoi c'est incompatible.
    Pour ce qui est du besoin d'un poêle de masse dans une maison, il faut naturellement faire une étude thermique pour connaitre la puissance de chauffage nécessaire avant de décider si un poêle de masse est adapté ou non, j'en conviens.
    Mais je n'avais pas compris que le projet de Jodie était une maison passive.
    Un poele de 13kW en feu continu de 10 heures, ça fait tout de même une production de chaleur de 130kWh ! C'est bien plus que les plus gros poêle de masse...
    Mon post visait plutôt à faire la différence entre les poêles à convection et les poêles de masse. En fait, des plafonds hauts sont tout à fait compatibles avec un poêle de masse dont le rayonnement est horizontal (80% de rayonnement et 20% de convection).
    Par contre, dans la demande initiale de Jodie, il y a le fait de vouloir un minimum d'automatisation. C'est clair qu'avec un poêle de masse, il faut prendre 2 à 3h chaque jour (en une ou deux fois) pour le charger. De ce coté, le poêle à pellets est un avantage. Reste que l'installation est plus technique.
    Dernière modification par Philou67 ; 18/08/2006 à 15h28. Motif: Post gotto en même temps
    invite5ac5d1e1
    Dans notre cas un poêle de masse n'est pas possible, même si c'est le must des chauffages bois. D'abord à cause du poids, ensuite du budget, et enfin du temps demandé pour faire une flambée de 2 à 3h chaque jour.
    Mais c'est quand même trés intéressant de savoir qu'il y a moins de risque de surchauffe avec un système rayonnant qu'à convection.
    Alors peut-être devons nous choisir un poêle qui combine les 2 systèmes. Mais quelles marques font cela ?
    Notre maison bois va être bien isolée (nous sommes justement en train de faire l'isolation des murs en fibre de bois), mais ce n'est pas une maison bioclimatique. Honnêtement nous ne savons pas vraiment ce que ça va donner en réalité et de quelle puissance exacte nous allons avoir besoin pour chauffer correctement la maison. c'est bien possible qu'un poêle de 13kW soit surdimensionné. L'estimation a été faite sur plan par un technicien, sans qu'il voit le chantier.
    Je préfèrerais pour ma part prendre un poële moins puissant (10/12KW) car il y a beaucoup plus de choix.
    En ce qui concerne les granules, ça ne nous intéresse pas trop car nous avons déjà du bois. De plus un poêle à granules de 13Kw coute trés cher et ne rentre pas dans notre budget. Enfin d'après ce que j'ai lu sur différents forums il y a encore pas mal de problèmes avec ce type de poêles, et je n'ai vraiment pas envie de passer mon temps à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas comme je veux.
    invite0a521f4b
    Bon ben alors, il faut acheter un poêle comme tu veux !
    Quant au chargement, je signale que le PDM est bien moins exigent qu'un autre poêle qu'il faut charger toute la journée.
    C'est vrai que c'est un autre budget mais on aurait peut-être du commencer par là. Je comprends que ce soit une raison impérieuse. N'oublions pas qu'un bon poêle à double combustion coûte environ entre 2.500 € et 3.500 €. Si c'est hors budget, il faut acheter en grande surface, mais au détriment de la qualité. Ceci dit, si tu n'es pas sûr de la puissance, pourquoi ne pas tenter un essai en occasion. Ainsi, si cela ne convient pas, tu ne regretteras pas trop la dépense. Bonne chance.
    invite5ac5d1e1
    Non, ce n'est pas qu'une histoire de budget et nous sommes prêts à débourser 3000 € pour un bon poêle, mais de toute façon un vrai poêle de masse n'est pas possible dans notre cas. Un plus petit type Altech ou Jotul serait envisageable mais je n'en ai pas vu d'assez puissant.
    Finalement je crois que l'on va s'orienter vers un poêle mixte (convection/rayonnement), mais reste à trouver lequel !
    invite5ac5d1e1
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les poêles avec de la pierre ollaire ou de la céramique dépassent rarement les 10kw de puissance.
    Cela veut-il dire qu'il leur faut moins de puissance pour chauffer une grande surface qu'un poêle à simple convection (pour lesquels on trouve facilement de grosses puissances), ou bien qu'il est impossible de chauffer de grandes surfaces avec ce type de poêles ?
    inviteec7ec3a7
    bonjour, au vu des differents criteres je conseil le Scan 3 qui monte à 410 m3 de capacité, il fonctionne par convection mais peut etre habillée de pierre ollaire et surtout d'une arrivée d'air étanche qui garantie une combustion fermée ( l'air de combustion vient à 100% de l'exterieur donc le top au niveau plan termique!) de plus, 10 cm du mur meme bois suffise et pour finir la double combustion.
    mais comme beaucoup de poele scandinave :buches de 33 maxi! question d'habitude!
    invite73f6ed8c
    Je n'ai pas le prix catalogue de ce modèle, mais saches que mon TU900 (1200kg) m'aura couté 5000euros tout pile, y compris le busage de 10-12mètre de conduit. Donc à 9000 je trouve ça un peu cher
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. poele à bois
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h34
  3. Poêle à bois ?
    Par invitebda3cc5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 07h56
  4. Poele a bois, rayonnement-convectio-... ?? aide pour choisir svp
    Par invite8f89ffcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h21
  5. Quel poêle choisir ?
    Par invitea8da3378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h08
