calcul d' une batterie solaire
    invite398fd32f
    je posede 2 panneau solaire de 75w en 12v pour recharger mes batterie mon installation est en 220v j ai un convertisseur de 1500w je possede un frigot de 80w(utilisation 24/24h) , 2 neon de 36w(utilisation de 5h/j) une televesion de 55w(utilisation 2h/j) quelle puissance de batterie me faudrais t il ???
    poly71
    Re : calcul d' une batterie solaire
    On ne parle pas de puissance, mais de capacité. Il faut faire un bilan d'énergie.
    Le frigo ne consomme pas 80W en permanence, n'y a t il pas une indication de consommation par 24h (en Wh ou kWh) ? Prenons 500 Wh (à confirmer).
    Tes 2 néons (chacun 36W ?) consomment chaque jour 36*2*5 = 360 Wh.
    Ta télévision consomme chaque jour 110 Wh.
    Ca te fait au total, chaque jour, 500 + 360 + 110 Wh = 1 kWh.
    Ensuite, il faut ajouter les pertes du convertisseur, disons 80% d'efficacité. Il te faut donc sortir de la batterie 1.25 kWh par jour.
    Si ta batterie est en 12 V (à confirmer en fonction du convertisseur), ça fait 105 Ah.
    Il faut ajouter une marge.
    Enfin, il faut s'assurer que les panneaux solaires pourront fournir l'énergie suffisante. 2*75W crête, ça fait peut être 100 W pendant 8h en moyenne, soit 800 Wh. Tu produits donc moins d'énergie que ta consommation... Sans compter le rendement du régulateur de charge.
    Voila, ça te donne une idée du calcul à faire, a toi d'affiner les valeurs.
    invite398fd32f
    bonjour merci pour ces reinseignement mon frigot marche a peut pres 20min par heures peut ton dire quil consomme 1/3 du temps soit 8h/24h donc 8x80w=640wh
    FC05
    @ poly71
    Tu oublie le rendement de la charge de la batterie ... Au mon avis, il faut au moins tripler les panneaux solaire pour être tranquille.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    harmoniciste
    Je vous trouve même très très optimiste: Avec vos deux panneaux de 75 w en crête cela fait 300 wh si on admet des jours de 12 h et une athmosphère limpide. Ce n'est pas le cas avec un soleil qui ne monte qu'à 20° au dessus de l'horizon l'hiver. Je tablerais donc plutôt sur 100 wh maxi par jour ensoleillé[/B] d'hiver.
    Coté consommation, en acceptant les chiffres de poly71, vous avez besoin de 2700 w.h par jour. soit 3375 wh/jour Est-il besoin de préciser encore que l'hiver n'est pas des plus propices aux journées ensoleillées? . Je continue quand même pour répondre au problême de la batterie: 2700 wh sous 12 volts c'est une batterie de 226 A.h. A ce régime elle se décharge totalement chaque jour. Or une batterie au plomb n'accepte au cours de sa vie que 300 cycle de charge/décharge complète. Pour une durée de vie de 5 ans, c'est une capacité de 1250 Ah qu'il vous faut (30 batteries auto).
    invite398fd32f
    bonjors a tous
    pour rependre les chiffres mais panneaux solaire sont des 110wc et 75w efficace et j ai des battrie d' un total de 180ah et j en ai trois (180ahx3=540ah)sachant que mes panneau charge environ 6a pendant 8h car je suis en bord de mer vous pensez que sa suffira pas??
  1. cellule solaire batterie
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h26
  2. choix batterie solaire
    Par invite3c089a03 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2008, 10h39
  3. question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Par invite4c0f206f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 18h01
  4. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h08
  5. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 10h48
