HELP!!! flexion poutre
    inviteb5491124
    j'ai une poutre qui supporte une charge totale de 540 KG repartie également en 12 pts
    j'ai considere cette charge comme uniforme
    la poutre est un tube rectangulaire 80x50x3 I = 64.7cm4
    longueur de poutre 2500 mm
    module young 200000MPa
    en considérant la poutre en appui, j'ai obtenu une fleche de 21225.5 mm
    je pense avoir fait une erreur mais toutes les formules que je trouve me mene au meme resultat
    est-ce que quelqu'un aurait la formule de la poutre encastree a ses extremite, et est-ce que je dois reellement considerer la charge comme uniformement repartie ???
    invitea2955c80
    Re : HELP!!! flexion poutre
    Citation Envoyé par gazmo45 Voir le message
    Moment quadratique de la section : 914452 mm4
    Flèche max de la poutre sur 2 appuis = 8.34 mm
    Flèche max poutre encastrée aux 2 extrémités = 1.66 mm
    ( y = pL4 / 384 EI )
    inviteb5491124
    je n'ai pas le meme moment quadratique la formule est bien I = (BxH^3-bxh^3)/12
    est ce que tu pourrais me donner les valeurs utilisées pour le calcul STP
    mécano41
    Ton moment quadratique est bon : 647512 mm4
    Pour une poutre sur deux appuis espacés de L = 2500 mm, avec une charge répartie de P de 540 daN on a, pour la flèche maximale au centre :
    Si c'est encastré aux deux extrémités c'est 5 fois moins.
    NOTA : Le moment quadratique peut être légèrement inférieur s'il est pris dans un catalogue car il prennent parfois en compte les rayons dans les angles
    Dernière modification par mécano41 ; 10/10/2007 à 15h06.
    invitea2955c80
    La formule est bonne, mais j'avais lu par erreur 80 x 80 epaisseur 3
    Avec tes dimensions , le moment quadratique est bien égal à 647512 mm4
    inviteb5491124
    ok merci
    d'ou vient le rapport 1/5 pour un encastrement ?
    inviteb5491124
    de plus, il me semble qu'il y a une erreur dans le calcul, le module d'Young est de 200000MPa et il me semble que les 540 Kg doivent etre convertis en 5400 N
    Me trompe-je ???
    invitea2955c80
    Me trompe-je ???
    Il faut , bien évidemment , des Newton, des MPa et des mm.
    Le rapport 5 des déformées vient, sans entrer dans le détail des calculs, du fait
    que dans le cas d'extremités encastrées, la tangente à la fibre neutre est
    horizontale au niveau de l'encastrement....
    mécano41
    Me trompe-je ???
    J'ai pris g = 10. La charge est de 540 daN, la longueur en mm, le module E en DaN/mm² et le moment d'inertie en mm4, c'est homogène et la flèche est en mm.
    Le rapport de 5 vient de l'expression de la flèche dans les deux cas avec P = charge totale répartie :
    dans le premier cas
    dans le second.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    [HS On]
    Bonjour Mécano 41
    Vous voilà de retour! Vous nous avez manquez pendant tout ce long temps de silence.
    [HS /Off]
    mécano41
    Bonsoir Zozo_MP,
    J'étais là mais je n'avais rien à dire!
  1. flexion d'un poutre en I ou en H
    Par invitef127cae3 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/11/2012, 09h54
  2. Flexion d'un poutre
    Par Evil.Saien dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 17h01
  3. Flexion d'une poutre
    Par invite865d0e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 22h04
  4. flexion dans une poutre
    Par inviteb5491124 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 13h17
  5. flexion poutre + I
    Par invite9e72574b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h27
