Démarage d'un moteur triphasé
    invitea96edd4e
    Pourquoi utilise t'on un démareur étoile triangle pourun moteur triphasé (passage en premier lieu en mode étoile puis après quelque seconde passer en mode triangle).
    Merci à tous.
    verdifre
    Re : Démarage d'un moteur triphasé
    bonsoir,
    pour avoir un courant de demarage plus faible et un demarage un peu moins violent
    http://www.positron-libre.com/cours/...e-triangle.htm
    maintenant, dans beaucoup de cas, on prefere un demareur ou mieux un variateur qui permettent de gerer les accelerations et les courant de pointe de facon beaucoup plus fine
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    chatelot16
    quand un moteur doit marcher en triangle , si on le met en etoile il est sousvolté dans un rapport racine de 3
    il se comporte donc comme un moteur de puissance 3 fois plus faible , donc un courant de demarage beaucoup plus faible , et surtout il est surdimenssionné est suporte un demarage lent sans surchauffer
    helas ce moteur 3 fois plus faible n'a pas assez de couple pour demarrer si il y a un gros couple resistant fixe
    c'est tres bien si il y a une grosse inertie mais pas de couple fixe a vaincre
  1. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 16h04
  2. courant de ligne d'un moteur triphasé
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 18h16
  3. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 14h02
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 13h26
