pompe a eau faible débit/haute pression
Vue hybride
    invite6f212ef0
    Voila j'ai un petit projet, je souhaite remonter l'eau d'une rivière jusqu'à chez moi.
    L'eau récupéré irait dans une cuve (environ 25 m3).
    Petit problème, il y a 150 mètres de dénivelé entre la rivière et le bassin.
    Je voudrais donc savoir si vous connaissiez une pompe a très faible débit, et assez haute pression, et consommant pas plus de 500watt.
    Même si le débit est faible, et donc le bassin long a se remplir, ce n'est pas grave, vu que je consommerais peu d'eau, en tous cas moins que le débit qui est tiré de la rivière.
    La pompe marcherais assez souvent, dès que le bassin baisse, un système de flotteur met en marche la pompe.
    Bien sur j'ai de quoi alimenter la pompe (turbine hydro de 4kw).
    J'ai aussi pensé a une pompe a bélier, mais ne sais pas si c'est aussi efficace.
    Voila je vous remercie pour vos réponses!
    invite6f212ef0
    Re : pompe a eau faible débit/haute pression
    J'ai oublier de préciser, même si il y a un débit de 2L/min, ça me vas parfaitement.
    inviteede7e2b6
    et t'as le droit de pomper dans la rivière ?
    bref, 150 mètres de dénivelé ça sous-tend 15 kilos de pression, plus la pression de remplissage du réservoir... AMHA ça devra se faire en plusieurs étapes, sous peine d'explosion des conduites !
    pas évident , mais des gens comme :
    http://www.pompesguinard-batiment.fr/
    devraient te fournir une solution.
    mais pour ce qui est 500 Watts soit 3/4 de cheval , j'ai des doutes
    Zozo_MP
    Nous avons traité un problème similaire (l'air de rien) il y a peu de temps.
    Regarde ICI Bistro à Vaches il ya des infos valables sur les différentes solution possibles.
    invite0324077b
    une pompe centrifuge multi etagé pourait convenir mais je ne vois rien d'aussi petit dans le commerce : il faudra la construire
    15bar ce n'est pas enorme les tuyaux en polyethylene d'aduction d'eau existe en petit diametre bon pour 25bar : plus epais que les tuyaux ordinaire
    la seule pompe que je vois disponible dans le commerce , c'est les petit nettoyeur haute pression , ca fait en general 100bar et 8 litre minute : c'est donc largement suffisant en pression : puisqu'une pression plus faible est suffisante la puissance de moteur necessaire sera bien plus faible que dans son utilisation normale : a essayer , reduire la puissance du moteur en diminuant la tension : alimenter en 110v ca divise par 4 la puissance du moteur , ca suffira pour faire 15 bar et ca consommera mois de 500w
    mon inquietude c'est des pompe a piston : ca s'usera peut etre trop vite pour une utilisation trop frequente
    invite0324077b
    si il y a une turbine c'est qu'il y a une denivelation disponible , donc le belier est la meilleure solution
    le rendement enregetique est presque 100%
    ne pas se laisser embroulié par ceux qui parlent de rendement en debit
    bien sur que si tu a une denivelation de chute de 1.5m ca consomera au moins 100fois plus d'eau que l'eau pompé a 150m
    mais je ne suis pas sur qu'un tel rapport de pression soit possible en un seul belier
    il faudrait un premier belier qui remplit un reservoir pressurisé a une pression intermediare et qui alimente un 2eme belier pour faire la pression finale
    mais precise ta hauteur de chute d'eau : elle est peut etre suffisante pour un seul belier
    cricri78
    Avec une pompe classique et pour une puissance consommée de 500W, tu pourrais relever jusqu'à 800 litres à l'heure environ.
    En dehors des (bonnes) idées du karcher ou du bélier hydraulique, si tu as du mal à trouver des pompes à 150 m tu peux aussi mettre des pompes en série : les hauteurs de refoulement s'ajoutent... (Cela dit , il n'y a pas de raison de ne pas en trouver !).
    invite0324077b
    Citation Envoyé par cricri78 Voir le message
    en mettant des pompes centrifuges en serie les pression s'ajoutent bien , mais il n'est pas sur qu'elle suportent la pression sans exploser
    le joint tournant d'arbre de la dernier pompe ne tiendra jamais !
    invite76532345
    Voici un extrait de la norme internationale ISO 5199 (la moins stricte en matière de pompes)
    Note: Courte citation à usage didactique telle que prévue par la Loi française sur la propriété intellectuelle ou industrielle.
    Quote:
    §4.4....
    a) the basic design pressure of the pump shall be at least a gauge pressure of 16 bar at 20 °C when made of cast iron, ductile iron, carbon steel or stainless steel;
    Unquote.
    Ah bon ???
    On ne sait plus fabriquer de "joints tournants" (nous, pros, disons "garnitures mécaniques") qui "tiennent" sous 15 bars de pression différentielle ?
    Je n'aurais jamais pensé que "John ...", "Flow...", " Burg...", (pour orienter vers les constructeurs les plus connus, sans les nommer) aient tant régressé en savoir faire depuis que j'ai pris ma retraite.
    cricri78
    oui c'est une application assez courante, si par exemple on met deux pompes en série, il suffit de commander la seconde au bon PN , ici PN25 a priori : rien d'exceptionnel...
    Eurole
    Je pense que jayls1709 doit en dire plus pour le diagnostic de son cas.
    Plus sur la rivière - son débit, son dénivelé .
    La turbine hydraulique est-elle alimentée par cette rivière et comment ?
    Plus sur la surface de toit de sa maison et sa pluviométrie.
    Plus sur la consommation totale annuelle d'eau.
    invite0324077b
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Quote:
    §4.4....
    Unquote.
    Ah bon ???
    bien sur qu'il existe des joint , ou garniture mecanique ( merci de donner le bon mot ) pour 15 bar
    bien sur qu'il doit exister quelque part la bonne pompe centrifuge multi etagé pour le bon debit et la bonne pression
    le probleme et de faire avec ce que l'on trouve facilement chez nous : 15 bar dans le joint d'une pompe d'arrosage 600w pas cher ca passe a travers : c'est une garniture mecanique avec un soufflet en caoutchouc
    les pompes plus petite en 12 v sont souvent a joint a levres ( dit aussi joint spi , tu me donnera certainnement un nom plus exact ... ) qui ne suporte pas beaucoup de pression
    l'avantage d'une seule pompe centrifuge multicellulaire c'est qu'il n'y a qu'un seul joint coté aspiration : pas de joint devant suporter la pression de sortie
    invite76532345
    Ah bon ???
    Chez quel constructeur ???
    La seule disposition qui ne nécessite pas de garniture côté "sortie", c'est par "symétrie de montage", sortie au centre, les réactions de poussée qur l'arbre s'annulant grâce à la symétrie.
    Les garnitures n'ont qu'à supporter 1/2 (ou autre fraction) de la pression totale.
    Néanmoins, si le process l'exige, elle doivent être en mesure de supporter la pression totale si, pompe à l'arrêt, un retour accidentel de la pression se produit suite à la rupture d'un organe en ligne.
    On n'est pas obligé d'être stupide et d'utiliser du matériel non adapté à l'usage.
    Ou bien, dans ce cas, passer en rubrique "bricolage" (de préférence sur un autre forum).
    Tout habitué de ce forum est supposé savoir lire puisqu'il sait écrire. Par conséquent, il peut lire la notice du constructeur et savoir ainsi dans quelle gamme de pressions travaille le matériel.
    Quant à la garniture mécanique, l'étanchéité est assurée par la friction entre deux "glaces", l'une en matériau "tendre", l'autre en matériau "dur". Le soufflet caoutchouc, s'il y en a un, est un accessoire ayant une autre fonction que l'étanchéité principale.
    C'est tout simplement du "bon sens".
    invite0324077b
    dans une garniture mecanique il y a un materiaux dur et un materiaux tendre , l'un est fixe l'autre est tournant : il faut qu'une tanslation soit possible pour que quel que soit l'usure et la dilatation le contact soit bon : qui supporte cette translation ? soit un piston a joint torique , soit un soufflet en caoutchouc
    dans les petite pompe c'est bien un soufflet en caoutchouc qui permet le mouvement d'une des deux piece de la garniture mecanique : il supporte une pression limité a ce qu'il peut : si le soufflet lache ca fuit
    je ne prend pas les gens pour des analphabete : achete une pompe d'arrosage et lis la notice : je n'en connais pas une seule avec des caracteristique technique claire : ce n'est que du chinois mal traduit , et pour les faible puissance il n'y a que ce genre de ..... disponible a prix raisonable
    cricri78
    ...La seule disposition qui ne nécessite pas de garniture côté "sortie", c'est par "symétrie de montage", sortie au centre, les réactions de poussée qur l'arbre s'annulant grâce à la symétrie.
    Les garnitures n'ont qu'à supporter 1/2 (ou autre fraction) de la pression totale...
    oui, et sauf erreur ça s'appelle pompe à plan de joint horizontal (exigé pour certaines applications ou normes).
    ...Néanmoins, si le process l'exige, elle doivent être en mesure de supporter la pression totale si, pompe à l'arrêt, un retour accidentel de la pression se produit suite à la rupture d'un organe en ligne.
    On n'est pas obligé d'être stupide et d'utiliser du matériel non adapté à l'usage...
    Bien d'accord... et il peut aussi y avoir une pression (statique) importante à l'aspiration.
    Cricri78 a écrit: ...
    invite4f7a60b6
    les pompes multicellulaire ,il y a longtemps que cela existe .
    http://www.hellopro.fr/catalogue/POM...catalogue.html
    je présente celle ci (lien) mais il y en a des dizaines d'autres
    et le nombre d'étage varie avec la pression puisque ils sont en série
    le refoulement de la première va vers l'aspiration de la seconde....
    le lien présente une pompe a installer a maximum 15 m de profondeur ..... 1.5 bars !!! je crois que la question première parle de 150 m de haut soit 10 fois plus
    mais je n'ai pas parlé de celle ci a cause de leur gros débit , et il y a 150 m de déniveler soit 15 bars
    je me répète :
    seuls les pompes a pistons sont capable de générer une pression assez haute pour un régime de rotation très faible ,donc petit débit pression moyenne ,2 litres minute, pression 120 bars sans problème.
    cordialement.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    pas de problème
    il faut utiliser une pompe a pistons que l'on trouve dans le commerce du coté des nettoyeurs a haute pression a pistons ,ceux ci fonctionnent a quelques tours par minute ,comme toutes les pompes a pistons et clapets.
    150 mètres cela fait 15 bars et 500w cela fait 20 litres minute a cette pression en théorie ,un peu plus en pratique ,donc il faut prendre la plus petite cylindrée d'une de ces pompes et l'entrainer a la vitesse qui donne le débit de 16 litres minute .cela conviendra avec les pertes pour atteindre les 500w
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  2. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 15h55
  3. [Divers] Dépannage pompe haute pression Kärcher 630M
    Par invitec7a3b2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h18
  4. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
  5. Cumulus eau chaude, faible débit.
    Par invite64a0182b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 10h02
