calculer une section de cable
    invitee33513b1
    bonjour a tous voila je sui aprentit electricien je voudré calculer la section de mes fils pr 3 kw de puissance et 100 metre de longeur je ss alimenté en 230 v si vous pouvié me repondre et en mexpliken kel son les formul a utiliser se seré vraimen simpa merci d avance
    invite77305019
    Re : calculer une section de cable
    Utilises P = V²/R et R = rL/s (avec r la résistivité de tes fils). Normalement tu auras tout ce qu'il te faut
    michel_c12
    pour info, les données les plus importantes, c'est de savoir la perte de tension max que l'on admet au bout de la ligne, et attention à pas faire non plus du sur-dimensionnement des câbles par rapport au disjoncteur...
    si ca intéresse toujours l'auteur du premier post je peux essayer de retrouver de la doc pour ce genre de calculs
    invitee33513b1
    merci pour vos reponse j'ai reussi enutilisan ro*l/s pour trouvé la resistance de cet formul j'ai calculer l'intensité ac u=r*i et de c calcul jé trouvé la puissance en faisan p=u*i je me ss meme crée un tableur maintenan je remet les nouvel valeursa me recalcul tou tou seul si sa vous interesse mé si vs avé des doc sur les formul je ve bien les avoir merci
    michel_c12
    pour le calcul de lignes et autres, c'est principalement ici si mes souvenirs sont bons :
    Cahier technique 153
    sinon de façon générale : un peu indigeste des fois mais assez fort complets :
    les cahiers techniques de Schneider
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 14h48
  2. comment calculer une section de fil
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 09h26
  3. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 07h55
  4. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 09h02
