j'aimerais me fabriquer un petit sous marin avec caméra embarquer pour explorer mon aquarium.
je ne suis pas du tout un expert en modélisme, ni en électronique
Je vais donc prendre pour base un sous marin radiocommandé trouvable facilement sur internet et une mini caméra que l'on installe sur les avion téléguidé.
j'ai par contre deux petit problème pour commencer la réalisation :
1 le relais de l'information vidéo entre mon émetteur embarqué et mon recepteur (à coté de ma télé), je ne sais pas du tout si la liaison sera bonne une fois immergé ou si j'aurais besoin d'un relais hors de l'eau
l'aquarium mesure 150*50*60
2 il faudra rendre la caméra étanche en gardant une bonne visibilité l'idéal serait de l'incorporer dans le sous marin en modifiant sa coque. mais il me sera surement plus facile de la fixer dessus dans un espèce de caisson transparent.
si vous pouviez me donner des conseils ou des astuces pour la bonne réalisation de mon projet je vous en serais reconnaissant
merci d'avance
merci d'avance
