Désalinisation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Désalinisation
    invite36366388
    Désalinisation
    Un équipement massif en usines de désalinisation de l'eau de mer peut-il être une alternative crédible pour un pays manquant cruellement d'eau douce? Ou bien cette solution ne peut-elle être qu'un remède ponctuel?
    invitea4a042cf
    Le dessalement demande énormément d'énergie. Les pays pétroliers sont intéressés par ces équipements, mais bonjour l'effet de serre ! Et le mètre cube d'eau reste très cher, donc ça peut être une solution pour l'eau d'alimentation, mais pas pour l'irrigation. L'idéal serait une usine solaire de dessalement (les pays manquant d'eau ont généralement un très bon ensoleillement), mais c'est encore bien plus cher. Bref, faudrait peut-être plutôt arrêter de vouloir faire pousser n'importe quoi n'importe où.
    En l'état actuel, le dessalement est surtout adapté pour les îles, notamment touristiques.
    invite36366388
    Quel est le principe de base du dessalement? Evaporation - condensation?
    invite03f54461
    Slu
    Cécile, je ne puis que m'étonner que tu ne sois pas ardente supportrice
    d'usines de dessalement d'eau de mer par énergie solaire et effet de serre.
    invite03f54461
    Slu
    Oui, ce sont des systèmes bouilloires-alambic en gros
    invite8452a95c
    Il existe une solution tout a fait ecologique de dessalinisation et qui ne consomme rien ! :
    La filtration mecanique.
    Avec les technologies nanotubes, il est possible d'envisager de simples filtres dont le maillage bloquera les molecules de sel.
    invite36366388
    Citation Envoyé par DonPanic
    Slu
    Idée géniale de ma part : coupler une usine de dessalement au système de refroidissement d'une centrale nucléaire !
    Question : est-ce que ça pose un problème d'utiliser de l'eau de mer pour refroidir un réacteur nucléaire?
    invite03f54461
    Slu
    Pas besoin de nanotubes, il existe déjà des membranes qui font ça
    mais désolé, pour établir les circuits, la pression pour que l'osmose inverse se fasse et le rinçage des membranes et l'évacuation du sel, il faut de l'énergie
    invitea4a042cf
    Ca existe, ça s'appelle la nanofiltration, mais contrairement à ce que tu dis, ça coûte aussi beaucoup d'énergie. Et pas besoin de nanotubes pour ça (heureusement, pour le coût).
    En effet, pour répondre à Vince, il existe deux types de techniques. Celles par évaporation, et celle par osmose inverse. La première est, me semble-t-il, plus rudimentaire (même si les rendements ont fait beaucoup de progrès) mais nécessite plus d'énergie. La seconde est plus pointue, et coûte moins d'énergie (mais quand même beaucoup : il faut exercer une pression pour faire l'osmose inverse). Peut-être aussi ne concernent-elles pas les mêmes volumes.
    Quant au nucléaire, il est généralement peu présent là où on manque d'eau (ce sont le plus souvent des pays trop pauvres, ou qui ont du pétrole et donc pas besoin de nucléaire). Sans compter qu'une centrale a besoin de beaucoup d'eau (douce, me semble-t-il, mais Narduccio confirmera), donc n'est pas située là où on en manque.
    invitea4a042cf
    Oups, DonPanic a dégainé avant moi, d'où ma réponse redondante.
    invite03f54461
    Slu
    Apparement pas, l'eau de mer refoidit circuit primaire qu'est de l'eau distillée
    donc pas de refroidissement direct
    invitea4a042cf
    Oui, mais économiquement, est-ce que les problèmes de corrosion ne rendent pas les coûts d'entretien du système de refroidissement à l'eau de mer prohibitifs ?
    invite36366388
    Donc mon idée géniale est-elle vaguement crédible?
    invite36366388
    Citation Envoyé par Cécile
    ça peut augmenter le coût mais de là à le rendre prohibitif...
    En plus si ça permet de produire de l'eau douce en même temps.
    invite8452a95c
    Pour les membranes a osmose...oui
    Conceranant la filtration purement mecanique, c'est la gravité qui fait son oeuvre !
    invite03f54461
    invitea4a042cf
    Tu filtres pas grand chose, de manière purement gravitaire. Et certainement pas des molécules de sel.
    Sinon, pourquoi n'y aurait-il pas déjà des usines de dessalement partout ?
    invite03f54461
    Slu
    il serait effectivement possible de coupler eau réchauffée par le refroidissement de réacteur nuc + serres à énergie solaire pour distiller de l'eau à condition de disposer de très grandes surfaces.
    Ceci n'est pas un problème si le foncier est à très bas prix.
    Pour le moment seuls les états pétroliers à régime stable, si possible démocratique, et respectant les contrôles de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique seraient en mesure de faire ça.
    Ça doit pas faire bézef de pays !
    invitea4a042cf
    Tu veux dire les états disposant de l'énergie atomique ?
    invite03f54461
    Slu
    nan, des états concernés par le manque d'eau douce capables de se payer des centrales nuc et pourvus d'un bon ensoleillement
    invitea4a042cf
    Je pense que ces états, qui n'en ont rien à f... de l'effet de serre, préfèrent alimenter leurs usines de dessalement avec leur pétrole plutôt qu'au nucléaire (que de toute façon ils ne peuvent pas acheter, vu les risques). C'est d'ailleurs ce qu'ils font : il y a plusieurs usines de dessalement en fonctionnement, ou en construction, ou prévues, dans les pays du Golfe.
    invite8452a95c
    Pourquoi c'est pas deja fait ?
    Justement parce que tu ne desalinises pas grand choses par gravité donc il faut de très grands filtres.
    Ca pose a la fois un probleme de solidité pour contenir des milliers de tonnes d'eau (ton filtre a café ne supporterait pas une telle masse) et a la fois un probleme de microfiltrage (maillage plus petit que les molecules de NA-Cl)...une seule technologie : des très grands filtres en nano-tubes.
    Et ce n'est pour l'instant qu'en cours de developpement
    invite03f54461
    Slu
    Je vois pas pourquoi tu nous bassines avec une technologie indisponible
    quand les membranes d'ultrafiltration existent déjà
    invite8452a95c
    Oui mais consommatrices d'energie.
    MAis promis...je ne parlerais plus de technologies d'avenir
    invite03f54461
    Slu
    Explique ce qui ferait qu'un "filtre" en nanotube se comporterait différemment d'une membrane
    invite8452a95c
    une membrane filtre par gradient de pression osmotique.
    un filtre nano tube par gravité
    invitea4a042cf
    ça ne répond pas vraiment à la question. Quelle nouveauté par rapport aux membranes de nanofiltration actuelles ?
    invite8452a95c
    Aucune energie consommée pour dessaliniser
    invitea4a042cf
    Pourquoi ne faudrait-il pas d'énergie en dessalant par nanotubes (en supposant que ça fonctionne, ce dont je doute : les molécules d'eau sont probablement trop grosses pour passer à travers les parois des nanotubes) ?
    Narduccio
    Une centrale nucléaire ou classique à besoin de beaucoup d'eau pour refroidir. Le rendement d'une centrale étant entre 30% pour une PWR et un peu moins de 40% pour un thermique classique. Je laisse faire le calcul de la quantitée d'eau nécesaire si l'on veut pas que les rejets aient plus d'un degré celsius par rapport à la prise d'eau. Cette eau n'a pas besoin d'être de l'eau pure car 2 circuits la séparent du combustible nucléaire. Les centrales au bord de la mer telles Blayais, Paluel Gravelines, Penly en France se servent d'eau de mer, ils ont juste des fois des problèmes d'huitres, de moules ou d'algues qui aiment se développer dans la douce chaleur d'un condenseur (30°C).
    Mais de nombreux esperts proposent un système hybride permettant de gagner sur le rendement global de l'installation. Les centrales a cycle combiné. On prend une centrale classique et l'eau de refroidissement à la place de la rejeter, on s'en sert pour chauffer des serres ou des appartements (cela fonctionne aussi avec les centrales nucléaires mais il existe de très fortes réticences politiques).
    Les experts ont donc procédé d'utiliser la chaleur rejetée pour déssaler l'eau de mer. Des projets étaient en cours, c'est plus cher qu'une centrale qui ne produit que de l'électricité, mais on y gagne coté dessalement. Il me semblr que la Mauritanie possède une telle centrale. Les problèmes sont ... les rejets de saumure chaude!
    Quant aux filtres a nonotubes c'est une technique d'avenir qui en est seulement au stade de possibilité. Je ne pense pas que l'on ait déjà construit un cm2 de surface filtrante et dans un premier temps le prix des filtres devraient la réservéà des applications de pointes. Il faut se méfier des effets d'annonces de certains laboratoire qui servent avant tout à trouver de l'argent via des actionnaires et à susciter de l'intérêt pour explorer le marché potentiel. Des fois cela ne débouche sur rien, des fois cela débouche très vite et d'autres fois on termine par en faire un autre usage. L'exemple de Phillips qui a galéré au moins 20 ans pour imposer un disque vidéo et qui inventa le Laser Disc pour essayer de rentabiliser un peu ses très chères études!
  1. Désalinisation monstre
    Par invite64dc9a6c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2007, 13h44
  2. désalinisation de l'eau de mer
    Par invite1cfef7cf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/02/2007, 09h19
  3. Désalinisation
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2006, 14h50
  4. Desalinisation graces aux energies renouvelables
    Par invite4195cac6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2006, 06h25
