Désolé de vous embetez encore une fois avec mes tp, mais grâce à vous, j'ai eu 18 au premier !
Donc voilà, on étudie ici un transformateur. L'expérience est tout simple :
Schéma du montage :
Le générateur est réglé sur 50 Hz, 8v pic à pic.
On mesure i1 et u2 avec des multimètres, et on fait varier R de 1 à 300 ohm.
La question sur laquelle je bute :
"Tracer i1 en fonction de R et en déduire l'impédance équivalente à f=50Hz de l'entrée du transformateur"
Alors bon déjà la courbe, j'ai un truc qui ressemble vaguement à une droite, mais c'est plus une exponentielle. Mais impossible de trouver une relation entre i = a*R + b (la "droite" que j'ai tracé, et qui est décroissante (a négatif...)) et l'impédance d'entrée du transfo.
J'ai bien pensé me dire : "j'ai l'intensité, la tension du générateur, une loi d'ohm et j'ai l'impédance globale de l'entrée, je soustrait celle de R, néglige le générateur, et hop" Mais d'une part, c'est surement faux, et d'autre part, ma courbe n'intervient pas ...
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, ça me permettrait d'avancer, parceque bloquer sur une question (bête ?) comme ça, c'est dommage !
Merci d'avance !
Bonne journée.
Seb
