Changement de relais instantané par techno actuelle
    invite3a57cbfe
    Bonjour tout le monde!
    Je dois modifier une armoire électrique, il y'a deux pompes incendies de 290cv chacunes elle sont actuellements commander par des relais instantanés et je voudrais pour mon thème de BTS remplacer ces relais par une technologie actuelle. Pourriez vous m'aider?
    invite76532345
    Re : Changement de relais instantané par techno actuelle
    Bonjour Guillaumela
    Bienvenue sur le forum
    Question intéressante, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec un coffret (armoire) de commande de pompes incendie.
    1/ Première question: sous quelle norme sont elles construites (NF EN 1028-1 .-. NFPA 20 .-. autre ) ?
    2/ Il y a deux pompes (290 ch et non pas cv). Toutes les deux avec moteur électrique ? pas fameux du point de vue sécurité.
    3/ Par quoi l' armoire électrique est elle alimentée ?
    Surprise: Une seule armoire pour 2 pompes ? Si l'alimentation claque, plus de pompe et tout le bâtiment pourra brûler....
    4/ Existe t-il un système de détection feu ? et un réseau de sprinklers ? (ou vannes déluge)
    Il faut donc identifier la norme, la lire, puis poser la question avec plus de détails.
    invite3a57cbfe
    Alors les 2 pompes incendies fonctionnent je n'ai pas à m'interresser aux pompes mais juste à l'équilibrage du temps de fonctionnement. Donc la partie automatisation. Il y'a deux armoires electriques (une pour chaque pompe), l'alimentation des armoires est 380V/400A les protections sont déja en place et aux normes.Les deux pompes fonctionnent avec un variateur de vitesse (digistart 2313).
    Merci Papykiwi
    invite3a57cbfe
    Alors personne ne sait par quelle nouvelle technologie je pourrai remplacer ces vieux relais. Api? Compteur méca? Les avantages, les inconvénients?
    invitee05a3fcc
    Tu sais, des vieux relais, c'est pas si mauvais que ça comme technologie. Que veux tu gagner? Des relais statiques pour cette puissance et pour attaquer un variateur de fréquence .... c'est peut être pas la bonne solution.
    invite3a57cbfe
    Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
    invite3a57cbfe
    En fait je dois trouver un système qui permette d'équilibrer les temps de fonctionnement des deux pompes. Il faut que cette modification soit du niveau de BTS c'est à dire qu'il faudrai une technologie actuelle. Je suis plutot doué en mécanique mais je n'vais que ce projet proposé par l'entreprise! Je pensé un API ou une autre solution peut être plus simple ou moins coûteuse...
    Merci d'avance pour vos conseil
    invitee05a3fcc
    C'est de plus en plus le brouillard .....
    invite3a57cbfe
    Question Re : Changement de relais instantané par techno actuelle
    Le brouillard? Pourtant je pense m'être exprimé de manière claire! Qui y'a t'il qui ne va pas?
    invitee05a3fcc
    tu commences par une question de relais et maintenant tu parles d'API (Automate Programmable pour les non initiés ?) Alors , si tu veux remplacer deux contacteurs par un IBM1800 ou 360 ou un Pentium VIII, libre à toi. Mais en fiabilité, ce sont les trucs les plus simples qui ont le moins de panne.
    invite3a57cbfe
    A l'heure actuelle il y'a des relais dans les armoires des deux pompes, mais aucune priorité n'est faite. C'est à dire que c'est tjs la pompe 1 qui démarre en premier. Je dois trouver un système qui pourrai équilibrer les temps de fonctionnement des deux pompes. Soit par un api qui fasse compteur et qui permutte les pompes en fonction du temps de fonctionnement de chacune (si sa éxiste), ou alors par un système de commutateur? Je voudrais savoir les avantages et les inconvénients de chacun. Merci de ta patience Daudet
    invitee05a3fcc
    J'ai fait ça en stage ouvrier en .....1963 avec une bonne logique à relais et une horloge (les relais temporisés de 24H n'existaient pas!)
    - Un jour, c'est la pompe 1
    - Le lendemain, la pompe 2
    - si la pression tombe en dessous d'un seuil, les deux pompes (il y a urgence !)
    Ne me demande pas le schéma ......!
  1. alimenter un relais par impulsion
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 08h12
  2. problème relais commandé par un UM3750
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 06h10
  3. Relais commandés par un pc
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 12h33
  4. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
