Je souhaite utiliser un afficheur LCD CU20025ECPB-U1J.
Dans la datasheet, ils parlent de la norme M68 et i80:
> 2 X 20 Characters 5mm High
> LCD Compatible Design
> Operating Temp -20°C to +70°C
> Single 5V Supply with Power Save Mode
> High Brightness Blue Green Display
> Selectable 4/8 bit M68/i80 Interface
> ASCII + Extended Character Font
> 8 User Definable Character RAM
> 4 Level Brightness Control Function
> The module includes the Vacuum Fluorescent Display
glass, driver and micro-controller ICs with refresh RAM,
character generator and interface logic.
> The high speed 8 bit parallel interface is 5V CMOS
compatible suitable for connection to a host CPU bus
which can be set to M68 or i80 series interface by a solder
link on the module. Brightness control and power down
functions are provided. A full data sheet is available.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un à déja utiliser ce type d'afficheur,
si il est compatible HD44780
et à quoi correspond M68 et i80 (apparament un interfacage série).
Je veut le piloter avec un PIC donc ca pourrai etre bien d'économiser les broches d'entrée/sortie.
