modifier etage puissance sur ce schéma
Mode arborescent
    invite96a93ba8
    salut
    j'ai réalisé le montage correspondant au schema ci joint:
    boutons poussoir qui met la 1M soit a la masse soit au 5V pour accelerer ou ralentir progressivement le moteur.
    mais pour une autre application où le moteur pompe plus que les 2A tolérés par le L293 j'ai pensé a utiliser un MOS-fet :IRF540, de plus je n'ai plus besoins d'un changement de sens.
    la grille a la sortie du AOP la source a la masse mais ça ne marche pas
    j'ai comparé les tensiosn entre le montage avec le mosfet et le montage avec le L293 tout semble bien fonctionner derrière le mosfet
    comment faire ?
    autre détails, bien que pas presente sur le schéma il y avais une 1K entre la sortie du AOP et le 5V
    en remplaçant le L293 par le IRF540 j'ai placé le 1K entre la sortie de l'AOP et 10V
    est ce que quelqu'un peut m'aider a corriger le schéma pour que ça fonctionne avec le MOSfet ?
  1. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 12h33
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/05/2007, 18h18
  3. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h20
  4. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 10h54
  5. Cherche schema Ampli de Puissance
    Par inviteb3d2a9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 23h02
