puissance électrique à partir de l'intensité
    ji13
    étant très nul en élec, j'en viens susciter vos connaissances.
    Je voudrais savoir si l'on peut estimer la puissance en W d'un appareil à partir d'un relevé d'intensité, comme pour une pompe à chaleur par exemple. Je suppose que plusieurs cas se posent comme le fait que l'on soit en triphasé ou non. Cela dépend aussi de la tension je suppose?
    Si vous pouviez m'éclairer, ce serait fort sympathique.
    Bon WE à vous
    Julien
    DAUDET78
    Re : puissance électrique à partir de l'intensité
    pour une charge résistive (radiateur, lampe à filament ) la puissance, c'est:
    W=230*I
    Pour un moteur, tube fluo etc, il faut introduire le déphasage Phi entre le courant et la tension
    W=230*I*cos(Phi)
    Si I=1A et Phi=45° , la puissance consommée n'est pas 230W mais 162W
    J'aime pas le Grec
    centaurus
    Pour compléter la réponse de Daudet78, en triphasé, la formule est:
    P= U x I x cos(phi)x 1,732
    P en watt
    U en Volts
    I en Ampère
    le cos phi a regarder sur la plaque signalétique de l'appareil. pour un moteur électrique environ 0,8
    1,732 pour (racine carré de 3)
    Salutations
    Dernière modification par centaurus ; 22/05/2009 à 13h39. Motif: orthogaphe
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    ji13
    bonjour et merci pour ces réponses.
    Je partais donc bien sur la bonne formule. Selon vous, quel est le plus près de la réalité? Le cos phi relevé sur la machine ou bien le cos phi de la facture EDF?
    Et dernière question après j'arrête de vous embêter: les industries sont elles en majorité en triphasé? Quelle est la tension en général dans les industries?
    merci d'avance
    Julien
    centaurus
    Si vous devez fair le calcul de la puissance d'un appareil, il faut prendre le cos phi de l'appareil en question. Géneralement toutes les industries sont en triphasé.
    La tension entre phases varie de 380 volts à 410 volts. Il suffit de prendre la tension avec un voltmètres.
    Salutations
  1. transistor de puissance faire du 9,6 v. à partir de 11,1 v
    Par invite17df1cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 12h23
  2. Calcul de kWh à partir d'une puissance
    Par invitebe744ba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 12h22
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  5. cherche calcul vitesse à partir de la puissance
    Par inviteb0686725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 11h39
