Application:Courbe de hauteurs et Puissance(pompe)
    inviteb2874de4
    Bonsoir je pense qu’avec une application il sera plus facile de régler mes points noirs :
    Soit une pompe centrifuge à vitesse d’utilisation de 1500 tours par minute :
    La courbe des hauteurs manométriques ainsi que la puissance absorbée s’exprime en fonction du débit comme suit :
    H(Q)=-0,08Q(puiss2) + 2,4 Q + 32 avec : Q(l/s) , H(m).
    P(Q)=0,1875 Q + 5 avec P(kW) , Q(l/s).
    1)Donner dans un tableau : la hauteur manométrique (H), la puissance absorbée (P) et le rendement (êta) pour des débit variant de 0 à40.
    Avec Eta= rhô g H Q /P rhô=10**3 kg/m(puiss3) et g =10 m/ s(puiss2)
    Alors déjà premier problème : pour des valeurs Q>20 je trouve des rendement >1
    Illustration pour Q=25 l/s H(25)= 42m, P=9,6875 kWatts.
    Eta=10(puiss3)*10*42*25 10(puiss-3) / 9687,5
    Eta=1,08. !!!!!! ?
    2)Tracer les courbes H , P et êta en fonction de Q :
    Parabole :H
    Linéaire :P
    Nom : HauPuiss.PNG
Affichages : 1514
Taille : 7,4 Ko
    Que represente la valeur H à Q=0
    Que signifie le faites que pour un debit Q=40l/s nous aiyons une hauteur H nul.
    3)la perte de charge ds la conduite s’exprime de la manière suivante :
    h(m)=0,01 Q(puiss2) avec HG=23m.
    Déterminer le débit et la puissance de fonctionnent.
    Alors la déjà j’aimerais comprendre concrètement ce qu’est le HG , et bien sur comprendre le pourquoi du comment en ce qui concerne la determination du point de fonctionnement
    MERCI de bien vouloir m'aider.
    inviteb2874de4
    Re : Application:Courbe de hauteurs et Puissance(pompe)
    rien!!!
    J’ai remarqué que les requêtes portant sur des exercices avaient moins de retour,
    Ce qui est le plus important pour moi c’est pas de résoudre l’exo mais de comprendre le cours par le biais de cette application,
    Donc clarifier moi svp mes zones d’ombre en me guidant par l’intermédiaire de cette exercice..
    Thrr-Gilag
    Je dirai que ce n'est pas étonnant puisque vous avez une pompe centrifuge qui arrive à fournir plus de pression avec du débit qu'à débit nul... (équation H = f(Q)). A partir de là, il ne faut plus s'étonner de rien.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    Bonsoir Thrr-Gilag,
    Les donnés de mon exercice seraient donc erronées ?
    Certes c’est envisageable….
    Ce qui te dérange c’est donc que notre pompe fournisse plus de pression avec du débit qu'à débit nul :
    si je comprends bien à ton avis on devrait avoir des courbes décroissante :
    J’ai pris le temps de faire une petite recherche et j’ai trouvé cette courbe sur le net
    Nom : Courbepompe.PNG
Affichages : 1362
Taille : 14,4 Ko
    Mon exercice ne serait donc pas une exception.
    Thrr-Gilag
    Le fonctionnement même d'une pompe centrifuge (expulsion du liquide orthogonalement à l'axe de rotation) fait que plus le débit est grand, moins la pression exercée par la pompe est grande (à vitesse de rotation du moteur constante).
    Toutefois si c'est une pompe fonctionnant avec un mode différent c'est éventuellement possible, bien que je n'ai pas de souvenir d'une pompe pouvant répondre à ce genre de courbe.
    inviteb2874de4
    Ok, donc on peut passer à la resolution...?
    inviteb2874de4
    Ça ne vous inspire pas !!!
  1. Pompe : Courbe caracteristique.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 12h52
  2. Puissance pompe ECS solaire.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 13h27
  3. Puissance d'une pompe
    Par inviteecd28053 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h49
  4. Puissance d'une chaudière / fonctionnement (application à Okofen ;-) )
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 17h11
  5. Puissance pompe electrique chauffe eau?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 21h11
